כרטיס מסך עם קומפוננט היכן יש ( מסדרה האחרונה של נבידיה )
פלח שוק גבוהה
570 ומעלה או 470 ומעלה
לאיזה קומפוננט הכוונה? טכנית גם חיבור VGA הוא קומפוננט. אם כוונתך לחיבור השחור העגול שנקרא לרוב TV-OUT, נסה בארכיון. כבר מזמן לא תמצא כזה בכרטיסים לשוק הגבוה.
d-sub הוא לא component video.
אתה צריך כרטיס מסך עם DIN breakout cable. אני חושב שGTX285 היה האחרון של nVidia שהגיע עם פיצ'ר כזה.
אתה צודק במה זה קומפוננט
לא מבין לא לא מוציאים חיבור הכי איכותי אנלוגי ואין כרטיס היום ?
אין בזה כבר שום צורך. כל המוצרים היום עובדים עם חיבורים דיגיטליים כסטנדרט.
גם ממשק d-sub לא באמת נחוץ ועדיין לא "הורגים" אותו בגלל תאימות לאחורה.
לא מדויק יש מקרנים קדמיים שלא תואם HDCP ורק קומפוננט עוקף זאת ונותן תצוגה נפלאה
דרך הגב ל- 285 או 275 איו כלל קומפוננט בארץ לפחות
אל תצוטט תגובות מעליך.
זה בכלל לא עניין של HDCP. את ה GTX285 שלי אני קניתי בישראל (באפריל 2009) ויש לו DIN breakout cable עם ממשק ל component/svideo מעבר לשני ממשקי DVI.
זה בכלל לא עניין של DHCP. את ה GTX285 שלי אני קניתי בישראל (באפריל 2009) ויש לו DIN breakout cable עם ממשוק ל component/svideo מעבר שני ממשקי DVI.
מצטער שוב
כיום בארץ אין ואין כרטיס 285 או 275 עם קומפוננט
זה שאתה קנית דגם עם קומפוננט , אם קנית
כיום אין דגם כזה
נכון שפעם זה היה אבל היום 2011 אין להשיג ודווקא VGA הפחות איכותי יש ?
אין הגיון
חייב להיות קומפוננט בניבידיה , אבל איפה ?
VGA פחות איכותי מ-Component? לא נראה לי...
לי כן נראה
ולכל העולם נראה VGA אנלוגי מיושן עד 16 BIT צבע
לא תומך ב- HD עומק צבע 24 BIT כאן נסגר הסיפור לגבי VGA
יש גם שיטת בניית תמונה ועוד שיקח שעות להעביר
[move]שוב השאלה לגבי קומפוננט ברטיסי נבידיה לא מה טוב יותר [/move]
VGA לא תומך בHD? מצחיק.
VGA הוא אנלוגי מיושן? אז מה זה component - דיגיטלי מתקדם? עוד יותר מצחיק.
אולי אתה רוצה להגיד שהטלוויזיות/מקרנים שאתה עובד איתם לא יודעים לקבל אות נורמלי בVGA - זה ייתכן, וזאת בעיה שלהם, לא של התקן.
תכלס VGA וcomponent זה כמעט אותו דבר, ויש לא מעט מסכים שיודעים לקבל component בכניסת הVGA ולא מעט התקנים גרפיים שיודעים להוציא component ביציאת הVGA. תבדוק - אולי אותם כרטיסים שאתה מתעניין בהם כבר יודעים לעשות את זה.
ותעשה טובה - תעיף את הטקסט הנגלל. זה לא יגרום לך לקבל יותר תשובות.
ל-רונן09
לא מסכים עם שום דבר ממה שאמרת, משתמש בבית עם 32 ביט דרך VGA.
ל-QttP
VGA מסונכרן, Component לא, בגלל זה סתם ככה לא ניתן להמיר אותם.
בקשר לשאלה המקורית, שום יצרן לא מוכר כרטיס High-end עם היציאה הזו כיום.
שוב אתה כותב שטויות
מסיק מסקנות לא נכונות מכתובי
אני לא יכול לפתור לך את בעיות חוסר הידיעה שלך
או בעיות "אגו "
כתבתי לך באופן מסודר יש כאן שרשור לגבי כרטיסי שתומכים בקומפוננט (_ בחומרה )
[move]אנא פתח שרשור חדש ותבקש שם תשובות [/move]
שוב תפסיק למלא את השרשור בספאם אתה מבלבל את הקוראים
ל-QttP
לא אמרתי שניתן להמיר אותם, אמרתי שיש ציוד שיודע על החיבור הפיזי של הVGA (חיבור DSUB-15) להעביר אות component.
