"סמארטפון" חדש מבית נוקיה, עם מיגו ובלי כפתורים
לא יודע מה איתך אך ה-N8 מריץ לי MKV כמו גדול.
הורדתי SAMPLE של הסרט THOR ושמתי את הסרט TROY מחולק ל3 חלקים גם הוא MKV.
מריץ חלק בלי בעיה בסאונד או גיהוקים.
  • תגובות 105
  • צפיות 13.6k
מוזר.
אין שום אזכור במפרט של המכשיר לתמיכה של התוכנה ב MKV.
במקרה הזה, אתה צודק.
גם לו אין בעיה להריץ.
פיתרון נוסף לבעית הנפח,אפשר פשוט להריץ את הקובץ מכונן נייד וזהו.
ניסיתי כמה סוגי MKV קיימים כאלו שהוא אינו קורא.
יש כאלו 1080p (שיש רק סאונד ברקע אך ללא גמגום) אבדוק עם תוכנה צד 3 ונראה איך זה מתקדם.
אז למה באייפון זה לא קורא?
תוכנה/מפענחים.
להפתעתי גיליתי שהוא מריץ גם 1080p ב-bitrate 7000 אך זה לא מועיל במיוחד כי המכשיר יכול להוציא רק 720p דרך ה-HDMI.
גם ככה האיכות מעולה כך שאין צורך סתם להחפז להוריד סרטי 1080p.
אפשרי לקודד סרט ל720p\bitrate 7000 שזה כמעט 4.7GB ומחלקים את הסרט ל-3 חלקים,לא קריטי.
מעניין מאוד אם ה-GPU BCM2727 דומה לקריסטל HD בתכונות שלו..
אעשה בדיקות נוספות.
תוכנה/מפענחים.
זה מאוד מוזר.
הרי הוא לא נופל מהחומרה של הN8.
למה אפל לא דאגה למפענחים? (כי תוכנות יש מלא כמו: VLC וכו')
Micool ,אפל היא חברה שלצד החומרה/תוכנה היא משווקת גם מדיה דיגילטית ..על חנות האייטונס שמעת? זה באינטרים שלה לא לאפשר למכשיר לנגן כול MKV אפשרי שתוריד מהאינטרנט .
ושוב פעם החומרה קיימת,מעבד הוידאו המובנה בשבב צריך להסתדר גם עם 1080p ב10Mbps ללא בעיה בקידוד של H.264 (זה הקידוד היחיד שהשבב יכול לעבד),אפל כדי לקדם את האינטרים שלהם שאומרים שהאנשים צריכים לקנות את התוכן מהם ולא להוריד אותו באינטרנט בחינם שמה את הAPI שאחראי על מעבד הוידאו כAPI פרטי מה שאומר שאפלקציות שרוצות להשתמש בו לא יוכלו להגיע לאפסטור (כי אחד מהחוקים אומר שאסור לאפלקציות להשתמש בAPI פרטיים ) , זאת אומרת שכול נגן וידאו שרוצה לנגן תוכל שהוא לא בקונטיינר הMP4 של Quicktime לא יעבור עיבוד על ידי מעבד הוידאו אלה על ידי המעבד , מה שאומר שתוכן ברזולוציה גבוהה כמו 720p ומעלה לא יוכל להיות מנוגן על המכשיר (אלה אם כן הרעיון לראות סרט ב5FPS עושה לכם את זה .. ) .
לכן אם תשים סרט שמקודד בX.264 ( שגם יכול להיות מעובד על ידי מעבד הוידאו ) בכול נגן שנימצא באפסטור ב720P ותנסה לנגן אותו על המכשר המעבד החלש פשוט לא יוכל לנגן את הסרט במהירות סבירה , ובשביל זה כמו שהזכרתי פעמים רבות יש נגנים למכשירים פרוצים כמו הפורט של XBMC שמנגן את רוב התכנים בקידוד הזה .
קודם כל תודה על ההסבר המרשים.
:xyxthumbs:
שנית, אז אחרי שהתקנתי את הXBMC אני יכול לנגן כל 720P בקידוד של X.264?
באייפון 4 XBMC לא רצה על רזולוציה מלאה אלה על הרזולוציה של ה3G ,ככה שזה לא ממש מהנה (לפי מה שהבנתי אין להם אייפון 4 עדיין .. )
על האיפד התוכנה עובדת ברזולוציה מלאה , בקשר לקבצים כן ,התוכנה אמורה להריץ את רוב תכני ה720P בקונטיינר הMKV שקודדו בX.264
ואני שואל את עצמי איך ביום ובתקופה זו שכולם כבר משחררים מכשירים כפולי ליבה עם ליבות גרפיות שעקפו את הביצועים של ה WII ומסוגלות לפענח 1080P כמעט בביטרייט של בלוריי, רק סאמסונג משכילים לתמוך ב MKV? (שזה קונטיינר פתוח וחופשי בלי שום עלות שימוש או רשיון ליצרנית)
סאמסונג היו גם בין הראשונים לכלול תמיכה מובנית ב-DIVX...
כל חברה והבחירות שלה.
לא יודע בקשר לHTC/LG ,אבל גם אצל סוני לא ראיתי יותר מדי מוצרים אצלה שתומכים בMKV מאותה הסיבה ..הPS3 אפילו חוסם את הפס קול בחלק מהסרטים שמוממרים לVOB ..
השוק פתוח ואם הייתה דרישה עצבנית לדבר הזה החברות אולי היו מתקפלות, כנראה שזה מפריע רק לקומץ אנשים.
דבר ראשון לא צריך להמיר, PS3 Media Server יודע להמיר קונטיינר (כלומר ללא איבוד איכות) תוך כדי הזרמה. מסיבות של רשיון ה-PS3 לא מפענח DTS בסרטים. אם אתה מחובר דיגיטלית (HDMI\אופטי) אז הוא יודע להוציא את האות. מעבר לזה המגבלה היחידה היא WMA Pro שמוגבל לסטריאו בלבד. כמובן שיש גם את המגבלה של פרופיל קידוד 4.1 נראה לי זה המקסימום ל-H.263/264, אבל כמעט אף פעם לא נתקלתי במגבלה הזאת.
