הלוח אם נשרף!!
המחשב הוזמן מPCH...
הם גם נתנו לי לוח לא נכון, גם עשו לי הרכבה רשלנית, גם לא נתנו לי את כל הדרייברים ועכשיו זה...
הם לא הוזמנו , המחשב הוזמן מלוגיק(PCH!) והם הרכיבו אותו , אנחנו בבית שלו רק סידרנו ועיגלנו כבלים , הכל עבד מעולה , ובהפעלה השניה הלוח נשרף
סימן שבעיגול כבלים או שחיברת משהו לא כמו שצריך או שפגעתם באחד הכבלים או שבטעות פצעת איזה חלק קריטי במחשב.
עובדה שהמחשב עבד אצלהם קודם ואצלך לפני שהתעסקת איתו.
עצה שלי - תעיף את התראד הזה שבמקרה ותרצה לממש אחריות לא יעשו לך בעיות, אין ספק שהסידור כבלים גרם ללוח להשרף.
אין היגיון בדבריך , רק לאחר סידור הכבלים הדלקנו את המחשב! והכל עבד בסדר! לפני סידור הכבלים לא נגענו במחשב כפי שתוכל לקרוא כאן קצת יותר לעומק ולהבין!
קילתי אתמול מחשב חדש.
עשיתי סידור חוטים וחיברתי כמה מאווררים..
הדלקתי את המחשב והתקנתי את הווינדואוס. בגלל שלא היו לי דרייברים לכל הדברים(לוגיק לא הביאו לי)
אוקיי קראתי שוב והתבלבלתי קצת
מפה הבנתי שהמחשב עבד בלי להעלות עשן אחרי שעיגלתם הכל
אחרי זה עשיתם איזה החלפה לא ברורה...
מה בדיוק ניתקתם כשעשית את ההחלפה? (פירקתם את הלוח מהמארז?)
מה פתאום! פשוט לא קיבלנו מלוגיק עם הקופסא של הלוח את החוברות של הMENUAL ואת הדריברים של הNFORCE2 אז היינו חייבים לחבר את המחשב הישן על מנת להוריד מהאינטרנט את הדריברים ולהתקין אותם למחשב החדש , רק אחרי שחיברנו שוב את המחשב כדי להתקין את הדריברים המחשב העלה עשן! בלי שום סיבה , לא עשינו שום שינוי פיזי לאחר הניתוק , רק ניתקנו אותו מהחשמל ומהציוד ההיקפי על מנת לחבר את המחשב הישן , הרי בלי דריברים לצ'יפסט אין גם כרטיס רשת ובלי כרטיס רשת לא יכולנו לחבר את המחשב החדש לאינטרנט! אז היינו חייבים לחבר את הישן , הקיצור לא עשינו שום שינוי פיזי.
הבנתי
יש מצב שהלוח לא תקין אבל זה די מוזר שהוא נשרף רק בפעם השניה שהדקלתם אותו ולא נשרף מיד
הבעיה בלוח היא באמת תעלומה... מחר אני ילך להחליף אותו
מייצב מתח סורר? נשמע לי הגיוני.
הנה בשבילכם סתם שתידעו את המפרט המלא :
AXP 2500+ 0345 לא זוכר את הסטפינג (רשום אצלו)
EPoX 8RGA+
512MB DDR PC3200 Samsung
Gigacube RADEON 9800NP moded with ramsinks
WD 800JB 80GB 7200RPM 8mb
Supertalent Black tower
2 vantec UV blue Fans
3 80MM case fans of supertalent
Toshiba Black DVDROM
Liteon 52x32x52
CoolerMaster AERO 7+
critzen floppy black.
ויש לו שם קטודה של SUNBEAM אם אני לא טועה עם סאונד אקטיבי ואולטרה סגול , אבל משום מה לא הצלחתי לחבר אותה...
זה הכל אני חושב
ההתקנה של הוינדוס לקחה בידיוק 10דקות כולל הפורמט והתקנת הקבצים משמע - המחשב עבד מהר וטוב מאוד!
"1d - Commonly mistaken for "P1" which is not a hexadecimal code. This code means your video card isn't being detected properly. Try reseating the card and test the card in another system to make sure that its ok. This error code can also come up as 2d."
http://www.motherboardfaqs.com/article.php?27.255
