ביקורת מסך Dell U2311H (*מעודכן!)
תודה :yelclap:
  • תגובות 39
  • צפיות 22.4k
החסרונות היחידים לטעמי הם חוסר ב-HDMI ו-1:1 scaling.
באפשרויות של המסך בלתי אפשר לעשות 1:1 scaling,השאלה שלי היא האם אפשר לבצע זאת בדרייברים של הכרטיס מסך?או שהמסך יחסום גם אפשר זו?
החסרונות היחידים לטעמי הם חוסר ב-HDMI ו..-1:1 scaling.
יי באופן כללי, לאלה שנרתעים מה-Display_Port, הוא אמור להיות עדיף על HDMI בו איכות ההעברה (וידאו ואודיו) תלויה יותר בתקן ואיכות הכבל (ומחירו כמובן).. וגם ככה קיימים מעבירים (דיגיטאליים) פשוטים בין DVI (אם לא מעבירים אודיו), HDMI ו-Display_Port.. יי
אם כבר יש לך את כבל ה-HDMI (ז"א שתצטרך לקנות מעביר HDMI-DP), עדיין תישאר רחוק ממחירי המסכים שאמורים "להתחרות" בו.. תוך שימור יתרונות הדל!
בקשר ל-SCALING, האם זה קיים במסכים "המתחרים"?
בכל אופן, אני לא יודע מה זה.. ואם אני זוכר נכון זה קיים בדל 24" והלאה..
תן הסבר קטן.. ואם זה יהיה משהו שאוכל לבדוק עבורך, אשמח לעשות זאת :xyxthumbs:
הנה:
מצ"ב..
מה זה אמור לעשות בכלל?
[attachment deleted by admin]
אכן היה מרתק לקרוא את הביקורת.
לגבי הבעיה שהמסך לא מתעורר אחרי SLEEP, יצא לי להיתקל אצלי ב BIOS באופציה ב ACPI שנקראת: Repost Video on S3 Resume
אין לי מושג אם יש לזה קשר, אבל אולי שווה בדיקה.
אני לא מומחה אבל נראה לי שלא סתם משלמים פי שתיים מחיר על ה24 ולא רק על תוספת אינץ'.
הscaling 1:1 זו פונקציה שלא קיימת בדגם 23 ואם רוצים אותה צריך לשלם יותר.
היום קונה את הA03 ואבדוק את עניין הsleep...
מאיפה אתה קונה A03? ואיך אני בודק את זה במסך (a01,a02..)?
התחדשתי היום. בKSP יש את הA03 ובמחיר טוב.
אין לי את הבעיה עם הSleep. ויש לי הרגשה שזה קשור למחשב אבל לא יודע ממה זה קורה.
בכל מקרה המסך מעולה, אני מאוד מרוצה.
Shlompy, תודה :xyxthumbs:
אין לי אפשרות כזאת ב-BIOS!
Ancient Forest, אכן, כרשום, מ-KSP (אולי גם אצל אחרים)..
בכל אופן זה רשום במדבקה (של DELL) שעל אריזת המסך החיצונית (הקרטון).. ז"א שאין צורך לפתוח את האריזה, תוכל להתקשר ושיבדקו זאת עבורך (אם לא יודעים) וכמובן שתוכל גם לוודא זאת במעמד הקניה..
chenapil, תתחדש ;D
ניסית SLEEP יזום? ז"א שאתה עשית זאת ולא שזה נעשה אוטומטית..
אכן, מסך פנטסטי, הקנייה הטובה ביותר להיום 07/2011
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
גם סליפ יזום וגם סליפ אוטומטי הכל עובד חלק.
יש לי בעיה קטנה עם הקרבורטור באופנוע אבל אי אפשר את הכל להפיל על דל ;)
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
האם עושה בעיות במשחקים?
FPS בעיקר COD BF:BC2 וכדומה?
אני מתכוון למריחות תמונה.
שחקתי בהרבה משחקים עם המסך הזה (יש לי אותו שנה) ולא היתה לי שום בעיה
שחקתי בין היתר ב- COD:MW2 ו- COD:blackops
זה מסך מצויין, מומלץ ביותר
ביקורת מעולה אין מילים, תמשיך ככה :xyxthumbs:
