בעיות בבניית מגבר הספק קטן
בניתי את המעגל שבתמונה שהוא מגבר סטריאו מבוסס רכיב TDA1554Q. המעגל ממש פשוט למימוש רק שהוא לא עובד לי משום מה :nixweiss: בדקתי קצרים כבר שלוש פעם ואין בעיית קצרים! כמו כן כל הרכיבים שלקחתי הם בעלי יכולת מתח והספק גדולים מהצריך (הקבלים והנגדים). שאני מחבר את המגבר לרמקולים ולמקור סיגנל (למשל MP3), נראה שהמגבר מתחמם עם הזמן אבל הרמקול לא משמיע שום צליל!
אני חושב שאולי האדמה שמצוירת בסירטוט ביחס למקור (הכניסה של הסיגנל הלא מוגבר) לא צריכה להיות מקוצרת לאדמה של שאר המעגל, זה נכון אולי? אם משיהוא יודע מה הבעיה, בבקשה עזרה.
הערה: אני מחבר את המקור הלא מוגבר בעזרת כבל RCA (בננה) שהתאמתי וכך גם במוצא המוגבר.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 85
  • צפיות 10.4k
יכול להיות הרבה דברים, אבל נסה את הבסיסי: חבר את רגל 14 ישירות ל12V. זו רגל MUTE, ויכול להיות שהיא פשוט לא מקבלת 12V לאחר השהייה מסיבה כלשהי. וד"א, תשתמש בדפי נתונים מקוריים http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1554Q.shtml לא בשטויות שאתה מוצא ברשת.
יש לי דף נתונים, פשוט שמתי את המעגל עצמו שלא מופיע כך בדף נתונים.
לפני שאני מחבר את רגל 14 ל- 12V, אני צריך לנתק אותה מהחיבור בין הקבל לנגד? זה פשוט מולחם אצלי. או שאפשר ישר לקצר למתח (מה שיגרור גם 12V בין הנגד לקבל)? דבר נוסף הוא שאני מרגיש שהמגבר מתחמם לכן לא נראה לי שהוא על MUTE
תודה על העזרה
כן, אתה יכול פשוט לקצר את הנגד, ואז היא תהייה מחוברת ל12V. ודווקא בגלל שהוא מתחמם זה אומר שהוא עובד, אבל לא מוציא סאונד בגלל שהוא על מיוט. אבל כל זה רק השערה כמובן.. לא ראיתי את המעגל שבנית.
לצערי אני לא בבית כרגע. שאני אחזור בלילה אני אבדוק את זה. מקווה שזו אכן הבעיה. אני אעדכן פה מה קורה.
תודה על העזרה!
עדכון:
טוב זה פתאום עובד כרגע!! ניסיתי לקצר את רגל 14 לא ראיתי הבדל אבל ניתקתי הכל וחיברתי שוב, פתאום עובד כמו במעגל המקורי :smile1: כנראה טעיתי בחיבורים של ה- RCA. האמת שהוא מגביר חבל על הזמן :cool2: אבל גם מתחמם בטירוף! שאלה נוספת:
כרגע החיבור ממש לא נוח.אני מחבר שני RCA לכניסה ושני RCA ליציאה. כל אחד מהם פתחתי כדי לחסוף + ו- - וזה ממש מסורבל וכל רגע הם יכולים להיתקצר! יש רעיונות לחיבור יעיל? אפשר אולי להלחים מחבר RCA כמו שהוא ללוח wireup?
אתה יכול להלחים טרמינל / שקע ללוח WREP ואליו לחבר את החוטים מה RCA אם ברגים / תקע
לא הבנתי ??? אפשר אולי תמונה להמחשה על מה מדובר או הסבר פשוט יותר?
כמו אלה
ZiggyMan
זה סטנדרתי? ניתן להשיג בחנויות בסביבת התחנה המרכזית בת"א?
סטנדרטי מאוד. שקע RCA נקבה לפאנל בעברית. אגב, מה שבתמונה זו גרסה יקרה קצת, יש כאלה הרבה יותר קטנים ופשוטים בשקלים בודדים:
העניין הוא שאני עובד על WIREUP. זה מתאים עליו, יכנס בחורים? אם כן אז זה ממש יהיה פתרון פרקטי ויהיה ממש נוח לחבר כל רמקול ל- RCA רגיל.
11010010110 מה שהבאתה עדיין משאיר חוטים חשופים וזה מה שמפחיד אותי (למרות שיש לי חיבור כמו הירוק הזה זמין). איך אני יכול למנוע חוטים חשופים בחיבור עצמו?
אתה לא חושב רחוק מספיק... את כל מה שאתה בונה אתה שם בקופסה. בקופסה אתה עושה חורים, בחורים אתה שם את הקונקטורים, ומחבר אותם לפאנל שלך עם חוטים ;D
אם אתה רוצה ישירות ללוח וויראפ, אתה יכול לקדוח בו חורים גדולים בשביל זה ולחבר.
עוד דבר טוב שיועיל קופסא ממתכת , זה שתצמיד את הטרנסיסטור הספק לגוף הקופסא כדי שיוכל להתקרר
אחרת בספק אם הוא יחזיק מעמד זמן רב מפאת החום הרב
