איטיות בבזק בנלאומי
שורה 5 זה נתב של ג'וניפר, הסיבה שבלילה יורדים הפינגים זה בגלל שהנתבים האלה פחות עסוקים בניתוב פאקטות, כי יש להם הרבה פחות משתמשים לטפל בהם אז הפינג קצת יורד, עדיין לא לפינג שאתה חושב שהוא תקין, המצב הקיים הוא תקין.
תשמיך לחשוב שיש לך בעייה, אין לך שום בעייה ונתתי לך הסבר מהאתר של סיסקו שמסביר למה הפינג גבוה יותר.
אם הפינג שלך לא היה תקין ובאמת הייתה בעייה בשרת מספר 7 אזי הפינג שלך למספר 8 היה 500+ שזה לא המצב.
אתה עדיין חושב שמה שאתה קראת זה תורה מסיני אני מסביר לך שאתה טועה כי אני יודע את זה בוודאות שככה הם הגדירו את הציוד שלהם.
אז רד מזה כבר.
אם אתה לא רוצה להקשיב לי ולחשוב שזה לא בסדר בחירה שלך....
וזה שאתה לוקח טרייס מהמוקד שירות של הספק זה לא מצב אמיתי, תקח מממשתמשים.... אצלהם במוקד יש להם תעדוף שונה מיוזר רגיל.
קודם כל אתה צודק לגבי ההיענות לפינג, אך זה אף פעם לא היה הויכוח. אין שום חוק שמגדיר חובה היענות לפינג, אך זה מראה על עומס. כאשר 600ms זה מראה על עומס מאוד כבד. ואפילו בדוגמא של CISCO מדגישים את זה.
כל הבדיקות שאנשים שמו פה וביצעתי בעצמי הם לא ממוקדי שירות כך שהטענה שלך לא רלוונטית.
אני אעשה סרטון המחשה לבעיה, אחד עם בזק בינלאומי ואחד עם ספקית אחרת, על אותו מחשב ואותה תשתית מאותו איזור רק כדי שתבין.
נ.ב - הייתי מצפה מחברה עם מיליון משתמשי אינטרנט (לפי הדיווח שלה) שתעשה load-balancing עם כמה ראוטרים כדי למנוע עומסים מסוג זה...
  • תגובות 75
  • צפיות 12k
לא ממש מיליוני... לפתי האתר הנל מראה שיש להם רק מליון וחצי משתמשים.
http://www.robtex.com/as/as8551.html#asinfo
והנתב שאמרתי של ג'וניפר זה נתב מפלצתי לא משהו קטן ומסכן, זה משהו ממש גדול ככה שהוא יכול להתאים לתעבורה ממש גבוהה.
איפה אתה רואה שבסיסיקו אומרים ש600MS זה עומס? כי השרת האחרון של 014 זה אכן של סיסקו
בהמשך למחקר, התייעצתי עם כמה מכרים מ Netrouting Telecom והם הציעו לבצע TCP TRACE לפורטים שונים על מנת לבדוק את הניתוב במדוייק יותר ולמנוע אחת ולתמיד את התירוץ - זה שרתי פיירוול לכן הוגדרו לא לענות לפינג.
למי שלא יודע, TRACERT ו PING במערכות של מיקרוסופט מבוצע על ידי שליחת פאקט ECHO על גבי פרוטוקול ICMP
TRACE TCP, בשונה מהם משתמש בפרוטוקול TCP ומייצג את איכות החיבור בפועל - כלומר כמה זמן לוקח לבצע חיבור נתונים מהמחשב שלך לנקודה אותה אתה בודק; בנוסף ככה אפשר לבדוק חסימת פורטים או טריקים של תיעדוף (Traffic Shaping).
מידע נוסף על TCP ו UDP
TCP vs UDP
TCP/IP Network Layers
אעדכן בהמשך...
להלן התוצאות של ה TCP TRACE מפורט 21 עד לפורט 1585
תחילת הבדיקה 02.07.2011 14:00
סיום הבדיקה 03.07.2011 11:30
שימו לב כי בשעות הלילה והבוקר הזמן שלוקח לפאקט מידע לעבור מופחת משמעותית.
ללא קשר לLatency אפשר לראות בבירור כי יש בעיית ניתוב מידע כאשר פאקט מידע עובר פעמיים באותו הראוטר ב- HOP3 ו- HOP4.
חיפוש בגוגל מראה כי הראוטר הבעייתי: 212.179.162.201 אחראי לא למעט תקלות מאז תחילת 2011.
פורומים של WOW
NETWORK LAYER - שרתים בארה"ב
עוד שרשור מהפורומים של WOW
וכמובן התוצאות עצמן: (צירפתי רק דוגמית מכיוון שיש יותר מדי מידע על מנת להוסיף לפוסט עצמו)
Tracing route to 109.235.52.228 on port 21
Over a maximum of 30 hops.
