מפרט גיימינג וOC עד 6000
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך עם אפשר :<
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין אפשרות.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?OC מאסיבי וגיימינג.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:כול המשחקים בשנים הקרובות...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22" 1680X1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני עד כבד ^^
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אשקלון. מעדיף לא מKSP.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? עם אפשר לשדרג בעתיד אז כמובן :)
בניתי מפרט,איך הוא? :<
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪995
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
MSI P67A-GD53 B3 P67 CHIPSET מוצר חדש באתר - במלאי, יחידות 1
₪735
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2581
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
OCZ SSD Vertex 2 50GB 285/275 IOPS 50000 מחיר מבצע !, יחידות 1
₪558
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2387
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5, יחידות 1
₪1615
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2279
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Cooler Master Haf 922 Mid Tower, יחידות 1
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1650
SeaSonic S12D-750 750Watt 80Plus Silver, יחידות 1
₪607
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1927
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6035
  • תגובות 50
  • צפיות 3.8k
אני חושב שלקחת SSD של 50GB מבלי לקחת לוח עם מבוסס Z68 זה בעייתי כי הוא לא ייתמוך ב-CACHE. אתה תהיה חייב לוח אם יקר יותר/SSD גדול יותר.
סתם לקחת גרסא יקרה יותר של GTX570, אפשר לקחת את זאת של PNY שעולה 1450.
ה-922 מארז טוב, אבל אני חושב שגם CM690 עם עוד מאורר/שניים יעשו את העבודה, גם עם OC כבד.
כנ"ל גם לגבי ספק - ספק חזק של 650 יותר מיספיק פה.
הנה מפרט נוסף מ-RSM:
₪995
ThermalTake ISGC 120mm 800rpm~1300rpm 16dBA, יחידות 1
₪55
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1985
NZXT FN-140 140mm , יחידות 2
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3012
קירור למעבד ThermalRight Ultra-120 Extreme Socket 775, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=52
ASRock Z68 Pro3 Z68 Chipset, יחידות 1
₪692
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2917
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪342
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
Intel SSD Intel® Solid-State Drive 320 Series 40GB , יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2664
₪116
Cooler Master 690 2 Basic + FSP 650-80GHN(88) 80PLUS Silver , יחידות 1
₪709
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2900
₪50
PNY GeForce GTX570 1280MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3003
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5050
הדבר היחיד שאני לא משוכנע לגביו זה אם הלוח אם יתאים ל-OC קיצוני (ברמה של 4.6 וצפונה) כן כדאי לחכות לתגובה של Gil/YZ שיאשרו את זה.
המיוג'ן מצויין, אבל כך גם ה-TRUE שאולי עולה עליו במעט, בכלל לא בטוח בקשר לזה.
בכל מקרה - מארז מצויין, עם עוד 2 מאוררים של 140 וספק מצויין עם נצילות סילבר. הלוח עם הוא Z68 ככה שהוא ייתן לך תמיכה ב-SSD.
סך הכל זול יותר ב-1000 שקל ומציע את כל מה שביקשת. עריכה: שכחתי לקחת לך דיסק קשיח רגיל - תוסיף עוד 260 ש"ח למפרט.
מחשב נוסף, הפעם מ-IQPC שקרובה לך מאד (אשדוד):
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - TRAY - לרוכשי מחשב חדש ! ₪920
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-Z68X-UD3-B3 ₪767
זיכרון:
[..] KINGSTON 4096MB DDR3 1333 CL9 - מבצע לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪150
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] MSI RADEON HD6950 2GB R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC ₪1415
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש! ₪269
ספק כוח:
[..] SEASONIC 750W Active PFC 62A/12V Single Rail SS-750AT ₪575
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II REVB - זמין במלאי ₪221
קרור למארז:
[..] SCYTHE KAZE MARU 140mm 1200rpm ₪54
דיסק קשיח:
[..] CORSAIR SATA 2.5" SSD 40GB SANDFORCE 1200 ₪598
דיסק קשיח 2:
SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪277
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80
מחיר סופי: ₪5473
לקחתי פה ספק של 750W כי ה-650 במפרט הקודם קצת הדאיג אותי אם אתה מתכנן OC ממש מאסיבי. הכרטיסי מסך מדגם GTX570 קצת יקרים ב-IQPC, בגלל זה לקחתי את ה-MSI המעולה עם OC מהמפעל. אני בטוח שגם אפשר לעשות לו OC נוסף.
פה גם עברתי ללוח אם של ג'יגהבייט שאני די בטוח שייתן את התמיכה הדרושה ל-OC.
המפרט המבוקש אמור להחליף את המחשב הנוכחי או בנוסף לו?
