נשבר לי. אני רוצה מלחם איכותי מאוד.
יש המלצות?
אני עכשיו עם מלחם 60W עיפרון.
נמאס לי לריב איתו, לוקח לו המון זמן להתחמם ובקושי הוא ממיס את הבדיל.
אני רוצה מלחם איכותי ונוח, עד 300 ש"ח בערך.
מלחם טוב לא יזיק , אבל בקושי ממיס את הבדיל ? אפילו מלחם של 30 שח עושה את העבודה , אתה מנקה את הראש עם ספוגית לחה ?
לא.
לנקות כשזה חם?
אתה חייב אחרת גם עם מלחם יקר יהיה לך בעיות
פשוט מצטבר לכלוך ופחם על הראש מלחם אז נוצר מעין שכבת בידוד בין הראש לבדיל ובגלל זה הוא לא ממיס טוב והאמת באמת אי אפשר לעבוד ככה
חייבים ראש נקי .
יש בכל חנות אלקטרוניקה ספוגית שמרטיבים אותה במים , תמיד צריך לנקות איתה את הראש .
אם לא ירד לך גם עם הספוגית הזאת בגלל שעבדת הרבה זמן ככה , תשפשף את הראש עם ניר זכוכית או איזה סקוץ ברזל
אני לא ממליץ לגעת במים אם מלחם חם. זה מפרק (ממש אוכל) את הראש שלו
ואם הראש מלוכלך זה לא חייב להוריד את הלכלוך זה פשוט יכול לפרק את הראש מתחת לשכבה של הלכלוך
במקום זה תיתן למלחם להתחמם ותגרד את הראש אם סכין יפנית (לכיוון הקצה של הראש), ברגע שהוא מבריק תצפה מהר אם בדיל
את זה אני עושה הרבה פעמים, אבל לא מצפה בבדיל.
אז זה הבעיה. ותשתמש אם בדיל חדש מהחוט ולא כדורים מבדיל שאתה מעיף מהמלחם אחריי הלחמה (בחוט יש פלאקס שמחבר את הבדיל אם המלחם, בכדורי בדיל משומש אין)
תמיד אפשר גם להחליף את הראש, זה לא עולה הרבה בכלל.
הדיון הזה חוזר על עצמו.. חייבים לנקות את הראש לפני ואחרי כל שימוש. רצוי בברזלית, ככה לא צריך להרטיב את הראש.
לי יש את הHAKO 981 "האקדח"...
יש לו אותו כבר יותר מ 4 שנים ואפילו יותר והוא עובד כמו סוס ... צריך עוד מאת יהיה להחליף לו ראש אבל עובד ..
כמו גדול !! ממליץ :xyxthumbs:
כמה הוא עולה?
יש לי HAKKO 60W עיפרון , וגם TAIYO 30W .
והיו לי בעיות בהלחמה לכרטיס מסך . ממה שקראתי מסתבר שיש כל מיני תערובות בדיל וחלקן דורשות טמפ' גבוהה מאד להתכה.
בד"כ אני מסתדר ע"י טיפת בדיל בקצה המלחם לצורך יצירת מגע טוב להעברת החום.
אבל יתכן והמלחם שלך לא מתחמם טוב , אולי המגע בפנים עם מוט הברזל לא טוב , או משהו כזה
60 W אמור להלחים ללא בעיה
30 W חלש מדיי, כרטיס מסך שיש לו הרבה הולכת חום (משטחים מוליכים, אוליי גם שכבות פנימיות בלוח) מקפיא את המלחם ואז לא מלחים, זה קורה דיי הרבה
תנסה להלחים אם 2 המלחמים ביחד אם יש בעיה
כנס לאיביי או DX ותזמין אחד מהזיופים של ה-936 של האקו (HAKKO). נכון שהם לא טובים כמו המקורי, אבל הם עם טמפרטורה משתנה, זה תחנה ולא מלחם (מה שאומר שהידית עצמה קטנה יותר ועם מתח נמוך יותר), והם מתאימים בדר"כ לחלקי חילוף של האקו (ראשים וגופי חימום בטוח), לכן לא ייגמרו לך החלקי חילוף בעתיד הנראה לעיין.
עריכה:
יש מצב שתוכל אפילו לקנות 936 מקורית מאיביי או אולי משומש. אלה כלים שעובדים שנים על גבי שנים בלי בעיה.
