חוזר אליכם עם סוגייה בנוגע לכוננים קשיחים...
טוב המקום במחשב נגמר ואיתם הסרטים רק מצטרפים לספריית המדייה הגדלה.. אז הגיע הזמן לרכוש כונן חדש...
בנתיים מתלבט בין כונן פנימי לכונן חיצוני... ראיתי שהרבה פה סולדים בצורה כזאת או אחרת מכוננים חיצוניים - אפשר לדעת למה? האם יש לזה סיבה מיוחדת?
בעקרון התקציב הוא עד סביבות ה400שקלים - לנפח של 1-2TB (תלוי אם זה יהיה חיצוני או פנימי)
כרגע יש לי 2 כוננים פנימיים - אחד של WB ואחד שאתם פה המלצתם לי מזמן (הF3) שאני מרוצה ממנו עד הגג אז חזרתי לפה להתייעצות נוספת ;)
אם מדובר בפנימי אז אני מתבלט בין:
2TB Spinpoint F4EG 32MB SATA II HD204UI
1.5TB EcoGreen F2 32MB SATA II HD154UI
Caviar Green 2TB IntelliPower, 64MB, SATA II WD20EARS
Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX
או עוד אחד זהה כמו שיש לי עכשיו
1TB EcoGreen F3 32MB SATA II HD105SI‎
ואם עדיף חיצוני אז ההתבלטות היא בין:
My Book Essential Edition, 1.5TB 3.5'' USB 2.0 / 3.0
G3 Station 1.5TB 3.5'' External HDD USB 2.0
בכוונה בחרתי גדלים שונים וגם חברות שונות כי אני לא מקובע על חברה ספציפית וכי הגודל פחות קריטי לי... כרגע עוד 1TB יספיק לי, אבל אם יש אפשרות לקנות 2TB בתקציב אז זה גם טוב כי במילא זה יתמלא בסופו של דבר ;)
הסיבה שאני בעיקרון שוקל חיצוני זה בגלל שהמארז שלי מתחיל להיות צפוף ונראה לי שאם אני אכניס עוד פנימי לתוכו אז הכוננים יתחילו לשבת ישירות אחד על השני ואז יחממו גם אחד את השני - לא?
אנא תקנו אותי אם אני טועה...
חשוב לי רק שיהיה אמין ועד כמה שיותר שקט...
סליחה אם זה חפירה בשביל מישהו - פשוט היה לי הרבה ניסיונות מאוד לא טובים עם כוננים קשיחים ואני רוצה לעשות את הבחירה המושכלת..
הכונן מיועד לקנייה ביום חמישי ככה שאשמח לעזרה בנושא.
תודה רבה.
לא יודע אם הECOGREEN שקנית זה מה שהמליצו.
הדבר הכי משתלם ל1TB זה SAMSUNG F3 אבל מדובר על ה7200RPM המהיר, לא הECOGREEN.
גם אם יש לך רק כלוב אחד להרדיסקים במארז ויש בו שני הרדיסקים.
ואתה לא רוצה להוסיף שם שלישי כדי שהטמפרטורות לא יעלו בגלל צפיפות.
כמעט בטוח שיש לך מקום ל5.25" שאתה יכול לשים שם הרדיסק עם מתאם ל3.5".
ואם בכל זאת אתה רוצה חיצוני אז יש לך שני אפשרויות טובות.
האופציה הפשוטה:
1) לקנות כונן חיצוני עם חיבור ESATA או USB3, כי המהירות של USB2 גרועה מאוד.
ואז הביצועים שלו כנראה לא יהיו משהו בגלל שההרדיסק בתוך המארז בדרך כלל מדגם לא מהיר במיוחד.
וגם לא תהיה אפשרות להחליף את ההרדיסק שבפנים עם משהו אחר כי פתיחת המארז תבטל את האחריות על המוצר.
האופציה האולטימטיבית:
2) לקנות מארז חיצוני נפרד להרדיסק עם חיבור ESATA או USB3 + הרדיסק פנימי מדגם מהיר = אתה יכול לשים במארז החיצוני מה שתרצה.
ולאו דווקא את ההרדיסק החדש.
וגם בעתיד תוכל להחליף ולשנות איך שתרצה.
קח בחשבון שצריך לוודא מראש לגבי התמיכה של מארז חיצוני נפרד להרדיסקים גדולים במיוחד (2TB ומעלה).
טעות שלי - הכונן שיש לי הF3 כרגע זה HD502HJ שיש פה בסטיקי... של ה500GB ולא ה1TB
מאיפה אפשר לקנות את המתאמים האלה?
ואיזה אופציה עדיפה? לשים את הכונן בתוך המארז עם המתאמים האלה או לקנות את המארז החיצוני לשים את הכונן בתוכו?
ויש איזה חברה מומלצת למארזים? או איזה מארז ספציפי מומלץ?
תודה.
חפש בחנויות זה לא משהו נדיר.
בחו"ל אפשר להשיג כזה מתאם בגרושים.
מארזים חיצוניים יש מלא.
תמצא כאלו שנראים לך מתאימים ותעשה עליהם בירור.
יש סיבה שעדיף דווקא פנימי?
יש מקום כרגע בתוך המארז.. אבל אני כרגע שומר שיהיה רווח של מקום אחד בין כל הארד דיסק שקיים כרגע בשביל שלא יתחממו יותר מדיי (גם ככה הכל צפוף שם...)
בגלל זה אני בעקרון מעדיף חיצוני - וגם בגלל הסיבה שאני אקנה מחשב נייד בשלב כלשהו, ואז אני אוכל לקחת את ההארד דיסק איתי עם הנייד לעיתים..