מה שלא מובן לי זה האם באמת אתה רוצה מפרט מוכן ל SLI על שני GTX 570 ?
או שכרטיס אחד יהיה מספיק וללא אופציה ל SLI ?
₪995
Scythe Slip Stream SY1225SL12H 120mm 1600rpm, יחידות 2
₪98
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=948
₪198
₪735
₪374
PNY GeForce GTX570 1280MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב מעל 5500 ש"ח, יחידות 1
₪1399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3009
₪116
Cooler Master 690 2 Basic Black, יחידות 1
₪348
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2470
₪607
₪260
₪420
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5600
אני ממש צריך לשים דגש שאני רוצה את הלוח הזה,ירדתי קצת בSSD,לקחתי גירסא זולה יותר של הכרטיס מסך,אני ממש אוהב את המוגן מבחינת קירור..עם יש אפשרות להזמין את הNOCTUA או משה וא זה היה מעולה ^^"
יצא זול ב400 ש"ח..
לקחתי גם 2 מאווררים למארז,הספק אני מניח שיספיק,תכנון לSLI בעתיד..
אני חושב לקחת גם עוד 2 מאווררים כאלה למוגן 2 ולעשות P&P
אני מניח שSSD כזה יספיק לWIN7 ועוד כמה תוכנות כן? :>
אתה לא קולט את זה..
אתה לא צריך לרדת ב-SSD. ההפך. אתה חייב לגדול. בלי לוח שמבוסס על צ'יפ של Z68 ה-SSD לא יתפקד כמו שצריך בתור הכונן של מערכת ההפעלה.
אני לא מאלה שאוהבים לתכנן SLI/CF בעתיד. או שלוקחים עכשיו או שלא בכלל. בעתיד עדיף כבר יהיה לך במחיר של GTX570 לשים כרטיס מסך חדש (לראייה, מחיר של 6950 חדש זהה למחיר של של 5870).
אם הסיבה היחידה שאתה לוקח את הלוח הזה היא בשביל SLI, זה די מיותר.
עוד לא ענית לאיזה רמה אתה רוצה להביא את המעבד..
אתה לא קולט את זה..
יש לי עוד כ400 שקל לעולות בSSD..
הלוי הזה ידוע כלוח מעולה לOC ואני אשיית מכיר אנשים שעם לוח כזה הגיעו ל5GHZ עם המעבד הזה והיה קשה לסגור 4.5 לדוגמא עם לוח אחר..
המטרה בOC היא מעל 4.5GHZ
איזה SSD אפשר לקחת בעוד כ400 ש"ח?
איך זה?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2665
אני הייתי דווקה ממליץ על המפרט הבא שזול יותר ומשתלם יותר :xyxthumbs:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K + ThermalTake SpinQ VT , יחידות 1
₪1111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2956
₪692
₪342
₪260
Crucial SSD M4 Sata3 64GB CT064M4SSD2 415/95 IOPS 40000 זמין ת"א כ"ס, יחידות 1
₪585
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2828
₪1449
₪116
₪709
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5314
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש בערך 6, יש אפשרות לOC בינוני בעתיד.
לגיימינג וOC כבד דווקא הייתי ממליץ על זוג 6850 שהם מ-א-ו-ד חזקים וגם אוברקלוקרים מצויינים!!!
זה יוצא יותר זול ומשתלם והם גם מתאימים על הלוח שפותח הדיון כ"כ רוצה שד"א הוא לוח מצוין!!!
שימו לב שיש לו מסך ברזולוצייה 1680X1050 מדובר ב-15% פחות פיקסלים מ-FHD.
אני מקווה שאתה לא בונה על הכפתור שעושה OC על הלוח. הלוח גם חסר פורט הרחבה ל-USB3.
אני ממש רוצה את הלוח כי שמעתי עלוי הרבה ודברים טובים..
איך המפרט בכללי?
אני מדבר על זה
₪995
₪98
₪198
₪735
₪374
₪1399
₪116
₪348
₪607
₪260
₪420
₪50
רק שהחלפתי את הSSD בזה
הוא שווה
ספק אוברקיל ומאווררים מיותרים. גם ה-SSD קטן מדי.
אלו בחירות הגיונית יותר:
₪585
Antec TRUE POWER TRIO 650W , יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2287
קירור מעבד עדיף:
Thermalright Ultra 120 Extreme + TT ISGC 120mm Silent Fan, יחידות 1
₪238
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2895
השאלה אם יש באמת כוונה להכין את המחשב ל SLI של שני 570 ? - כי אם כן אז בטח שהאנטק 650 חלש מדי ואם מדובר על SLI של 570 עם OC רציני אז גם ה SS750 עלול להיות חלש מדי או גבולי..
