מקבל FPS נמוך בכרטיס HD6970
שלום.
מסקרן אותי למה בכרטיס כזה טוב, אני מקבל FSP יחסית נמוך במשחקים שאמורים להיות פשוטים בשביל הכרטיס הזה
לדוגמא COD ו COD UO
הגדרתי למשחקים האלו רזולוצייה של 1920X1080
בכרטיס הקודם 4870 לא היה FPS נמוך.
זה קורה בעיקר שיש הרבה אקשן במשחקים האלו. גם DOOM3 ו Q4 נותנים לי יחסית FPS נמוך.
נמוך זה מ 60 קבוע כמו שאמור להיות, יורד ל 40 או ל 30
האם זה משהו בהגדרות אולי או שאני מפספס משהו?
המפרט שלי:
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 3166 MHz (9.5 x 333
Motherboard Name Gigabyte GA-EP45-DS3R
System Memory 8192 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Video Adapter AMD Radeon HD 6900 Series 2048 MB
תודה.
איזה ספק?
לפי איך שזה נראה המעבד הינו צוואר בקבוק לכרטיס מסך כמו זה...
בנוסף כפי ששאלו מעלי, באיזה ספק כוח מדובר?
מצטער שכחתי מזה לגמרי ,
הספק שלי הוא COUGAR CMX 1000W 80 PLUS BRONZE
אני חושב שהספק בסדר.
לא נראה לי שהמעבד אמור להגביל אותי במשחקים הנ"ל שציינתי..
או שכן?
המערכת הפעלה שלי היא Windows 7 64Bit
יש לציין שמשחקים של הדור החדש שכוללים DX11
פועלים מעבר למצופה.
CRYSIS 2 HOMEFRONT . AVP BS2
וכ'ד.
אני משחק על מסך 24 VW246H של ASUS
תודה שוב.
הקפצה. עבר 24 שעות.
מה אם VSync?
בדרך כלל אני מפעיל אותו.
אני אוהב יותר שזה ככה.
שים לב שהמשותף לכל 4 המשחקים שציינת בפוסט הראשון הוא שארבעתם מבוססים OpenGL.
אם אתה משתמש ב-vsync, נסה להפעיל גם triple buffering מהדריבר (האופציה בדריבר תקיפה רק ל-opengl - שבמקרה הזה רלוונטית)
אם זה לא עוזר, יכול להיות שהביצועים הנמוכים קשורים לדריבר \ תמיכת opengl של amd או העדפה\אופטימיזציה של המשחקים לכרטיסי nvidia.
בכל מקרה, אתה אומר שהנפילות באות כשיש הרבה אקשן, וכידוע מצבים כאילו מעמיסים גם על המעבד, לא רק על כרטיס המסך.
יכול להיות שהמעבד באמת מהווה צוואר בקבוק, אבל לא הייתי בונה על זה כי המשחקים שציינת די ישנים ומוזר שהמעבד שלך לא יחזיק 60fps.
לדעתי שום בעיה של חומרה. גם אם יש צוואר בקבוק מהמעבד.. עדיין אתה צריך לקבל יותר FPS מהכרטיס הקודם.
מסכים, אני די בטוח שזאת בעיית תוכנה,
לי יש HD6950 וE8400 וCOD MW2 רץ לי חלק על 1080P עם הכל על המקס'
הייתי ממליץ לבדוק דריברים (ידוע לי שיצא דריבר חדש לא מזמן, תנסה לעדכן)
תודה רבה על התגובות והמידע.
בעיקרון יש לי את הדרייבר האחרון הרשמי 11.6
ו ה triple buffering מופעל מהדרייבר.
המחשב נקי משטויות, ובעיקרון אני דיי מרוצה מרוב המשחקים שפועלים לרוב דיי חלק.
אבל COD הוותיק (1 וההרחבה שלו) מקבלים יחסית FPS דיי נמוך דבר שלא היה לי בכרטיס הקודם 4870.
אולי יש הגדרה שאני מפספס?
DOOM3 גם יש ירידת FPS גם אם אני מסמן ל 4X נניח.
לא שאני מומחה או משהו. אבל למיטב הבנתי, המעבד הנ"ל שיש לי אמור להתמודד עם המשחקים שציינתי בצורה דיי טובה?!
תשמע, לי יש e6300 (במהירות 1.8 GHZ) כשבזמנו רכשתי איתו X1900XT שהלך לעולמו.
לאחר מכן רכשתי 4850, ורק לאחר OC ל3.0 התחלתי לקבל ביצועים הרבה יותר טובים.
המעבד אמור להספיק פלוס אפילו. אם יש לך עדיין את הכרטיס המסך הישן אני הייתי מנסה לחבר אותו רגע ולראות אם הבעיה עדיין קיימת
אכן את הבדיקה הזאת עשיתי בלי שום קשר, ה 4870 מציג ביצועים טובים משמעותית בהרבה במשחקים
Call of Duty ו Call of Duty - United Offensive
ה 6970 לא מתמודד איתם כפי שחשבתי,
אני בטוח שזה משהו מהדרייבר, אין הסבר הגיוני אחר לזה.
יכול להיות שזה משחקים שרצים ב DX11 וב 4870 שלא תומך הם רצים על DX9 או DX10 שמן הסתם הרבה פחות מכביד
בלי שום קשר מאוד כדאי ומאוד קל לעשות OC ל 3.6 למעבד .
ברגע שבודקים את המישחקים האלו עם כרטיס מסך חדש שיש לו דירקס 11 , זה הגיוני שתקבל FPS לא גבוהה במיוחד, כדיי שתקבל FPS גבוהה יש להחליף את כל הפלטפורמה למעבד חזק יותר + לוח אם וזיכרון מהיר, תבדוק את המישחקים האלו עם דיירקס 9 ואז תיראה כבר הבדל בFPS.
כך או כך, המשחקים האלה מבוססים על DX9 ולא על 10 או 11,
וכבר ציינתי שמשחקים שמבוססים על DX 10 ו 11 פועלים מצויין.
אם אני לא טועה ה 6970 הוא הכרטיס הכי חזק של AMD לפני ה 6990 לא?
