איטיות בבזק בנלאומי
TRACE ל 3 ספקיות אינטרנט גדולות בישראל, 012, 013, 014
אני אעדכן את הפוסט ברגע שאנשים ישימו את התוצאות שלהם...
IL-BEZEQ-INTERNATIONAL
Tracing route to 109.235.52.228 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1
2 8 ms 13 ms 15 ms 10.162.128.1
3 * * * Request timed out.
4 19 ms * * 212.179.162.201
5 583 ms 577 ms 605 ms 62.219.189.165
6 10 ms 22 ms 10 ms 62.219.189.162
7 577 ms 596 ms * 212.179.124.18
8 76 ms 79 ms 76 ms 80.81.194.91
9 76 ms 77 ms 79 ms 178.239.63.1
10 83 ms 79 ms 78 ms 178.239.63.10
11 75 ms 77 ms 81 ms 109.235.52.222
12 79 ms 78 ms 81 ms 109.235.52.228
Trace complete.
  • תגובות 75
  • צפיות 12k
אני מציע שתקראו את המאמר הבא:
http://www.exit109.com/~jeremy/news/providers/traceroute.html
במקרה הזה זה לא התופעה, כי אחרת גם השרתים אחרי זה יתנו לך פינג גבוה כמו הקודם.
כמו שמישהו כאן אמר כבר השרת התפקיד שלו הוא להעביר פאקטות, ולא להחזיר תגובה מהירה לICMP
אותו שרת הוא שרת של סיסקו ובאתר של סיסקו מוסבר הדבר הזה:
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/products_tech_note09186a00800a6057.shtml
בלשונית למטה PERFORMANCE:
Using the ping and traceroute commands, we obtain the round-trip time (RTT). This is the time required to send an echo packet, and get an answer back. This can be useful to have a rough idea of the delay on the link. However, these figures are not precise enough to be used for performance evaluation.
When a packet destination is the router itself, this packet has to be process-switched. The processor has to handle the information from this packet, and send an answer back. This is not the main goal of a router. By definition, a router is built to route packets. Answering a ping is offered as a best-effort service.
לכן אם אתה רוצה פינגים טובים, קח גיימר...
ניסיתי את גיימר וזה לא עוזר לבעיית ה Timeouts. כמו שהזכרתי בפסקה מעל, הבעיה היא לא הLatency - אלא ה Latency מראה על כך שיש בעיה עם ניתוב המידע.
נו באמת לא התרגלתם? החופש הגדול הגיע, כל שנה, כל ספקית, אותו סיפור...
אני מציע לבטל את החוק שמגביל מכירת אלכוהול בלילה ואוסר על מכירת אלכוהול לילדים.
לאא!! אז לא יהיה אם מי לשחק בקונטר :P
אני לא רואה TIMED OUT חוץ מבכמה שרתים של 014, שזה לא קשור, הסברתי כבר מה הסיבה לכך.
לא קשור אם זה גיימר או לא, מה שחשוב זה שתבדוק PING וTCPING לאותה כתובת ולאותו פורט, בזה גיימר כן עוזר, וגיימר נותן לך תעדוף בחזרה מחול לארץ (שם נמצא כל העומס) ככה שלא יהיה לך לאגים בסופו של דבר גם הפינגים יציבים יותר ונמוכים יותר.
שאתה עושה טרייס זה תקין לחלוטין שיהיו בדרך נתבים שהם גם של 014 ולא יחזירו לך פינג או שיתנו פינג גבוה.
נראה שלא קראת מהציטוט שהבאתי מהאתר של סיסקו.
קראת בכלל את הפוסטים הקודמים? :kopfpatsch: בדרך חזור אין בעיה אצל אף ספקית. הבעיה נמצאת בגישה מהארץ לחו"ל רק אצל בזק בינלאומי.
ושוב, מה הקשר ללאגים?! הבעיה בניתוב של המידע - הLatency (מה שאתה קורא לו פינגים) זה רק אינדיקטור על מצב התקשורת בינך לבין הנקודה אותה אתה בודק. כאשר יש Latency גבוהה בינך לבין המקום אליו אתה מנסה לגשת זה אומר שיש בעיה בניתוב.
תקרא את זה:
http://www.exit109.com/%7Ejeremy/news/providers/traceroute.html
לאחרונה הצלחתי להשיג את נטויז'ן והם היו מאוד נחמדים לספק TRACE מהם לחווה הזאת:
עכשיו נשאר רק לבצע TRACE מ012 :)
[attachment deleted by admin]
whatever....
רק כדי שתראו כמה NETVISION זה גרוע, אני מכיר עוד 50 אנשים לפחות עם אותו לטנסי עצום שלא נדבר על איבוד פאקטות.
נטויז'ן 5 מגה, לפי דעתי בלי תעדוף - למרות שדיברתי כבר עם שני "מומחים" של בזק ונציג של נטויז'ן + שיחת ועידה בין נטויז'ן לבזק,
בקיצור עשיתי להם די את המוות והיה שיפור קל(למרות שבהחלה היה לי פינג של 180 בשרתים ישראלים, וזה, כמובן, בלתי נסבל)
ד"א לפעמים אני מקבל טיים אווט בין השרתים של נטויז'ן ואפילו לראוטר O_ם
-למישהו יש מושג מה הבעיה?
