מפרט לחבר - 5K לגיימינג
כמה הערות אם אתה קונה ב IQPC
1.שים לב שיש לך את הלוח ASROCK Z68 PRO 3 (לא PRO3-M) ב 689 ש"ח , לא עדיף?
2.דיסק קשיח: יש את ה SAMSUNG F3 500GB ב 170 ש"ח
3.ספק כח: יש את HEC COUGAR A 660W ב 374 ש"ח
  • תגובות 38
  • צפיות 3.5k
היי, תודה על התגובה.
1. לקחתי את ה-B3 בגלל הפיצ'רים שהוא מציע וגם בגלל שקראתי שהוא עדיף בשביל OC. אין לי צורך בכונן SSD ככה ש-הZ68 די מיותר לטעמי.
2. לקחתי את ה-SEAGATE בגלל שהוא SATA3.
3. אני אישית מעדיף את ה-ANTEC TPT, ה-COUGAR A עדיף עליו?
אשמח לשמוע עוד תגובות בנושא של שקט - במיוחד בתחום המארזים/ספקים/קירור.
אם ה-Z68 זול יותר, קח אותו. B3 זה בסה"כ הסטפינג שמציין כי הלוח יוצר לאחת תיקון התקלה שהייתה במערכת השבבים. מיותר לציין כי Z68
שיצא אחרי לא סובל מהבעייה.
הסיגייט הרבה פחות פופולרי ולכן קשה לדעת כמה הוא אמין. ה-F3 לעומת זאת, ותיק, מהיר ואמין. SATA3 זה בולשיט, גם ככה קשיחים איטיים
יותר ממה ש-SATA2 מאפשר. רוב הסיכויים שהסיגייט יהיה איטי יותר מהסמסונג.
ה-COUGAR זו סדרה איכותית של HEC, מצד שני אין עדיין ביקורות עליו (סדרה חדשה). הTP שך אנטק גם כן מעולה ומהווה קנייה בטוחה.
את ה-K60 אני מכיר אישית, שקט מאוד.
אוקיי סבבה, לקחתי את ה-Z68.
אממ כן אתה לא הראשון שאומר לי שהם לא מצליחים לנצל את העובדה שהם SATA 3. לי בבית יש סיגייט ברקודה שאני מאד מרוצה ממנו, לכן לא חששתי לקחת כונן של סיגייט. בכל מקרה אני בהחלט אשקול בחיוב לקחת דווקא את ה-F3.
גם אני מכיר את HEC וקוגר כסדרה איכותית - מצד שני כמו שאמרתי כשאני קונה את ה-TRUE POWER TRIO אני יודע בדיוק מה אני קונה.
אוקיי זה ממש מעודד אותי, כי חיפשתי ביקורות על ה-K60 (ממש קשה למצוא) ששם דווקא נכתב שהוא קצת מרעיש יותר ממה שאפשר לצפות ממארז של Lian Li/LanCool.
הוא ממש שקט, כמעט כמו האורורה שיש לי. ומצד שני יש לו 2 מאווררים יותר ומהירים יותר.
יש לך ביקורת אפילו כאן באתר.
יש לך גם אחלה סרטוני וידאו ביוטיוב.
האמת שהדבר שהדאיג אותי ב-K60 הוא העודף מאוררים שלו שמוציאים אוויר וחוסר בכאלה שמכניסים אוויר.
היית שוקל להוסיף עוד כמה שקלים ולחזור ל-FIRST KNIGHT SERIES עם ה-K59? על פי מה שקראתי הוא ממש שקט, ואם מוסיפים לו עוד מאורר בצד של 140MM גם סוס קירור.
יצא לך יקר יותר מאשר K60. תאמין לי שתצורת המאווררים שלו מצויינת - 2 מאווררים מוציאים זה די והותר.
אה מבחינת יקר יותר שמתי לב, אבל זה עדיין במסגרת התקציב.
העניין שיש לו 3 מאוררים מוציאים ואחד מכניס (ל-K60) לעומת ה-K59 שאפשר להעביר את אחד מהמכניסים שלו מקדימה למעלה, ולהוסיף עוד אחד בצד ואז לקבל 2 מכניסים ו-2 מוציאים.
זה יוצר תת לחץ במארז ועל כן כניסת אוויר יעילה יותר ויש הטוענים שגם פחות אבק יכנס.
