מפרט לחבר - 5K לגיימינג
היי חבר'ה,
למרות שאני מתעסק במחשבים כבר כמה וכמה שנים אני עדיין לא בטוח בעצמי לחלוטין, וחבר ביקש ממני לבנות לו מפרט והייתי רוצה לשמוע חוות דעת של כמה מהמומחים פה בפורום שמגיבים יחד איתי ביום-יום.
המפרט מיועד לגיימינג, הגדרות גבוהות מאד ברזולוציה של 1920X1200. התקציב הוא 5K עם חריגה כמה שיותר מינימלית. למחשב מתוכנן OC גם לכרטיס מסך וגם למעבד. קירור חשוב, שקט ברמה של 6-7/10. אין צורך בצורב. שימו לב שבניתי את המחשב בכוונה מ-IQPC כי שם הוא מתכנן לקנות. אופק שדרוג ייתבטא רק בהחלפה של כרטיס מסך אם יהיה צורך, למרות שהלקיחה של GS ו-OC נוסף שלו אמורים למנוע את זה(הוא כמוני, מאלה שאוהבים להחליף מחשב קומפלט). בסוף המפרט רשמתי מספר הערות. תודה לכולם.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - BOX - לרוכשי מחשב חדש! ₪1033
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 PRO3-M ₪578
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪183
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX570 "GOLDEN SAMPLE" 1280MB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש! ₪1637
מארז:
[..] LANCOOL PC-K57B w/o PSU ₪388
ספק כוח:
[..] ANTEC TRUE POWER TRIO 650W - זמין במלאי ₪388
קרור למארז:
[..] SCYTHE SLIP STREAM 140mm 1200rpm ₪64
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪274
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות + OVERCLOCK 20% ₪180
מחיר סופי: ₪4908
שימו לב שאני יודע שאין קירור למעבד - בגלל שמדובר ב-ASRock הצעתי לו לקחת את ה-TRUE מ-RSM, יחד עם מאורר של Slip Stream 1600 והכל יחדיו יוצא לו 5,068 ש"ח. אני מכיר את יאיר וקשה לי להאמין שהוא יעשה בעיות על זה שהקירור מעבד הוא יביא ולא ייקנה שם.
ה-GS בא עם OC מהמפעל אבל עדיין מתוכנן OC נוסף עם העלאת מתח. למעבד מתוכנן OC לאזור ה-4.5.
קראתי המון ביקורות על ה-First Knight Series, גם בגלל שזה מארז שאני מתכנן לקחת לעצמי - אבל הזרימת אוויר במארז הזה קצת מדאיגה אותי, במיוחד מהבחינה שאין מאורר בחלק העליון. יש כניסה של אוויר מקדימה ויציאה מאחורה, אבל חשבתי להוסיף עוד מאורר 140 בצד בשביל לקרר את הכרטיס מסך שגם ככה בא עם OC ומתוכנן לו OC נוסף. הבעיה מתחילה בזה שה-GS לא מוציא את האוויר שלו אל מחוץ למארז אלא אל תוך המארז, ויחד עם מאורר של 140 שמעיף עליו אוויר עלול להיווצר שם מערבולות - מה אתם אומרים?
בעיקרון אני אישית אוהב יותר את ה-FSP 650-80GHN שבא עם תקן של 80+ Silver, אבל IQPC מביאים רק את ה-550. במקום זה לקחתי את ה-True Power Trio שאני יודע שהוא ספק איכותי ביותר. יהיה מספיק כוח למערכת, כן?
שוב תודה, חבר'ה.
  • תגובות 38
  • צפיות 3.5k
המפרט טוב. מאחר ויש כוונה ברורה לבצע OC, הלוח לא בחירה מבריקה ביותר.
כן שווה לשים לב לבאנדל הבא:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8405
שנותן קירור מצוין לוח טוב יותר לOC ואת המעבד. או לנסות למצוא לוח עדיף לטובת OC יציב ל24/7.
מאחר ואתה אומר שלא פוסלים מראש החלפה של כרטיס המסך בהמשך, אני תוהה אם שווה להוציא סכום של כ1600 ש"ח על כרטיס מסך, ולדעתי לא ממש, שווה את זה.
לוח עדיף, עם קירור משם, ספק חזק + מערך CF:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - TRAY - זמין במלאי ₪963
לוח אם:
[..] ASROCK P67 EXTREME 4 B3 - זמין במלאי ₪823
זיכרון:
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6850 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש ! ₪787
כמות:2
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 w/o PSU - זמין במלאי ₪336
ספק כוח:
[..] ANTEC EARTHWATTS 750W ₪546
קרור למעבד:
[..] SCYTHE REEVEN 120 ₪197
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80
מחיר סופי: ₪5159
^אני מניח שבחרת את ה-reeven באופן שרירותי כך שמחירו יתאים לבאנדל המדובר, נכון?
