בעיה ב 5970
יש לי בעיה בcrysis 2 כשאני יורה. בדרך כלל זה קורה כשאני יורה על חלונות מרחוק..
הנה כמה תמונות:
http://imageshack.us/photo/my-images/849/30367207.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/171/37284350.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/836/15919419.png/
הכרטיס מסך שלי 5970HD..
מה זה הדברים האלה?..
איך אני מתקן אותם?... יש אחריות על זה??
מה הטמפ' של הכרטיס ?
במנוחה 45 ובקרייסיס 73
הקפצה!!!
נו מה קורה אפח'ד לא יודע מהזה הדברים האלה??...
ניצוצות \ particles בצבע שחור כשמאחורי אש הירי... ? נשמע כמו באג משחק \ דריבר, היתי מהמר על CF...
בטל ליבה אחת מהכפול ליבה שלך ובדוק אם זה עדיין קורה.
טוב, לא מדובר במיקרוסטאטר כלשהו... אין לי את זה עם ה-5970 שלי בקרייסיס 2.
נסה לנצל אחריות כמו שאמרתי לך לא מזמן בפרטי.
אני לא יוכול לבטל ליבה. יש לי בעיה שאני לא רואה בדריבר שיש לי cf אבל כל התוכנות האחרות מראות שאני כן משתמש בליבה השנייה.
אני רוצה אבל אבא שלי אומר לי שהם יגידו שיש בעיה במשחק ולא יחליפו לי אותו... למרות כשאני מוריד את dx11 ואת high textures אין לי בעיה במשחק...
ובגלל זה אני חושב שרק מעמיסים על הכרטיס הוא עושה את הבעיות האלה
לא הוא לא...
אם יש בעיה הם חייבים להחליף לך. מה שכן, אם זה כרטיס של ספיר, אז היבואן טיפה בעייתי בקטע הזה. אני מציע לצלם את הארטיפקטים במצלמה ואיך שהם מופיעים ולשלוח עם הכרטיס...
^ לא הייתי עושה את זה לפני שראית ארטיפקטים גם במשחקים אחרים. מה שאתה מראה פה לא מספיק כהוכחה לארטיפקטים
כתוצאה מבעית חומרה. זה נשמע יותר כמו בעיית תוכנה... אמרת בעצמך שזה קורה רק עם DX11 בקריסיס וה"ארטיפקטים" האילו
מופיעים בתרחיש מאוד ספציפי. תוספת ה-DX11 החדשה מומנה ע"י אנוידיה ולא אתפלא אם עברה אופטימיזציה ובדיקות על חומרה מביתם בעיקר.
אם אין לך אופציה לכבות CF, אפשר לכבות Catalyst A.I שאחראי על CF בין היתר, לצורך הבדיקה.
גם אם CF לא קשור, נסה להביא הוכחות יותר מסגירות, כמו ארטיפקטים בבדיקות מאמץ או משהו יותר כללי ומשכנע מצבע ה-particles
שמאחורי אפקט ירי. לא חסרות בעיות בסגנון הזה שקשורות במשחק\דריבר, אם זה שמש שרואים דרך קירות ב-The Witcher 2 או
post processing על חצי מסך ב-Bulletstorm, נקודות סגולות ב-BFBC2 וכו' וכו'... (לא שהיו לי אישית בעיות אילו :) )
כמו שכבר אמרתי לך, תעשה הסרה לדרייבר הנוכחי לגמרי (כולל Driver sweeper) ותתקין את העדכני.
Syndrome, הוא אמר לי לא מזמן בפרטי שיש לו בעיות זהות במשחקים אחרים.
בנוסף בדרייברים העדכניים של AMD לא ניתן יותר לכבות את ה-Catalyst A.I...
אם הוא לא עם דריבר עדכני, ואם ארטיפקטים מופיעים בעוד משחקים... זה כבר סיפור אחר.
בכל אופן הבנתי שאפשר לכבות CF עם RadeonPro
http://www.radeonpro.info/en-US/
מאוד מוזר לי ש-AMD לא מאפשרים לכבות מהדריבר. מה הם מחביאים את העובדה שמדובר ב-CF לכפולי ליבה עכשיו ?
הבעיות בדירט 2 איכשהו הסתדרו... ובגלל זה לא השתמשתי באחריות אז כשדיברתי אתך...
מאוד מוזר לי ש-AMD לא מאפשרים לכבות מהדריבר. מה הם ממתגים כפולי ליבה מחדש ?
אני עם הדריבר הכי עדכני 11.6
Syndrome, את ה-CF עצמו ניתן לכבות בדרייבר, משום מה לא מופיע לו. הדרכתי אותו לעשות הסרה והתקנה מחדש והוא אומר שזה עדיין לא מופיע. אבל לי אישית, כשאני מנסה לבטל את ה-CF הכרטיס מתחיל להשתגע ולרסטט את עצמו. העניין בבדיקה...
פותח הת'רד, נסה לכבות את ה-CF דרך התוכנה שהוא נתן. אולי זה יופיע לך שם.
אני לא מצליח למצוא אפשרות כזאת בתוכנה
שוב, למטרת troubleshooting, זה לא בהכרח קשור לבעיה:
http://www.radeonpro.info/en-US/Features.aspx
ביצירת פרופיל חדש אני רואה את האפשרות בתמונה ^ תלחץ בעמוד הזה על advanced settings מתחת ל-New profile wizard
ואפשר לראות שבשלב זה ניתן לבחור turn crossfireX off
אני לא בטוח איך לכבות CF לפרופיל קיים (אין לי התוכנה או חומרה לבדוק).
