בניית מפרט גיימינג 4.5K ללא ציוד היקפי
היי ח'ברה הייתי שמח לקבל המלצותייכם למחשב חדש, גיימינג.
המחשב האחרון שקניתי קיבלתי את המפרט בפורום הזה והוא החזיק לי ל4+ שנים לכל המשחקים החדשים בהגדרות הגבוהות ואני מאוד אשמח אם המחשב הבא יעשה עבודה זהה (ללא שדרוג או OC )
האם מספיקים 4.5K למחשב שכזה? את הקודם קניתי ב5000.
אני לא צריך ציוד הקפי, לא צריך צורב וכונן דיסקים. חומרת מחשב נטו.
בעיקרון כרגע אני משחק בכל משחק חדש שיוצא וחשוב לי הנאה מקסימלית למשך זמן.תודה רבה!
אני לא מתכנן לעשות OC, ושדרוגים גם לא אלא להחליף כל 4-5 שנים מחשב חדש, אם תרצו אפשר לשים 4GB זיכרון ואני אוסיף בהמשך עוד 4GB בשביל שתוכלו להשקיע במשהו אחר אם תרצו, לא קריטי.
אם תרצו לראות את זה כפורם-
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים וסרטי HD.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל משחק חדש שיוצא ישר משוחק :P
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22 אינצ' בערך, מסך חדש קניתי לא מזמן
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בכלום
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כלום
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אשדוד בעיקרון
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, אבל יש את הקטע של הזיכרון אם תרצו להשקיע במשהו אחר.
בעיקרון יש לי מארז antec sonata 3 אם אתם חושבים שהוא מספיק טוב אז אל תכללו את המארז במפרט :]
תודה רבה!
  • תגובות 48
  • צפיות 3.9k
מה הרזולוציה שאתה משחק עליה? אם זה 1680X1050 (רזולוציה טבעית של המסך) אז בכלל לא אמורה להיות בעיה עם המפרט הבא:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪887
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-H67M-D2-B3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪492
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2543
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪362
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב חדש בלבד!, יחידות 1
₪1483
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2886
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
FSP 550-80GHN(85) 80PLUS Bronze, יחידות 1
₪307
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2450
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4206
מעבד חזק עם קירור טוב. לוח אם עם יציאות USB 3.0 ו-SATA 3.0. שמונה ג'יגהבייט זיכרון. מארז מעולה ויחסית שקט עם ספק שיותר ממספיק בשביל המערכת (אם שקט חשוב לך אפשר להוסיף עוד מאורר-שניים של Sflex ואם לא מהסדרה של Slip Stream).
חלק מהאנשים אולי יגידו ש-GTX570 הוא קצת OVERKILL בשביל המערכת אבל: א. הוא נכנס בתקציב בלי בעיה. ב. מבנצ'מרקים שאני ראיתי ברזולוציות הנמוכות יותר הוא ממש חיה לעומת ה-6950 וה-6970 (שברזולוציות הגבוהות יותר סוגרים קצת את הפער בגלל הזיכרון 2 GB שלהם). אבל לרזולוציה נמוכה יחסית הוא יכול בשקט להחזיק 3-4 שנים בלי שום בעיה.
מפרט בסגנון הבא יהיה מעולה עבורך, עדיף תיקח מי IQPC בגלל שהם נמצאים באזור שלך.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500 3.3Ghz - TRAY ₪889
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 PRO3-M ₪578
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪183
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD6950 2GB GDDR5 - RETAIL למזמיני מערכת מחשב! ₪1378
ספק כוח:
[..] ANTEC 520W HCG-520 - זמין במלאי ₪339
קרור למעבד:
[..] NOCTUA NH-U12P ₪227
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪274
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪4051
קירור למעבד מוגזם, במיוחד בגלל שלא מתוכנן OC.
ה-6950 ממש כושל ברזולוציות נמוכות שמתאימות למסכי 22 אינץ'. עדיף כבר לקחת 5850 שברזולוציות האלה ייתן ביצועים לא רעים בכלל (אני בכל זאת הייתי עולה ל-GTX570 ברזולוציות כאלו).