הספק ss-750js יהיה משתלם יותר (בעל נצילות 80+, 60A על 12V) והמארז cm 690 פחות משתלם מה-antec 300 לדוגמה.
מסכים עם yz101 בקשר לכרטיס המסך, בכל מקרה אם מתוכנן OC אין צורך לקנות כרטיס עם OC מהמפעל ובטח לא לשלם לחנות על
OC למעבד (בטח לא ל-2500K).
אוקיי חבר'ה, תודה לכולם.
כמה עניינים:
בנוגע לכרטיס מסך - אין לו שום כוונה לקחת CF. הוא ראה אותי מתלונן עליהם לאורך ה-3 שנים האחרונות ולכן הוא מעדיף מפרט עם כרטיס מסך אחד חזק. מבחינת שדרוג - הוא יהיה מוכן לשדרג רק אם באמת הצורך יעלה והכרטיס מסך לא יצליח לעמוד בזה יותר. הברירת מחדל היא לא לשדרג. לכן לקחת מערך של CF כבסיס לשדרוג עתידי (למרות שאני יודע את הכוח והנצילות של 6850, שעדיף על GTX580 יחיד) היא לא אופציה.
גיל, בנוגע לכרטיס עם OC - הסיבה שלקחתי את ה-GS GLH הוא עקב הקירור העדיף שלו והאפשרות להעלות את המתח דרך אפטרברנר. ראיתי בנצ'מארק שבו הביאו את ה-GS לזיכרון שעון של 950MHZ ואת המהירות זיכרון ל-4,200MHZ אפקטיבי.
האם אפשר יהיה לעשות אותו דבר גם עם כרטיס רפרנס פשוט? (את הדגם של פנטום שלגייןוורד אי אפשר להעלות את המתח, למשל). בכל מקרה ה-GS הוא האופציה הזולה ביותר של IQPC מבחינת GTX570, ואם ההפרש הוא 150 ש"ח והוא מקבל ביצועים עדיפים, היה נראה לי שכדאי.
בנוגע ללוח אם - תיארתי לעצמי שהלוח אם לא יהיה מושלם ל-OC, אבל למרות שהוא לא הבחירה המבריקה ביותר - האם הוא יכול להחזיק? חריגה פה היא ממש קריטית לתקציב.
מבחינת OC - אני מבין מה אתה אומר גיל, אבל הוא לא מבין ב-OC ואני מעדיף שלא להתעסק עם זה, במיוחד אם המחשב לא שלי. הוא מעדיף לתת לחנות לשבור את הראש על זה, מה גם שלטענתו הוא פשוט רוצה לקבל את זה מוכן ולא להשקיע בזה זמן.
מבחינת ספק ומארז - האם ספק של 650 לא יספיק פה? למרות OC של מעבד ושל הכרטיס מסך? ה-750W נראה לי קצת OVERKILL. מבחינת מארז - הוא די סגור על ה-PC-K57, למרות שאני המלצתי לו על ה-CM690. אשמח אם תוכלו להתייחס לבעיה שציינתי בנוגע לזרימת אוויר אם ה-GS יוציא אוויר אל תוך המארז ומאורר של 140 יעיף עליו אוויר.
שוב תודה על התגובות חבר'ה.
אוקיי חבר'ה,
עשיתי עוד קצת tweaks ודיברתי איתו ובסוף הגעתי למפרט הבא:
זיכרון:
כרטיס מסך:
מארז:
ספק כוח:
קרור למארז:
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪190
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3030
יחד עם הבאנדל ש-YZ הציע.
סה"כ: 5026 ש"ח.
הקרבתי זיכרון (גיל חזר ואמר לי מספר פעמים ש-4 ג'יגהבייט למערכת של גיימינג זה מספיק. תמיד אפשר לזרוק עוד אחד פנימה עוד חודשיים-שלושה) ודיסק קשיח (יש לו כונן חיצוני של 2TB לכן אחד של 500 רק בשביל פעולה שוטפת של המחשב נראה לי מספיק) בשביל לוח אם וקירור איכותיים יותר.
השארתי לו את הלאןקול עם מאורר נוסף למרות שיש סיכוי שהוא יירד לאנטק 300 שזול יותר ב-116 ש"ח.
אני כן עדיין אשמח לתגובות בנוגע ל-GS GLH וכרטיס רפרנס, ספק של 650W וזרימת האוויר ב-LANCOOL.
אכן החמצתי את האנטק 300 שם, לגבי הספק - ה750SJ פשוט מגיע עם מאורר 8CM, לכן אני לא ממש אוהב אותו. ברגע שיורדים מהCF אבל הTRIO בהחלט מספק מעל ומעבר למערכת כזו.
