GTA V - דיון מקדים
בדיפולט הוא שם לי FXAA. שיניתי ל X2 MSAA ללא TXAA. כל השאר שמתי על הכי גבוה. אחרי זה אמרתי ננסה לשחק רק בהגדרות ברירת מחדל (fxaa+very high-high) ואותה תופעה. הורדתי גם את כל ההגדרות המתקדמות של הצללים. יש vsync. ב-advanced graphics לא נגעתי.
אני זוכר שבעבר שיחקתי קצת עם ההגדרות בדריוור, נראה לי אני אאפס אותם גם.
נערך על-ידי ~BaRaK~
  • תגובות 1.1k
  • צפיות 215.3k
אני עם מפרט ממש דומה לשלך,לא סובל msaa, הורדתי vsync והפעלתי הכל בadvanced graphics,והיה לי דרופ רק פעם אחת בפרולוג בפיצוץ.
תפעיל txaa במקום msaa. הוא יעיל יותר וקל יותר בביצועים (איפשהו קראתי ש txaa 2 שווה לבערך msaa 4 עם אותם ביצועים של msaa 2 אבל אני לא מצליח למצוא אישור לזה כרגע)
אני חושב שאתה מתבלבל עם MFAA
אוקיי נתקלתי בפעם הראשונה בקריסה ושגיאה שאני צריך להתקין מחדש את המשחק ...
נערך על-ידי guylederer0
סוף כל סוף יצא ועובד, עכשיו אני קונה!
לא עברתי על כל הדפים אחורה ואני יודע שבטח שאלו מלא אבל אין לי סבלנות כ"כ לחפור אחורה, איפה נכון לעכשיו הכי זול לקנות? ואם יש צורך בשימוש בפרוקסי או איך שאתם לא קוראים לזה אז הסבר קצר עבור בור כמוני יתקבל בברכה.
תודה מראש.
1.תוריד HOLA לכרום.
2.כנס לNUUVEM ותעשה משתמש.
3.תפעיל את HOLA ותבחר בברזיל.
4.תתחבר למשתמש שלך(יכול להיות שזה יעביר אותך לדף עם ERROR 404,אם זה קורה אז פשוט תשנה SERVER בHOLA).
5.תוסיף את GTA לעגלה שלך.
6.תקנה את GTA עם פאיפל.
7.תתנתק מהVPN ותשנה סיסמה לפאיפל שלך.
בהצלחה.
אוקיי מצאתי תיקון למי שאולי יהיה את התקלה שלי
"MY FIX WORKED!!!!So basically I used the method from here:http://www.reddit.com/r/GrandTheftAutoV_PC/comments/328ljj/found_a_fix_for_the_social_club_download_reset/
I noticed that all my file sizes were identical, but when I used WinMD5 to manually checksum the .rpf files that one of my main files came up with a different value (in my case it was x64f.rpf).
So I copied my entire installation to another drive then deleted the game. I then started the GTA 5 setup utility to re-download the game. Once it had started to download the actual files I paused the download and quit the launcher.
I then copied all the files (minus the busted x64f.rpf) back into the install location and ran the launcher. The launcher downloaded the x64f.rpf file and then started to download the patch.
Once the patch was installed I ran the game and now I can start the mission and run the benchmark (before I just got the failed zlib error).
Hope this helps some of you, I'm going to start playing now!"
עמוד 4 באמצע
https://support.rockstargames.com/hc/communities/public/questions/203280768--Failed-zlib-call-Please-reboot-or-reinstall-the-game-PC?page=4
מקווה שיעזור לכם!
ברק תודה רבה,
ברזיל נותן 404 אבל ארגנטינה עובד זה משנה?
ארגנטינה הולך,שים לב למה שרשמתי בסעיף 4,אפשר גם להשתמש בברזיל ופשוט להחליף סרבר דרך ההולה
תודה בר,
אוקי, ארגנטינה נותן שם סכום של 89,99R מה זה R?
פיפאל יעשה המרה אז אני רוצה לוודא מחיר לפני..
ריאל ברזילאי
רגע זה השתנה לזה (מצרף תמונה) עדיין זול או שרק לי זה נראה יקר:
זה פאונד וזה יקר בטירוף.
אם אני זוכר נכון פאונד זה 6 שקל.
