האם PARTITION MAGIC 8 מתאים לעבודה עם SSD ?
גם אם תבצעו שכפול Image מSSD אחד למשנהו זה עדיין ידפוק לכם את ה-Alignment, ניתן לנסות לבצע העברה דרך אופציה של Sector by Sector אך גם זה לא מבטיח שה-Alignment תישמר.
  • תגובות 31
  • צפיות 3.7k
1.אז אין שום כלי כלי שיודע להעביר מערכת הפעלה קימת על דיסק רגיל לדיסק SSD בצורה שתתן תוצאה כאילו נעשתה התקנה מחדש על ה-SSD ?
2. לכל מי ששאל למה צריך לחלק למחיצות דיסק SSD - למשל למולטי בוט סיסטם. להצפנת מחיצה. לFILE SYSTEM שונה.
ואם זה IMAGE גיבוי של אותו SSD שנכתב אליו חזרה ?
זה לא משנה, ניסיתי לעשות את בביקורת של הכוננים בכדי לחסוך זמן וזה רק דפק לי את הבנצ'מרקינג אז עשיתי הכל מהתחלה.
אבל זה היה מאותו כונן אל אותו כונן ? (BACKUP IMAGE וRESTORE).
ניסיתי גם את זה (על ה-C300 שלי) וגם לכונן אחר.
אז אולי באמת הגיע הזמן לחפש תוכנה שעושה את זה כמו שצריך (אם זה בכלל אפשרי).
הסתחררתי מה POST-ים והלכתי לאיבוד.
יש שם POST-ים עתיקים ממש בכל מיני סוגיות של העברת IMAGE
מ SSD אל אותו SSD עצמו או ל SSD אחר אם משדרגים.
יש מישהו שקרא את ה POST-ים ויודע מה השורה התחתונה ?
אני קראתי רק את האחד מהפורום של ACRONIS.
ושם בדף הראשון יש תגובה רשמית שהם יוסיפו תמיכה לזה בהמשך.
זה היה ב2009/2010.
הדיון נמשך עד 2011 כך שהתשובה לשאלה האם הם הוסיפו תמיכה לזה אמורה להיות שם.
מעבר לזה יש שם ובלינק הנוסף הסברים איך להתמודד עם העניין בכל זאת במצב הקיים עם הכלים שיש, גם אם זה לא הכי נוח.
Acronis עוד לא הוסיפו תמיכה לכך בתוכנה עד היום, בכל מקרה אתה יכול לעקוף את זה ידנית ולגרום לכך שה-Alignment תסתדר אבל זה מאוד מייגע מניסיון.
המסקנה המתבקשת (שלי לפחות) שה SSD-ים עם יתרון המהירות שלו,
עדיין לא בשל למשתמש היומיומי.
אם אין עדיין תוכנה היודעת להתמודד עם שחזור IMAGE (שהיא יצרה)
כך שלא תפגע (משמעותית) בביצועי הכונן, זה אומר דרשני.
הספקתי כבר לקרוא די הרבה מאמרים בכל מיני פורומים
המסבירים איך להתקין מעה"פ על SSD חדש כך שהביצועים יהיו אופטימליים
ועל הגדרת מחיצה (PARTITION) אליה יכתבו קבצים זמניים
כדי להאריך את תוחלת החיים של ה SSD.
אני חושב שזה לגמרי לא טריוויאלי למשתמש הממוצע,
ועכשיו שחזור IMAGE ל SSD מטיל מום בביצועים שלו ? WTF ?
אני מתחיל להבין את המניעים של WD לא להכנס לתהליך יצור של SSD,
מה שנראה לי תמוה עד לא מזמן.
אני שמח שאני טורח לקרוא מאמרים על טכנולגיות חדשות
ולא מתפתה לרוץ ולרכוש אותן ואח"כ להתמודד עם המגרעות שלהם.
אבל SSD-ים שכבר כמה שנים טובות ועדיין סובלים מ"מחלות ילדות" ?
איזה תסכול :s07:
עריכה
אין שום סיכוי שבעולם שארכוש SSD (ולא משנה איזה דגם)
אם לא מצורפת אליו תוכנת גיבוי ושחזור IMAGE העושה את עבודתה נאמנה.
בעצם, אם אתה מתקין רק מערכת הפעלה על SSD, אין שום צורך בגיבוי.
לא רק מערכת הפעלה, גם את כל תוכניות הרינדור, עיבוד ווידאו/אודיו, במחשב שלי כרגע דיסק :C בתפוסה של 60GB.
וגם זה בעצם לא משנה במחשבה שניה, גם אם אתקין את התוכניות במחיצה של HDD
אם מעה"פ תפגם, בהתקנה מחדש של מעה"פ אצטרך להתקין את כל התוכנות מחדש וזה הרבה עבודה.
חוץ מזה, מה הרעיון לקנות SSD חדש ? כדי שמהע"פ תעלה מהר ?
אני צריך את המהירות של ה SSD לטעון קבצים כבדים שהקלים בהם הם עשרות מגה
ולבצע שמירה כאשר כל פעולה כזו ב HDD מהיר עשוייה להמשך דקות!
ממה שהבנתי עד עכשיו משיטוטים באינטרנט אז אין שום בעיה לבצע גיבוי ושיחזור .
הבעיה שאני מדבר עליה היא איך להעביר דיסק קיים עם מערכת הפעלה XP לדיסק חדש SSD בלי להתקין הכל מחדש.
למי שיש חלונות 7 שהותקן על SSD אין שום בעיה להשתמש בכל תוכנות הגיבוי שיחזור הקימות אקרוניס פנדורה גוסט וכו.
