סיפור מוזר עם ספק אינטרנט
כרגע אני לא רוצה לפרסם את שם הספק. הבעיה היא כזאת:
הייתי כשנה מחובר לחבילת גיימר. פינגים סבבה, נע בין 90 ל120, לא מרגיש בכלל בלאגים בשרתי המשחק.
היום ביקשתי להעביר אותי מחייגן לחיוג אוטומטי/ישיר בגלל שחלק מהתוכנות "לא מזהות שאני מחובר לאינטרנט" אם אני מתחבר לחייגן.
נציג חברת הספק הבהיר לי שחבילת גיימר מתנגשת עם חיבור ללא חייגן, וזה בלתי אפשרי שיהיו לי את 2 האופציות. בנוסף הוא אמר לי שאני עדיין בהתחיבות לחודש חודשיים הקרובים, ונתן לי "נסיון" של מספר ימים כדי לראות אם הבעיות שלי עם התוכנות ייפתרו.
שינו לי את החיבור מחייגן לחיבור ישיר, והבעיות עם התוכנה אכן נפתרה. אבל פתאום באו פינגים מטורפים. אם בחבילת גיימר היו לי פינגים לשרתים אירופאים של 90-120, כעת חצי מהשרתים נעלמו (המשחק טוען שהוא לא יכול להתחבר אליהם), ואלה שנשארו, מציגים לי פינג של 200-300. (שרת אירופאי!)
הדבר שיותר מוזר, זה כשאני עושה פינג מCMD, מחוץ למשחק, אני מקבל פינג של 80! לשרת שבמשחק עצמו קיבלתי 200-300.
הדבר מאוד מוזר בעיניי, יכול להיות שהם שיחקו בהגדרות של המשתמש שלי והם בעצם רוצים לגרום לי להתחרט על כך שעזבתי את חבילת גיימר?
מה לא הבנת?
ללא חייגן -> אין גיימר -> פינגים גבוהים
לרוב פינגים במשחקים זה לא הפינגים שאתה רואה כשאתה עושה בדיקה ב CMD כי זה שני שיטות בדיקה שונות.
ממליץ לך לקרוא את המדריך הקצרצר ששמתי לבדיקת בעיות ניתוב, ככה תוכל לדעת טוב יותר מה הבעיה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=503766.msg4320143#msg4320143
נעשה השוואה. יש לי בבית ובעבודה אותו ספק.
בבית אני מקבל עם חבילת גיימר פינגים של 90-100
בבית אני מקבל בלי חבילת גיימר פינגים של 200-300
בעבודה, כשאני מחבר את אותו המחשב (נייד) לכבל רשת, אני מקבל פינגים של 70-100 (פינגים טובים יותר מחבילת גיימר!)
מחכה לעוד תגובות עוקצניות. :yelclap:
אם אני מנחש נכון מדובר ב 014 בכל מצב ברגע שאתה מחובר ללא חייגן אתה לא עובר ברדיוס של הספק
ובגלל זה אתה לא יכול להיות מנותב לגיימר אז בעצם אתה לא מקבל גיימר ומשלם עליו סתם והניתוב מסריח
אין פה שום דבר מוזר
מדובר על בזק בינלאומי.
כרגע לקח למחשב הנייד שלי "לאתר רשת" במשך דקה ועשרים שניות. בעבודה זה לוקח מקסימום 5 שניות. (שוב, אותו ספק)
מה זאת אומרת "לאתר רשת"?
מתי שמחברים כבל רשת למחשב, Local area connection מחפש/מייבא כתובת IP.
אותו הדבר כשאני מפעיל לראשונה את המחשב, נכנס למערכת הפעלה. לוקח יותר מדקה לתהליך זה.
בעבודה אני פשוט מחבר את כבל הרשת ויש לי אינטרנט תוך מספר שניות. וזה מדהים אותי מכיוון שמדובר באותו הספק!
זה לא קשור לספק שלך.
לוקח יותר זמן למשוך כתובת IP חיצוני משרתי החברה עם אלפי מחשבים מאשר כתובת IP פנימית מנתב של העבודה עם עשרות מחשבים בה אתה נמצא.
בלי שתבצע בדיקות TRACE אין על מה לדבר פה כי הכל בגדר השערה.
אני באמת לא מבין מה קורה עם החיבור שלי.
יש לי 2 משתמשים בבית של בזק בינלאומי. האחד שאני משלם עליו, והשני שההורים שלי משלמים, והוא פתוח לרשת אלחוטית.
אני מוריד דמו מSTEAM במשתמש שלי, מוריד על 15 KB לשניה.
אני מנתק את כבל הרשת. מפעיל רשת אלחוטית. מתחבר למשתמש של ההורים. 200 KB לשניה.
איך זה יתכן?
בשביל שיוכלו לעזור לך אתה צריך לפרט יותר...
יש לך שני חיבורי בזק?
יש לך שני חיבורי HOT?
יש לך אחד בזק ואחד HOT?
השם משתמש שלך גיימר?
השם משתמש של ההורים שלך גיימר?
2 מודמים של HOT כל אחד מחובר למשתמש נפרד. כלומר, אני משלם על האינטרנט שלי ושל ההורים.
המשתמש של ההורים לא גיימר. 3 מגה. מוריד על 200-300 מSTEAM
משתמש שלי, שמוגדר כגיימר, אבל ביטלתי אותו לפני יומיים כדי לעשות חיבור ישיר, מוגדר על 12 מגה ומוריד מSTEAM על 15-20 KB לשניה.
וההורים שלך מתחברים עם חייגן?
זה הולך בערך ככה:
MPLS<חייגן<גיימר
זה הולך בערך ככה:
MPLS<חייגן<גיימר
החייגן של ההורים מוגדר בראוטר לפי ההגדרות שקיבלתי מHOT.
אני מצד שני מחובר ישירות (בלי ראוטר).
מה זה MPLS?
mpls = חיבור ללא חייגן, מחבר את המודם וגולש
אני מבין שאצל ההורים מחובר ראוטר בחיבור חייגן, איזה דגם הראוטר?
תבדוק אצל ההורים גם בחיבור המודם ישירות ללא הראוטר, תגדיר חייגן דרך 212.25.77.173 ותתחבר, תראה מה התוצאות,
אתה יכול גם לבקש מהתמיכה חיבור ללא חייגן ולבדוק אם יש שיפור בשימושים שלך. (כפריסט חיבור חייגן בד"כ נותן תעדוף יותר טוב)