הREEVEN לא נבחר כי הוא מתאים בתקציב, אלא כי הוא קירור מצוין, והלוחות של ASROCK תואמים גם לקירורים של S1156/1155 וגם לקירורים שתואמים לS775. אבל הNOCTUA גם מצוין.
הGTX570 במחיר הזה הוא לא GOOD VALUE, קשה לראות בו כרטיס משתלם כאשר יש בשוק מקבילות בזול במאות שקלים פחות. מאחר ויש מוכנות / נטיה להסכים לשדרג כ.מסך בהמשך, שווה אולי לרדת לכרטיס מסך חלש יותר וזול יותר בסגנון של 6870 / 5850 שעולים הרבה פחות ובאמת לשמור כסף לטובת שדרוג בהמשך.
האמת שה-PC-K57 נבחר בעיקר בגלל היופי שלו (המארז יישב במקום יחסית בולט אז כן צריך שהוא ייראה טוב) וגם בגלל שהוא לא פוגם ביכולת הקירור. מבחינת אוורור אין שמץ של ספק שה-DRAGONLORD עולה עליו לחלוטין. מה גם שבמחיר שלו הוא בא עם 4 מאוררים, והדבר היחיד שאולי צריך לעשות זה להוסיף מאורר נוסף בצד. למרות זאת אני חושב שאם זה לא יהיה ה-PC-K57 זה ככל הנראה יהיה האנטק 300 שהוא זול משמעותית ועדיין נחשב למארז מצויין.
אממ אני מבין מה שאתה אומר על ה-GTX570. מצד שני, הוא כן כרטיס חזק והמטרה היא כן לעשות לו OC שיאריך את החיים שלו לאזור השנתיים וחצי+. מה שכן אולי הייתי יורד לכרטיס מסך של 6950 או GTX560TI.. אני אציע לו את זה, למרות שלפי דעתי הוא מאד נחרץ בקטע של לשדרג כ.מסך רק בתור הברירה האחרונה.
אוקיי חבר'ה, מפרט נוסף שיצרתי, הפעם מ-RSM. (אני בעיקרון עובר לצפון עוד כמה חודשים אז הצעתי לו שניסע עכשיו לשם לבנות את המפרט ולקחת אותו ומקסימום במידת הצורך אני אקח את המחשב איתי כשאני חוזר מסוף שבוע לתיקונים בחנות).
לקחתי את ה-TRUE עם מאורר של 120, ועוד שני מאוררי 140 למארז, אחד למעלה ואחד מהצד שייזרוק אוויר על הכ.מסך.
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪995
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
ThermalTake TurboFan 140mm 800rpm~1200rpm 16dBA, יחידות 2
₪140
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1988
Scythe S-Flex SFF21F 120mm 1600rpm\28dba, יחידות 1
₪72
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=528
קירור למעבד ThermalRight Ultra-120 Extreme Socket 775, יחידות 1
₪110
ASROCK P67 Extreme 4 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪822
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2879
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪342
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
PNY GeForce GTX570 1280MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3003
Cooler Master 690 2 Basic + FSP 650-80GHN(88) 80PLUS Silver , יחידות 1
₪709
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2900
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Overclock למערכת, יחידות 1
₪0
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2890
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4879
הדבר היחיד שאני עדיין לא בטוח בנוגע אליו זה אם אפשר להעלות את המתח של הכ.מסך ואם הקירור שלו יחד עם מאורר 140 שזורק עליו אוויר יהיה מספיק בשביל לקרר אותו גם במקרה של OC הכולל העלאת מתח? ניסיתי לחפש review/benchmark של הכרטיס הזה ספציפית אבל לא הצלחתי למצוא, ככה שאני אשמח אם מישהו יוכל להאיר את תשומת ליבי.
ד"א, מישהו יודע כמה RSM גובים על OC? קשה לי להאמין שזה חינם..
תודה חבר'ה (:
בטח שזה בחינם, זה לא שהם יעשו לך OC לעבר ה4.5GHZ הם עושים OC קל משהו כמו סביב ה3.6GHZ-3.8GHZ ככה שלא תקווה למשהו מעבר.
לדעתי עם כבר מפרט לגיימינג בסכומים האלו אפשר לקחת את המפרט הבא שיהיה מעולה :xyxthumbs:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB + Scythe Mugen 2- בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1125
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪836
מארז:
Gigabyte AURORA, No PSU, ATX, Aluminium body, Fan X3 120mm Blue Led Silver +FSP 600W SILVER 80 - בקניית מחשב חדש בלבד מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪499
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
כמות: 2 - מחיר: ₪157
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪252
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX570 1280MB GDDR5 Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1349
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4474
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4385 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/e1a2rnzf
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש בערך 6, יש אפשרות לOC בעתיד.