אבל האם יש סיבה מוכחת שעדיף לבחור תמיד פנימי על פני חיצוני?
ולגבי מארזים - מה אתם אומרים על המארז הזה?
http://www.spire-corp.com/main/product_detail.asp?ProdID=1005
אפשר לקנות אותו בKSP בערך ב100שקלים ועם חיבור USB3
ואיך אני יכול לדעת אם הכונן יתמוך בUSB3? האם הוא צריך לתמוך בSATA3 או שזה לא קשור אחד לשני?
ושוב, תודה רבה.
אחת הסיבות להעדפה של כונן פנימי היא אמינות
בקר נוסף במערכת (בין הUSB לSATA ), הוא עוד נקודה חלשה במערכת.
יש מקורות שאומרים שיש בקרים ספציפיים בעיתיים שלא זוכים להאריך חיים יותר מידי.
לא קשור.
ושוב, תודה רבה.
האופציה האולטימטיבית: לקנות מארז חיצוני נפרד להרדיסק עם חיבור ESATA או USB3 + הרדיסק פנימי מדגם מהיר
אתה יכול לשים במארז החיצוני מה שתרצה ולאו דווקא את ההרדיסק החדש.
מחזק מאוד את ART TATUM
עם הגידול המואץ בנפחי הדיסקים הקשיחים משנה לשנה,
דיסק של 1TB היום עלול להחשב כדיסק קטן בעוד שנה/שנתיים.
הרבה יותר נוח להחליף דיסק במארז חיצוני מאשר לפתוח מארז
כדי להוסיף/להחליף דיסקגם אם זה מארז מרווח עם גישה נוחה חדיסקים ו TOOL FREE.
רכשתי לפני 3 חודשים מארז חיצוני של CHIFTECH עם חיבור USB3
ובתוכו דיסק קשיח (מהיר מאוד) בנפח 2TB של HITACHI
וכשאני מחבר אותו למחשב (USB3) זה הדיסק המהיר ביותר שיש לי.
כמו כן, הדיסק החיצוני מאוד נוח לשימושי מולטימדיה.
אני משתמש ב STREAMER בסלון לצפייה בסרטי HD כשהדיסק החיצוני מחובר אליו.
תודה רבה לכם על העזרה...
אני כנראה נסגר על המארז החיצוני והכונן הפנימי בגלל שפתחתי את המארז ובאמת אין מקום כמעט בתוך המארז וגם ככה הוא מתחמם כבר...
מה דעתכם על המארז הזה?
http://dynamode.com/english/pages/product/Datacom%20Products/USB%20Disk%20Caddies/USB-HD3_5SI-3_0.html
ובכונן:
ושאלה לא ממש קשורה לנושא - אבל עדיף מאשר לפתוח שרשור חדש...
אפשרי בכלל במקום לקנות כונן אחד של2TB אולי לקנות 2 כוננים של 1TB ולחבר את שניהם באיזה חיבור RAID או משהו בסגנון... בשביל יותר בטיחות בגיבוי הספרייה שלי..
דעתכם?
תודה רבה שוב - שאלה אחרונה :-[
תוודא גם שיש לך בכלל חיבורי USB3 על הלוח.
אם אין אז תצטרך לקנות מארז חיצוני עם ESATA.
כרגע אין לי.. אבל אני חושב לעתיד (אני מתכנן לקנות מחשב נייד בקרוב שבו כן יהיה USB3)
אבל אפילו אם אין לי חיבורי USB3 - זה יעבוד גם על חיבורי הUSB2 שיש כרגע - נכון?
ומצטער אם אני שואל הרבה שאלות אבל רק עוד אחת ברשותכם...
בדקתי מחירים וראיתי שחיבור של הכונן 2TB של סמסונג ביחד עם המארז החיצוני עולים 580שקלים... ויש את:
Story Station 3.0 2TB 3.5'' External Hard Drive USB 3.0 / 2.0‎ של סמסונג ב520שקלים (סטודנט תפרן שאפילו 60שקלים יכולים לעזור לחצי שבוע) :)
מה דעתכם על הכונן החיצוני ה"יעודי" הזה?
אתה לא מקשיב.
לעבוד במהירות USB2 זאת לא אופציה.
אם אין לך חיבור USB3 אז כדאי מאוד לקנות מארז חיצוני עם ESATA.
אני מניח שESATA יש לך בלוח ?
אם אתה סטודנט תפרן ואין לך צורך של ממש בחיצוני, אולי בכל זאת עדיף לך פנימי.
לא - נכון לרגע זה אין לי חיבורי USB3... ולמה לעבוד בUSB2 בנתיים זה לא אופציה?
וחיבורי ESATA גם אין (המחשב יחסית ישן)
אבל ראיתי שיש סוגשל כרטיס ESATA שמתחבר לחיבור SATA קיים בלוח אם ומתברג מאחורה...
ואיזה מארז עם ESATA יש? כי כל האלה שמצאתי היו רק עם USB2/3..
אשמח להבהרה אבל למה זה לא אופציה להשתמש בממשק של USB2..
תודה רבה.
כי זה יאיט לך את המהירות לפחות בחצי.
תמיד אפשר להשיג פאנל מתאם מSATA לESATA.
תבדוק שבאמת אין לך בלוח יציאת ESATA.
גם אם אין מאחורי הלוח יכול להיות שיש יציאה בפנים הלוח עצמו (בשביל חיבור למארז).
