Far Cry 3 - דיון מקדים
לדעתי אחד המשחקים הטובים השנה.ולא שיש מבחר גדול.
  • תגובות 237
  • צפיות 45.1k
קצת הפריע לי הקטע של צייד חיות לצורך הכנת תיקים / ארנקים
ארגוני זכויות בעלי חיים לא עשו להם בלאגן עם זה ??? ?
זה חלק מהכיף :smile1:
תנסה להוריד SHADOWS ל HIGH או אפילו ל Medium זה משפר משמעותי את ה FPS .
מה זה עושה תאכלס? זה גם משמעותי ב"איכות"?
יכול להיות שהמעבר מ1680x1050 לFHD משפיע כל כך על הFPS?
לך יש 6950 ולי 5850 והFPS שאני מקבל על ULTRA דיי דומה למה שאתה מקבל..
כנראה שכן.. :-\
זה קשור להצללה.
סיימון ,זכויות בעלי חיים, עדיין לא דפקו אצלך בבית? גם כאן.. אין פליאה אם זה יקרה ;D .
מסתבר שלהוריד את הPOST EFFECTS מעלה משמעותית את הFPS ומשפר בהרבה את הגראפיקה (לטעמי ולטעם רבים), זה פשוט מבטל את הטשטוש המגעיל שיש תמיד למרחק. LOW זה הכי נמוך שמאפשר המשחק, אבל אפשר להכנס לקובץ הגדרות שנמצא ב"מסמכים שלי" ולרשום שם FALSE במקום LOW או מה שזה היה שם (קודם כמובן לשים את ההגדרות במשחק על CUSTOM אחרת זה לא יעבוד).
שיפר לי בטירוף את הFPS והוריד MOUSE LAG מאוד ... וכמובן נראה הרבה יותר טוב לטעמי. ראיתי גם שטוענים שזה גורם לפחות ALIASING, אני אישית משחק בלי AA בכלל ולא סובל מALIASING בכלל, לא שמתי לב לפחות.
לא מצאתי את ההגדרה הזאת, היכן נמצאת והאם כתובה ממש כפי שציינת?
http://forums.ubi.com/showthread.php/731880-Guide-How-To-Disable-Depth-Of-Field-Forums
הקטע הדפוק זה שעכשיו נכנסתי שוב לקובץ וזה עבר לLOW לבד, יכול להיות כי נכנסתי להגדרות למרות שלא נגעתי בהגדרה הספציפית הזאת.
מישהו שם רושם-
"Low" - game gain around 10+ frames but overall fps is unstable and jumps from 45 to even 80 depends where you look. NO motion blur effect."False" - game gain around 8+ frames but overall fps is more stable than on "low". There is smooth motion blur which doesn't impact game performance to much and game runs with good 55-65fps
מוזר אבל אני אבדוק את זה, לי אישית ממש חסר הMOTION BLUR וממש כואב לי בעיניים להזיז את המצלמה במשחק הזה בגלל זה, מקווה שזה יעבוד (מסתבר שהייתי על LOW בינתיים כמו שאמרתי...)
נו מישהו שיחק?שווה קנייה?מה הביקורת שלכם?
מממ שווה הורדה ;D
קרה לי עכשיו משהו מצחיק בטירוף :jump:
השיטה שלי לכבוש OUTPOST זה מעצלנות פשוט לסמן את כל האוייבים עם המצלמה מכמה זוויות (כולל הכלבים) ולהתחבא ליד סלע עם סנייפר מושתק ולהוריד קודם את הכלבים ואז את האויבים (כי הכלבים בדרך כלל מאתרים אותי הרבה יותר בקלות ורצים אליי, מה שמסגיר אותי גם לפיראטים)
בקיצור התחלתי לסמן את המטרות עם המצלמה, ואני רואה כוח (הלטאה כוח) מתחיל לריב עם כלב, כל הכלבים שלהם הצטרפו למסיבה, והכח קרע להם איזה 6-7 כלבים, הפיראטים התחילו לירות עליו והוא אכל גם אותם והשטח הפך לשלי, כשכל מה שעשיתי זה להסתכל עם מצלמה ממרחק גדול על הקרב הזה. :silly:
חזק ! :D
אם יש פה כאלה שקנו את המשחק, הכינוי שלי ביופליי- SimonSixxx
נוכל לשחק קואופ או מולטי.
הרגע יצא פאץ' חדש 1.02 :
Release note – PC patch 1.02
Multiplayer fixes for the patch:
PVP:
- Fix some issues with user created maps when more than 8 players were playing them.
Map Editor:
- Fix a Map Editor crash at launch when the windows user account contains language-specific characters.
Single Player fixes for the patch:
- Fix the "View Leaderboard" and "Start Trial" buttons in the World Map.
- Improve stability when the user is quitting to desktop.
Release note – PC patch 1.01
General:
- Improved overall Multiplayer stability and performance.
- Added SHOW TOP, SHOW YOU, PAGE UP and PAGE DOWN options in Leaderboards.
- Fix the voice chat issue that would mute players by default.
- Lobby chat can now be accessed when a controller is connected
Co-op:
- Fixed graphical issues on loading screen hints.
- Fixed the issue that would prevent maps from being displayed or randomized the first time a user enters Public Co-op.
- Health regeneration option no longer has inverted functionality.
- "Flare gun" kills are no longer considered as Assist kills.
PVP:
- Fixed ground texture resolution.
- Grass surrounding fire spawns no longer remain red on Firestorm maps.
Map Editor:
- Improved white objects thumbnails legibility.
- Users can now start a private match in 1 player on user created maps.
- Improved game stability and performance.
- Fixed issues with flickering on specific water textures.
- Fixed small UI glitches related to different display resolutions.
- “Weapon cache” mission: Mission Zone and Mission Marker no longer stays on mini-map and on screen after mission completion.
- Crafting items are now auto selected when entering a new crafting category
- Added sound when zooming in and out the camera with the mouse scroll button.
תעדכן שיהיה חדש בהקשר לפאץ'..
ערכתי למעלה.
אצלי זה פשוט דפק את המשחק והוא לא עולה יותר :facepalm:
מגניב הווידאו הזה הבחורה קצת מעצבנת
אני משחק כרגע במשחק נקודה מעצבנת אחת היחידות היא שהכל נראה ומרגיש אותו דבר זתומרת הסביבות