עם יש רצון למפרט שקט יותר אפשר לקחת מפרט בסגנון הבא שגם יאפשר SLI בעתיד.
מעבד:
לוח אם:
מארז:
SilverStone Precision Black
כמות: 1 - מחיר: ₪291
קירור למארז:
Scythe 120mm S-Flex (SONY) 800RPM 33.5CFM / 8.7dBA - במלאי
כמות: 3 - מחיר: ₪60
ספק כוח:
FSP Aurum 750W Modular Gold 90
כמות: 1 - מחיר: ₪595
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5041
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4941 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/mzg7fubj
בערך אותו מפרט רק שקט יותר אני מאמין שעם שינוי המאוורר של הכרטיס מסך לכיוון ה40 אחוז תהיה דרגה 7 בערך, כמו כן יש כאן ספק מאוד חזק בעל תקן GOLD וגם מודולרי בהספק דיי גבוה שיספיק גם לSLI וגם לOC קל.
הבנתי מה אתה אומר.
הדעה שלך חשובה לי ארתור - מה אתה אומר על המפרטים? (גם זה מ-IQPC וגם זה מ-RSM, כולל כל העניין עם הכ.מסך וזרימת אוויר וכו..).
אם כבר OC למעבד אז 5870, למשל אוברקלוקר מעולה. 6950 אופצייה מעולה גם כן.
OC למעבד הזה יותר קל מלצאת מה-VOD וביותר מ-20%.
עקב הירידה מ-CF אתה יכול לרדת ללוח p67 בסיסי יותר.
דוגמא:
מעבד:
לוח אם:
[..] ASROCK P67 PRO 3 B3 ₪707
זיכרון:
[..] KINGSTON 4096MB DDR3 1333 CL9 - מבצע לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪150
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6950 2GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש! - זמין במלאי ₪1303
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS50 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪111
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II REVB - זמין במלאי ₪221
קרור למארז:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4649
המפרט הורכב ב - http://www.IQPC.co.il
סבבה גיל נראה מעולה,
כנראה שבסוף הוא כן יילך על ה-GTX570 Golden Sample. אני יודע שאתם תטענו (וכנראה בצדק) שזה לא התמורה הטובה ביותר לכסף, אבל בהתחשב בזה שקל מאד להביא אותו לביצועים גבוהים מאד באמצעות Afterburner, וזה שהוא גם ככה כבר מגיע עם קירור משופר והכנה טובה יותר ל-OC היא מה שתתן את הטון פה. דיברתי איתו שוב על עניין השדרוג של כ.מסך בעוד שנה וחצי שנתיים והוא ממש מתנגד לזה, "אלא אם לא תהיה לי ברירה ואני לא אוכל להריץ שום דבר באופן נורמלי" - כדבריו. שוב, אתם תטענו בצדק שזה יהיה קצת בזבוז.
גיל - ה-OC ייעשה דרך ה-ASRock’s Extreme Tuning Utility אני מניח. זה באמת עניין קל להביא את ה-2500K ל-4.4/4.5? (זה היעד, לא פחות ולא יותר) תוך שימוש בתוכנה הזו ובלי להסתבך יותר מדי עם מדריכי OC וכו..? הלוח אם מתאים עדיין ל-OC מהסוג הזה ול-OC של הכ.מסך?
בסופו של דבר הוא החליט ללכת על ה-ANTEC 300, עקב המאורר בצד העליון של המארז (הדבר שהכי הדאיג אותי ב-K57). הוספתי לו שני מאוררים איכותיים, אחד לזרוק אוויר ישירות על הכ.מסך והשני בחלק העליון בשביל להוציא אוויר חם שהכ.מסך יוציא ישירות למארז.
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש! ₪269
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] NOCTUA NH-U12P ₪227
קרור למארז:
[..] SCYTHE SLIP STREAM 120mm 1200rpm ₪50
כמות:2
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4711
זה המפרט שהגעתי אליו כרגע.
לקחתי את הגרסא של NOCTUA שמתאימה ל-775, מכיוון שאנחנו עם לוח אם של אסרוק עדיין. אני חושב שהוא קצת איכותי יותר מהמיוג'ן, לא?
עם הלוח אם שאתה הצעת - הוא יספיק לכל ה-OC שמתוכנן פה?
מה דעתכם בכלליות חבר'ה?
₪995
₪140
₪72
₪110
₪822
₪342
₪190
₪1449
₪709
₪50
₪0
תודה חבר'ה (:
כמה פעמים הייתי בחנות כאשר שמעתי את המוכר שהם עושים OC,
הOC בדרך כלל מכוון לעבר ה4.3GHZ/4.5GHZ, בדרך כלל 4.5GHZ(ככה לפי מה שהבנתי מהמוכר)
וזה באמת חינם?
מה עם OC לכ.מסך? הם עושים גם?
