מתכנן לקנות SSD 64GB ויש לי כמה שאלות..
בלוח אם שלי לפי מה שהבנתי מהSPEC באתר, אין תמיכה לSATA III
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2959#sp -תקנו אותי אם אני טועה
http://www.yoyotech.co.uk/item-detail.php?products_id=4373222 -זה מה שאני רוצה לקנות
כמה הבדל יש אם באמת אין לי SATA III ואני מתקין את הSSD בלוח אם הזה, והאם אני בכלל יכול לחבר אותו ללוח אם?
-איפה אני אמור לשים את הSSD במארז? (הרי הוא 2.5", לא?)
אני אודה לכם מאוד אם תענו לי על התשובות מהר.. אני טס מחר :)
אין תמיכה לSATA III בלוח שלך.
כן יש סלוטים PCI-E שאולי פנויים שאפשר לשים בהם בקר SATA III.
תראה אם אתה יכול לקנות בקר בחו"ל במחיר סביר.
וגם אם לא, זה לא יהיה אסון גדול שהבקר יגביל קצת.
לגבי הגודל, או שמגיע איתו מתאם או שתצטרך לקנות בנוסף.
חיפשתי בזאפ ובאתר בחו"ל ולא מצאתי כזה בקר.. רק בקרי SATA II.
אם אתה אומר שזה לא אסון אז חפיף.
איפה אני אמור לשים את הSSD במארז? חייב לקנות מתאם ל3.5"?
או שפשוט להניח אותו איפשהו במארז?
אם הוא לא מגיע עם מתאם, ואם אין לך מתאם מתאים שהגיע עם המארז (מה הסיכוי לזה...) אז צריך לקנות.
לא "מניחים" כונן במארז. הוא חייב להיות מחובר היטב, בדיוק כמו כל כונן אחר.
לגבי בקר:
http://www.google.com/search?hl=en&biw=778&bih=461&q=sata%206gb%20s%20adapter&um=1&ie=UTF-8&tbo=u&tbm=shop&source=og&sa=N&tab=wf
:P
הנחתי שאם אין בו חלקים נעים כמו בHDD אפשר סתם לזרוק אותו שם :)
האמת שזה הרבה יותר עמיד מהרדיסק למכות וזעזועים.
היתה תחרות הריסת כונני SSD שעשתה אחת היצרניות.
יש סרטים של זה ביוטוב.
לא קל להרוס כונן SSD.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
קניתי את הM4 64GB, אתמול התקנתי WIN7 ומאז המחשב לא עולה לי בלי הדיסק (בלי הדיסק הוא כותב לי bootmgr is missing)
כששיניתי את ההגדרות בביוס שיחזרו לברירת מחדל (בלי OC ושאר ההגדרות שעשיתי) המחשב עולה בלי הדיסק. יש מצב שזה קשור לSSD בחיבור ללוח אם?/הגדרה בביוס שצריך להגדיר במיוחד לSSD?
כנראה שלא הגדרת את הSSD לעלות ראשון כברירת מחדלף חפש אותו תחת ה-Boot Priorities בתוך הBIOS.
יצאתי דפוק אחושילינג! הייתי בטוח ששמתי את הSSD ראשון אבל היה משהו אחד לפניו שלא שמתי לב אליו :S
תודה!