1 2 ms 0 ms 3 ms 10.0.0.1
2 23 ms 11 ms 8 ms 10.162.128.1
3 10 ms 9 ms 24 ms 212.179.162.201
4 * 14 ms * 212.179.162.201
5 590 ms * * 62.219.189.165
6 31 ms 14 ms 12 ms 62.219.189.162
7 605 ms 571 ms 586 ms 212.179.124.18
8 107 ms 77 ms 95 ms 80.81.194.91
9 104 ms 96 ms 133 ms 178.239.63.1
10 106 ms 96 ms 105 ms 178.239.63.10
11 88 ms 136 ms 133 ms 109.235.52.222
12 Destination Reached in 269 ms. Connection established to 109.235.52.228
Trace Complete.
Tracing route to 109.235.52.228 on port 22
1 2 ms 2 ms 2 ms 10.0.0.1
2 21 ms 21 ms 13 ms 10.162.128.1
3 * 146 ms 121 ms 212.179.162.201
4 64 ms * 14 ms 212.179.162.201
5 * * 598 ms 62.219.189.165
6 162 ms 158 ms 189 ms 62.219.189.162
7 798 ms 727 ms * 212.179.124.18
8 286 ms 146 ms 242 ms 80.81.194.91
9 203 ms 143 ms 279 ms 178.239.63.1
10 265 ms 292 ms 242 ms 178.239.63.10
11 305 ms 268 ms 232 ms 109.235.52.222
12 Destination Reached in 489 ms. Connection established to 109.235.52.228
Trace Complete.
Tracing route to 109.235.52.228 on port 23
1 3 ms 0 ms 2 ms 10.0.0.1
2 151 ms 158 ms 128 ms 10.162.128.1
3 * 247 ms 109 ms 212.179.162.201
4 160 ms * * 212.179.162.201
5 697 ms * * 62.219.189.165
6 138 ms 180 ms 151 ms 62.219.189.162
7 * * * Request timed out.
8 217 ms 85 ms 182 ms 80.81.194.91
9 264 ms 218 ms 131 ms 178.239.63.1
10 205 ms 240 ms 136 ms 178.239.63.10
11 235 ms 244 ms 277 ms 109.235.52.222
12 Destination Reached in 451 ms. Port closed on 109.235.52.228
Trace Complete.
Tracing route to 109.235.52.228 on port 24
1 3 ms 0 ms 1 ms 10.0.0.1
2 171 ms 128 ms 9 ms 10.162.128.1
3 * * * Request timed out.
4 92 ms 96 ms * 212.179.162.201
5 * 747 ms 725 ms 62.219.189.165
6 90 ms 192 ms 86 ms 62.219.189.162
7 * * 524 ms 62.219.189.18
8 88 ms 108 ms 182 ms 80.81.194.91
9 146 ms 112 ms 99 ms 178.239.63.1
10 114 ms 116 ms 100 ms 178.239.63.10
11 131 ms 100 ms * 109.235.52.222
12 Destination Reached in 291 ms. Port closed on 109.235.52.228
Trace Complete.
Tracing route to 109.235.52.228 on port 25
2 122 ms 100 ms 163 ms 10.162.128.1
3 80 ms * 127 ms 212.179.162.201
4 * * 13 ms 212.179.162.201
5 592 ms 682 ms 707 ms 62.219.189.165
6 93 ms 47 ms 123 ms 62.219.189.162
7 717 ms 774 ms * 212.179.124.18
8 291 ms 262 ms 214 ms 80.81.194.91
9 298 ms 375 ms 296 ms 178.239.63.1
10 308 ms 214 ms 267 ms 178.239.63.10
11 233 ms 306 ms 237 ms 109.235.52.222
12 Destination Reached in 386 ms. Connection established to 109.235.52.228
Trace Complete.
רשימת תוצאות מלאה:
חלק 1 - פורטים 21 עד 800 - מ14:00 עד 24:00
חלק 2 - פורטים 801 עד 1585 - מ24:00 עד 11:30
יש שרתי משחק שמתמשים בTCP ויש כאלה שמתמשים בUDP.
זה נכון שזה לא בICMP.
איך בדקת את זה? אני ארצה גם לבדוק ואני אשווה כמה ספקיות...
היי.
אני יוצר הט'רד המקורי :) אני התחלתי היום גיימר בלי התחייבות באותו 2.5 מגה בבזק בינלאומי. מקווה שזה יעזור לי. אנסה לדווח בהמשך
לבקשתך שלומו, תתקין WINPCAP לפני שאתה מנסה להשתמש בזה, כמו כן היתי ממליץ לך להשתמש במערכת הפעלה Win2k3 Server.
עמוד הפרוייקט של TRACE TCP
הוראות התקנה:
1. מתקינים WINPCAP
2. מורידים את הגרסה האחרונה של TRACETCP
3. מחלצים את כל הקבצים אל תוך c:\windows\system32
4. פותחים חלון CMD וכותבים
tracetcp 109.235.52.228:2086
5. שמים את התוצאה כאן
היי.
אני מאוד אעריך אם תוכל לבצע את הבדיקה עם הגיימר בעזרת התוכנה מעל לאתר אותו אתה בודק.
אני עם 014 גיימר....
