עזרה בC# עם XML
אהלן.
אני מנסה ליצור ולשלוח קבצי XML דרך הרשת, השליחה וכל הנלווה לה מתבצעים בסדר.
אבל התכנית זורקת אותי כשאני מנסה לפענח את הקובץ באקספשן הזה :There is an error in XML document (1, 1).
קטע הקוד של המחלקה המטפלת בקבצי XML:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Xml.Serialization;
using System.IO;
using System.Xml;
using Data;
namespace XMLHandler
public static class XMLHandler
public static string Serialize(string path, Data.Data d)
if (!Directory.Exists(path))
Directory.CreateDirectory(path);
path = path + @"\Save.xml";
XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();
FileStream stream = File.Open(path, FileMode.Create, FileAccess.Write);
XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(Data.Data));
serializer.Serialize(stream, d);
stream.Close();
return path;
public static Data.Data Deserialize(string path, byte[] data)
string newPath = path + "\\test.xml";
FileStream file = new FileStream(newPath, FileMode.Create);
file.Write(data, 0, data.Length);
file.Flush();
file.Close();
file = new FileStream(newPath, FileMode.OpenOrCreate);
XmlSerializer sr = new XmlSerializer(typeof(Data.Data));
Data.Data d = (Data.Data)sr.Deserialize(file);
file.Close();
return d;
בדקתי בתיקיה וקובץ הXML אכן נוצר כראוי.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
כי בפענוח אתה דורס את התוכן של הקובץ ורושם לתוכו את המערך data ואז אתה מנסה לפענח את הקובץ הזה שמכיל את מה ש-data הכיל. למה אתה עושה את זה? מה המערך הזה אמור לייצג?