נכון שהאסרוק Z68 הוא לוח אם מצויין, אבל אין לו צורך בו מכיוון שלא מתוכנן OC ואין HDD. לוח אם מבוסס H67 יהיה עדיף לו.
מפרט כולל כרטיס 570 חזק, לוח איכותי עם USB3, המון זיכרון וספק איכותי או בקיצור:
מעבד:
לוח אם:
[..] INTEL COLD LAKE : BLKDH67CL-B3 ₪477
זיכרון:
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX570 "GOLDEN SAMPLE" 1280MB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש! ₪1637
ספק כוח:
[..] ANTEC NEO ECO 520W ₪327
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - זמין במלאי ₪115
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80
מחיר סופי: ₪4165
ה-SONATAIII מארז מצויין ושקט. אם הוא כבר המון זמן אצלך אולי שווה להחליף לו מאווררים. אם אתה רוצה לשמור את המארז למחשב
הישן, ניתן ללכת על ה-SONATA החדש, גרסה VI עם ספק 620W איכותי.
כן צריך לקחת בחשבון שבמקרה שאתה הולך על מארז חדש לפי המפרט של גיל, אתה תצטרך לרדת מה-GTX570 (לפחות ב-IQPC) לטובת המארז והספק.
חריגה של כמה עשרות בודדות של שקלים.
אממ כלומר עוד 300 ש"ח למארז איכותי והוא יגיע סך הכל לאזור ה-4,500 וגם אם תהיה לו חריגה היא לא תהיה משמעותית?
780 ש"ח לבאנדל מארז+ספק פחות 330 ש"ח מהספק במפרט = ~350 ש"ח שזה תוספת של ~20 ש"ח.
כן סבבה, הגיוני בהחלט.
חברים אבל איזה מפרט לדעתכם עדיף אם כך? קשה לי להבדיל בין שלושתם..
הציעו לי מפרט כזה מה תגידו עליו לעומת מה שהבאתם? :
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪849
קירור למעבד:
Scythe JAPAN MUGEN 2 1156 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪193
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68P-DS3
כמות: 1 - מחיר: ₪595
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K7B Black + FSP 700W Bronze 80 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪650
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪178
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪256
כרטיס מסך:
Sparkle GTX570 1280MB GDDR5 HDMI - תקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1399
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4120
נניח שנוריד את המארז ונשפר משהו אחר..איך הוא מתחרה עם מה שאתם הבאתם? והאם התקציב שלי מספיק לאורך השנים?
למה אתה צריך לוח Z68??
תוריד ללוח H67 ותוסיף 4GB זיכרון והגעת למפרט כמו שלי.
שים לב שהבאנדל של מארז + ספק לא משתלם לחוד.
אני לא חושב שיש צורך במיוג'ן 2 מבלי שיש OC - אפשר גם להסתפק ב-Katana III או AC7pro Rev 2
למה אתה צריך לוח Z68?? זה הציעו לי אין לי מושג למה חחח למה אתה חושב שצריך ׳לרדת׳ ללוח השני?
תוריד ללוח H67 ותוסיף 4GB זיכרון והגעת למפרט כמו שלי. אם נגיד אני יוסיף את ה4 האחרים בעוד שנה יהיה כדאי בשביל להשקיע במשהו אחר או שלא שווה?
שים לב שהבאנדל של מארז + ספק לא משתלם לחוד. מה הכוונה? המארז שלי זה סונטה 3 והספק זה מה שתגידו כאילו רק ספק אני קונה.
;)תודה
אין לך מה לעשות עם הפיצ'רים שלוח Z68 מציע. אתה לא עושה OC ואין לך צורך בליבה הגרפית המובנית.
אין לך משהו אחר להשקיע. בעיקרון 4GB מספיק היום, מכיוון שהמחירים כ"כ זולים (אני לא זוכר אי פעם מחירים כאלה לזיכרון) ניתן
להוסיף לעתיד. יתכן כי מעבר ל-DDR4 יקרה בעתיד ואז מחירי DDR3 יעלו.
אז תקנה ספק בלבד, לאו דווקא את זה שבבאנדל ההוא עם המארז.
