GTA V - דיון מקדים
לא יודע, אולי אפשר לגבות על זה עוד קצת תוספת בתשלום. אבל זה הזוי שצריכים להתקין על 7 דיסקים.
קצת הזוי שזה בכלל מעניין מישהו בתקופה שבה ניתן להוריד הכל באינטרנט ובמהירות.
7 דיסקים נשמע הרבה, אבל היו משחקים שהגיעו על יותר דיסקים טרום תקופת הדיוידי ועוד יותר בתקופת הדיסקטים. רק שאז לא היתה ברירה אחרת.
בלו-ריי יוזל משמעותית כאשר יחל להימכר בכמויות גדולות לPC. ובמילים אחרות, כנראה לא יקרה אף פעם מהסיבה שהזכרתי למעלה..
- - - תגובה אוחדה: - - -
לכל מי שחשב שהמשחק הוא פורט מהקונסולות:
http://www.pcgamer.com/rockstar-talk-4k-pc-performance-and-more
חדשות מעולות. המאמר הזה מבטיח לנו שגם GTA VI יצא למחשב.
תודה. נראה כי החומרה המומלצת על ידם היא עבור 1080p @ 60fps, לא מצויין באילו הגדרות איכות נוספות.
PC Gamer: The minimum and recommended specs for recent AAA PC-titles for many modern games are much more demanding, yet the specs for GTA 5 are quite low in comparison. Which resolution and frame rate are the recommended specs based on? Are the recommended specs for playing it in 1080p / 60 fps? Which specs do you need
to play it in 4k resolution and 30/60 fps, and what is the optimal way to run the game?
Kevin Hoare: One of the lessons we have learned over the years through Grand Theft Auto IV and Max Payne 3 on PC was that people want the freedom to configure their system to suit their preferences. So our focus for Grand Theft Auto 5 was to ensure most people could run the game comfortably, and provide a wide range of options to tailor your experience to your system.
We based our recommended spec on hardware that we knew could comfortably achieve 1080P resolution at 60fps.
To run the game on a 4K display at 30fps, you’ll need at minimum an AMD HD 7870 or NVidia GTX 760 with 2GB of VRAM.
To be able to run the game at 4K resolution at 60fps you’ll need a high-end SLI or Crossfire setup.
The optimal way to run the game will depend on an individual’s preference. Some people may want to dial the settings down to hit a really high framerate, while others may appreciate a slower framerate with the graphical settings dialed way up. Overall, with so many variables in various CPU/GPU configurations and depending on game settings, frame rates will vary widely
  • תגובות 1.1k
  • צפיות 215.3k
בלו-ריי לא יזכה להימכר בכמויות גדולות. עידן הדיסקים מת. איתו גם הבלוריי בקרוב.
גם אצלי. אתה אולי מחובר עדיין בפרוקסי לברזיל? כי שם המשחק עולה 30$ בסטים.
אני רואה שבברזיל זה לא מציג בדולרים: http://store.steampowered.com/app/271590/?cc=br
אבל עדיין קרוב ל- 30 דולר
99.99 Brazilian Real equals 32.53 US Dollar
לא מחובר לפרוקסי ושהפעלתי VPN של הולה לארצות הברית זה גם מציג לי 30 דולר...
נערך על-ידי roeebaeloha
תקנה
יש לי כבר :)
אני במקומך הייתי קונה 5,ואני לא צוחק
ניסיתי הוא לא נותן לי לקנות אותו
איזה error?
ראה:
זה אומר לך שאתה יכול לקנות את זה כגיפט אבל לא נותן לך את האופציה הזאת?
