הארדיסק כשל, חייב לנסות לשחזר...
אהלן,
לפני כמה ימים הסמארט התחיל לאותת שיש בעיות וצריך לגבות ולהחליף.
התקנתי hddregenerator שאותת על אותו דבר.
אני במהלך הגשות ולא היה לי זמן לטפל. גם מצב הכסף לא מזהיר.
קיוויתי לסחוב עד מחר, אבל עם המזל שלי היום קרס כל העסק.
יום לפני הגשה אחרונה. וביחד עם ההארדיסק הלכה העבודה,
וכמה פרוייקטים חשובים אחרים.
ההארדיסק הוא spinpoint f3 32bit. בנפח 1t.
הוא מחולק ל2 מחיצות, אחת 100 ג׳יגה ככונן c ועליו מערכת הפעלה.
במחיצה השניה כל שאר המקום ועליה גיבויים.
נכון לרגע זה, ווינדואוז עולה עד מסך הלוגו ואז נופל אחרי פליק של מסך כחול לרגע.
בבוט של גוסט כונן c לא נגיש (אבל מופיע) והמחיצה השניה נגישה - לא יודע איך היא תגיב למעברי קבצים ופוחד לנסות...
יש לי מחשב נייד עם גישה לאינטרנט.
מה האפשרויות שלי?
תודה רבה.
שלום לך
לפי מה שהבנתי, נדלקו כמה נורות אזהרה אבל
החלטת להתגרות בגורל ו"לקוות לטוב " - :kopfpatsch: .
נכון לעכשיו, יש לך יותר מזל מ......
חשוב שהדיסק הבעייתי יעבוד כמה שפחות, כי כל דקה שהוא עובד רק מחמירה את המצב.
היות והוא עדיין מזוהה בביוס , רוץ ותקנה כבר מחר בבוקר מתאם USB TO SATA/IDE
תחבר אליו את הדיסק ותעתיק לנייד את כל מה שחשוב לך.
אח"כ, ז.א אחרי שגיבית את החומר, תתעלל בדיסק כאוות נפשך, תפרמט, תעשה CHKDISK או מה שבא לך.
:xyxthumbs:
אין לי בעיה לגשת אליו גם עכשיו, כשהוא מחובר למחשב שלי, ולשלוף מהדיסק המשני (זה שיש בו 900 ג'יגה) את המידע שחשוב לי. אני יכול לעשות את זה בBOOT MENU של נורטון גוסט.
הבעיה העיקרית שלי היא עם המחיצה ש"מתה". זו שכשאני מנסה לגשת אליה דרך הBOOT של NORTON GHOST, היא מופיעה כמושחטת, אין גישה אליה. היא שם, אבל אי אפשר להכנס. היא נמצאת במצב שאם זה היה קורה לדיסק אחר והייתי מנסה להכנס אליו בווינדואוז, זה היה מבקש ממני לפרמט אותו.
בכל אופן העניין הוא לא לגבות את החומר, אלא להחזיר את החומר שאבד ביחד עם כונן C שכרגע אין אליו גישה.
גם אם אני אחבר אותו למחשב הנייד, המחיצה של כונן C תהיה לא נגישה. ואני צריך איכשהו לשלוף ממנה כמה קבצים, אפילו לא את כולם, כי הרוב מגובה.
מחר אני הולך לקנות הארדיסק אחר, ולקבל אחד חלופי על זה שנהרס. אני אשתמש בגיבוי GHOST כדי להחזיר את המחשב לקדמותו. אבל הבעיה שלי היא שהחומר שהיה על כונן C שנוסף מאז שיצרתי את הגיבוי של GHOST הלך, ואני רוצה לדעת אם יש דרך להחזיר את הכונן לתפקוד, אפילו באופן זמני, כדי שאוכל לשלוף את המידע שיש על הDESKTOP FOLDER שם.
אגב, חשוב להוסיף...
זה לא ש"התגריתי במזל" למרות שהיו הודעות על כשל - זה פשוט שבאמת לא היתה אפשרות לעשות שום דבר בנידון.
גיביתי מה שיכולתי, יצרתי גיבוי GHOST, בלה בלה בלה - אבל בסופו של דבר המציאות הכתיבה שחייבים להמשיך לעבוד אם רוצים לאכול מחר בצהריים, אז זה מה שעשיתי. קיוויתי שזה יחזיק עד מחר, כי מחר קבעתי לתקן את העניין, אבל כמובן - יום לפני הדדליין משהו חייב להדפק. קיוויתי שזה לא יהיה זה. :)
טוב, ההתגרות ושאר " ההטפות " מיועדות בעיקר לקוראים האחרים.
אכן נשמע כאילו נקטת בכל האמצעים להיות מוגן, אבל מר מרפי היה נגדך הפעם :)
הייתי שוקל להריץ CHKDISK על הדיסק ואח"כ אם זה חלונות 7 לנסות לבצע תיקון
של המחיצה.
ויש את הפקודות הידניות FIXBOOT ו - FIXMBR שגם אותן כדאי לנסות.
:xyxthumbs:
של המחיצה.
:xyxthumbs:
תמיד כדאי לעשות IMAGE וכדאי להסתכל על המלצות גיבוי אפילו אם המחשב הוא ביתי ואין בו חומרים ששויים הרבה כסף
טוב, החלפתי הארדיסק. אני עכשיו צריך להוציא מהישן מה שאפשר.
איך אני משיג גישה לכונן C?
עריכה:
אני מניח שאין שום דבר שאפשר לעשות? זה באמת פשוט הלך?
