מפרט לחבר - 5K לגיימינג
הזכרונות לא יותר מדי פשוטים לOC?
  • תגובות 38
  • צפיות 3.5k
אממ עד כמה שידוע לי אחד הייתרונות במעבדים מסדרת K זה המכפלה הפתוחה, ככה שאין יותר צורך לעשות OC לזיכרונות בשביל להגיע ל-OC גבוה של המעבד?
אכן, מדובר בOC של העלאת מכפלה, הRAM משחק תפקיד הרבה יותר קטן.
תוכל להגיע ל-4.5 די בקלות. רצוי לעשות זאת דרך הביוס (כבר לא ביוס אלא UEFI) בשביל יציבות גבוהה יותר.
חוץ מלעלות את המכפלה ל-45 וקצת את המתח יש רק לבטל כמה אופציות.
ה-U12P לא כ"כ משתלם. המוגן טוב יותר.
אין צורך להוסיף 2 מאווררים, אחד איכותי מקדימה יספיק בהחלט. יש שם מאוורר 14 למעלה ועוד 120 מאחור.
במחיר של 150 ש"ח זה פשע לא להוסיף עוד סטיק של 4GB.
אממ ה-U12P לא נחשב לאחד הקירורים האיכותיים ביותר שאי פעם יצאו ואפילו מתמודד ראש בראש עם ה-TRUE? מה גם שזו הגרסא לסוקט של 775, שצרכו יותר חשמל, ולכן אפילו חזק יותר. בכל מקרה אני אקרא קצת השוואות עליו ועל המיוג'ן כדי להחליט בוודאות.
בכל מקרה ברגע שאני אגיע לעבודה ואעלה על מחשב ואקרא קצת ביקורות אני אצור מפרט חדש.
שוב תודה חבר'ה, אתם מוכיחים שאין על האתר הזה בכל הקשור למחשבים.
קראתי די הרבה בנצ'מרקים היום שמשווים בין ה-UP12 לבין ה-Mugen והגעתי למסקנה שסך הכל הם מאד דומים. בחלק מהבנצ'מארקים הייתרון היה למיוג'ן ובחלק הוא היה ל-נוקטוה, ככה שהמלצתי לו להחליט כשנגיע לחנות ונדבר עם הטכנאים שם. בכל מקרה כרגע זה המפרט הסופי, כאשר לקחתי את העצה של גיל וירדתי למאורר אחד בינתיים, ובמקום זה הוספתי עוד סטיק של 4 ג'יגהבייט. כל הערות מכל סוג שהם ייתקבלו בברכה:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - TRAY - זמין במלאי ₪963
לוח אם:
[..] ASROCK P67 PRO 3 B3 ₪707
זיכרון:
[..] KINGSTON 4096MB DDR3 1333 CL9 - מבצע לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪150
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX570 "GOLDEN SAMPLE" 1280MB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש! ₪1637
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש! ₪269
ספק כוח:
[..] ANTEC TRUE POWER TRIO 650W - זמין במלאי ₪388
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II REVB - זמין במלאי ₪221
קרור למארז:
[..] SCYTHE SLIP STREAM 120mm 1200rpm ₪50
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪190
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80
מחיר סופי: ₪4805
גיל - בנוגע ל-OC - מה זאת אומרת כמה אפשרויות? המדריכים המצויים ברשת הם קלים מספיק כדי לעשות OC ל-2500K בלי להסתבך? אני די סגור על ה-OC ל-GTX570, שזה פשוט להיכנס לאפטרבורנר, להעלות לו את המתח מ-1000 ל-1150 (המקסימום) ואז לשחק קצת עם המהירויות שעון וזיכרון כדי לראות לאן אני אצליח להביא אותו.
אבל ה-OC למעבד עדיין קצת מדאיג אותי.
אל תדאג, יש אינספור מדריכים פשוטים וזה הרבה יותר קל ממה שזה נשמע.
בסדר גמור, תודה (:
עוד שאלה קטנה - דיברתי היום עם גיא ב-RSM, והוא דווקא המליץ לי על ה-Z68 m3 PRO (של אסרוק כמובן). לטענתו גם OC ל-4.5 וגם OC לכ.מסך יחזיקו בלי בעיה על הלוח הזה.
מה דעתכם? עדיף אולי לעבור ל-Z68 או להישאר עם ה-P67 Pro 3 B3?
הלוח יחזיק OC. תזכור רק שהוא מיקרו ATX
מיקרו? כי זה ה-Pro3, לא ה-Pro3-M?
היי חבר'ה,
אני נזקק לעזרה פעם נוספת - המפרט עוד לא נקנה כי התווספה דרישה חדשה והיא שקט. מסתבר שהוא ממקם את המחשב בשונה מהמיקום הנוכחי שבו הרעש לא היה קריטי וכעת המחשב יהיה קרוב יחסית למיטה לכן הוא צריך שהשקט יהיה ברמה של 7-8. לצורך כך התקציב עלה מ-4,500~ ל-5,000 מלא. (המפרטים שבנינו עד עכשיו היו באזור ה-4700). אם צריך חריגה של עוד 100 ש"ח לאזור ה-5,100 גם בהחלט אפשרי. ככה שסך הכל יש תוספת של 400 שקל בשביל להגיע לשקט טוב, באותה רמה של קירור/ביצועים (OC עדיין מתוכנן).
הנה המפרט שבנינו עד היום, אודה לכם אם תבצעו את השינויים עליו:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - TRAY - לרוכשי מחשב חדש ! ₪924
לוח אם:
זיכרון:
כמות:2
כרטיס מסך:
מארז:
ספק כוח:
[..] ANTEC TRUE POWER TRIO 650W - זמין במלאי ₪376
קרור למעבד:
[..] NOCTUA NH-U12P ₪227
קרור למארז:
[..] THERMALTAKE 140mm TURBO FAN : A2491 ₪51
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 500GB SATA3 ₪184
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4755
אם אתה רוצה שקט קח את המארז sonata של אנטק.
Sonata III? איך הוא מבחינת קירור?
כל שאר הרכיבים בסדר מבחינת שקט? יש עוד משהו שאפשר לשפר?
לא הכי טוב. קח את אחד המארזים של lancool - פשרה מצויינת בין שקט לקירור. גם מארזים מעולים.
אוקיי סבבה, אני מניח שזה יהיה או ה-K57 שפשוט נראה מעולה או ה-K60 שהוא בעל זרימת אוויר טובה יותר. איך שניהם מבחינת שקט?