Tracing route to 109.235.52.228 on port 2086
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1 [DD-WRT]
2 8 ms 7 ms 7 ms 212.179.37.1 [bzq-179-37-1.static.bezeqint.net]
3 14 ms * 8 ms 212.179.253.93 [bzq-219-253-93.static.bezeqint.net]
4 7 ms 7 ms 7 ms 212.179.152.157 [bzq-179-152-157.static.bezeqint.net]
5 * 514 ms * 62.219.189.145 [bzq-219-189-145.cablep.bezeqint.net]
6 8 ms 7 ms 7 ms 62.219.189.162 [bzq-219-189-162.cablep.bezeqint.net]
7 538 ms 540 ms 569 ms 212.179.124.18 [bzq-179-124-18.static.bezeqint.net]
8 87 ms 86 ms 88 ms 80.81.194.91 [10ge-de-cix.ix2-fra.de.netrouting.net]
9 88 ms 87 ms 86 ms 178.239.63.1 [r3.alp.nl.netrouting.net]
10 87 ms 99 ms 99 ms 178.239.63.10 [r2.alp.nl.netrouting.net]
11 104 ms 88 ms 101 ms 109.235.52.222
12 Destination Reached in 102 ms. Connection established to 109.235.52.228 Trace Complete.
נראה כי יוטוב ובכלל עובדים טוב יותר. אני אוכל לדעת רק מיום שלישי ואילך בגלל סיבות מסויימות. אני אנסה לדווח אז שוב.
השאלה שלי עכשיו היא - הגיימר עמור לגרום לפינגים לשרתי משחקים להיות קטנים באופן משמעותי. הייתי שעה עם התמיכה הטכנית והראתי להם שהפינג שלי לא ירד בכלום לשרתים באירופה. הם טוענים שאחרי גיימר, מתחת ל200 מילישניות באירופה ומתחת ל500 מילישניות באמריקה זה סביר מיצידם. מיצידי לא - 90 למשל יגרום במשחק יריות לזה שאני ארה באנשים, אכוון טוב, ויהיה להם עוד זמן לבדוק מי יורה בהם , להסתובב, לכוון עלי ולהרוג אותי לפני שאני פוגע בהם. ויש לי נקודת יחוס, כשמזמן היו שרתים גם בישראל וקיבלתי 40פינג אז הרגתי את האוייבים מהר וללא כל בעיה . לכן שאלתי היא - אחרי גיימר, איזה פינגים אתם מקבלים באירופה - ובאיזה משחקים?
למען האמת לא יוצא לי לשחק הרבה, אבל בזמן שהיתי משחק בHL2DM, פינג של יותר מ 90ms והמשחק היה הופך ללא שחיק, במיוחד בגלל שיש את הקטע של הפיזיקה במשחק. אני חושב שזאת בדיחה להגיד לגיימר שפינג מתחת ל 200ms לאירופה זה סביר, אבל זאת דעתי...
שאני אבין, אתה מתלונן על 90 פינג באירופה?
כן. 90 באירופה גורם לי למות אף על פי שהאוייב בכוונות שלי זמן מספיק ואני יורה, ועדיין יש לו מספיק זמן לעשות קפה ואז להרוג אותי - מול נקודת ייחוס בעבר שאם יש לי 40 למשל בישראל אז המצב הופך לטוב.
זאת השאלה שלי - לפני גיימר, מה הפינגים שלכם באירופה פר משחק, ואותו דבר אחרי ששמתם גיימר - אני צריך לדעת מה לצפות
בתודה
גיימר לא שווה הורדת פינגים.
גיימר נותן לך תעדוף גבוה יותר ממשתמשים רגילים, ככה שיש עומס אתה פחות מושפע.
ו90MS לאירופה זה תקין מאוד, רוצה פינג טוב יותר? תעבור לאירופה ואז יהיה לך 30MS לכל אירופה.
ואתה יודע מה זה 90MS? זה ממש לא גבוה, 1000MS = שניה,
אז ההבדל בין 90 לבין 40 זה לא עד כדי כך איטי שאתה אומר שאפשר ללכת להכין קפה עד אז... קצת הגזמת, 90 זה סבבה.
חחח הצחקת אותי, הפינג הכי נמוך שתצליח לקבל מאירופה זה 70, עם חבילה מושלמת כולל תעדוף.
אני משחק COD בCB הרבה פעמים עם 160 פינג (CB זה משחקים תחרותיים, עם שחקנים ברמה גבוהה), אתה יודע מה הייתי מוכן לעשות כדי לקבל 90 פינג?
ישראל היא מדינה גרועה לפינג מחו"ל, רוצה פינג טוב? תעבור לבריטניה או לגרמניה.
אתה טועה, אני מקבל לשרת משחק בגרמניה פינג של 64 עם 012 (חשבון רגיל) ופינג של 65 עם 014 גיימר.
הסיבה לכך?
תשתית, אנשים לא מבינים עד כמה התשתית משפיעה, אני בתשתית של VDSL ומקבל להופ הראשון פינג של 5-6MS, ברגע שזה ירד ל1MS אז אני אקבל אפילו גם 55MS, הפינג לספק מאוד משפיע על ההמשך. (כי זה הלוך חזור)