אם אתה מקבל TimeOut לראוטר, יכול להיות שהוא תקול או שיש לך בעיה במחשב / כבל רשת.
תנסה לעשות את הבדיקות כשאתה מחובר עם מודם בלבד, וכך לבודד את הבעיה.
בהנחה שאתה מחובר ישירות לראוטר עם כבל, אם יש לך Timeout לראוטר עצמו זה אומר שיש בעיה בין המחשב שלך לבין הראוטר, לרוב זה כבל פגום (מעוקם יתר על המידה) או ראוטר עמוס\תקול.
אם יש לך בראוטר תפריט ניהול בו אתה יכול לראות מצב CPU ומצב RAM - היתי מתחיל משם.
לגבי הניתוב, ~100ms זה עוד בסדר לעומט ~600ms בבזק בינלאומי.
עדכון: יצרתי קשר עם 012 על מנת לקבל TRACE לשרת האירופאי. מחר אעדכן! :)
של חבר שלי גם:
012 עם חבילת גיימר 15 מגה
1qghvznwaot4.png1qghvznwaot4.pngwww.siz .co.il /my/ 1qghvznwaot4.png
של חבר שלי גם: 012 עם חבילת גיימר 15 מגה
תודה רבה! שכחתי לעדכן אתמול את הנושא.
אז ככה... היתי ביומיים האחרונים בקשר עם בזק בינלאומי על מנת לנסות לפתור את התקלה...
למרות כל הטיעונים ה(לא)משכנעים שלהם לגבי זה שזה שרתים\ראוטרים עם פיירוול התקלה עדיין נמצאת, והדבר המעניין שבשעות הבוקר הLatency יורד ל ~200ms ב- HOP5 וב- HOP7.
דבר מעניין נוסף ששמתי לב זה שהשרת\ראוטר 62.219.189.165 נמצא בדרך להרבה חוות שרתים נוספות באירופה, כולל חוות גדולות לשירותי CDN כמו AKAMAI - מה שרק מחזק את מה שאנשים כותבים לגבי האטה כללית בגלישה ותכנים חסרים בעת טעינת דפים.
Tracing route to akamai.com [62.41.10.24]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms wr1043nd [10.0.0.1]
2 12 ms 8 ms 14 ms 10.162.128.1
4 * * * Request timed out.
5 * 500 ms * bzq-219-189-165.cablep.bezeqint.net [62.219.189.165]
6 11 ms 9 ms 11 ms bzq-219-189-162.cablep.bezeqint.net [62.219.189.162]
7 * 428 ms 164 ms bzq-219-189-14.cablep.bezeqint.net [62.219.189.14]
8 68 ms 65 ms 85 ms xe-0-2-0.fra21.ip4.tinet.net [77.67.66.9]
9 75 ms 77 ms 78 ms xe-2-2-0.fra44.ip4.tinet.net [89.149.185.106]
10 71 ms 70 ms 72 ms ffm-s1-rou-1005.DE.eurorings.net [134.222.249.69]
11 81 ms 99 ms 82 ms ffm-s1-rou-1021.DE.eurorings.net [134.222.231.205]
12 73 ms 78 ms 83 ms asd2-rou-1022.NL.eurorings.net [134.222.229.9]
13 82 ms 84 ms 83 ms ldn-s1-rou-1021.UK.eurorings.net [134.222.229.218]
14 89 ms 89 ms 88 ms ldn-s10-rou-1041.UK.eurorings.net [134.222.231.246]
15 80 ms 85 ms 116 ms static-ip-62-41.eurorings.net [62.41.10.24]
Trace complete.
שורה 5 זה נתב של ג'וניפר, הסיבה שבלילה יורדים הפינגים זה בגלל שהנתבים האלה פחות עסוקים בניתוב פאקטות, כי יש להם הרבה פחות משתמשים לטפל בהם אז הפינג קצת יורד, עדיין לא לפינג שאתה חושב שהוא תקין, המצב הקיים הוא תקין.
תשמיך לחשוב שיש לך בעייה, אין לך שום בעייה ונתתי לך הסבר מהאתר של סיסקו שמסביר למה הפינג גבוה יותר.
אם הפינג שלך לא היה תקין ובאמת הייתה בעייה בשרת מספר 7 אזי הפינג שלך למספר 8 היה 500+ שזה לא המצב.
אתה עדיין חושב שמה שאתה קראת זה תורה מסיני אני מסביר לך שאתה טועה כי אני יודע את זה בוודאות שככה הם הגדירו את הציוד שלהם.
אז רד מזה כבר.
אם אתה לא רוצה להקשיב לי ולחשוב שזה לא בסדר בחירה שלך....
וזה שאתה לוקח טרייס מהמוקד שירות של הספק זה לא מצב אמיתי, תקח מממשתמשים.... אצלהם במוקד יש להם תעדוף שונה מיוזר רגיל.
