"סמארטפון" חדש מבית נוקיה, עם מיגו ובלי כפתורים
אני לא בקיא בפרטי החוזה (כמו כנראה כולנו) - האם החוזה מבטיח למייקרוסופט בלעדיות מוחלטת?
מעבר לכך סה"כ מדובר בחומרה שכבר הריצה מריצה ותריץ מערכות אנדרואיד, זה רק עניין של זמן עד שייצא רום אנדרואיד ל-N9, בין אם הוא רשמי או לא.
  • תגובות 105
  • צפיות 13.6k
החוזה לא מבטיח למייקרוסופט בלעדיות.
וגם אם כן היה, זה עדיין לא מונע מנוקיה לעשות ניסויים באנדרואיד על מכשירים שלהם- רק לא לשחרר אותם לשוק.
ה N8 תומך MKV? כי אם לא, כל מכשיר אנדרואיד הכי בסיסי מציג סרטים ב XVID/DIVX כמו שצריך. (ולפי מה שאני רואה, לא, הוא לא תומך MKV....)
ה ZTE BLADE שקניתי לאחותי ב 800 ש"ח (חדש, לא יד שניה) מציג DIVX ב 480P כמו שצריך. (עוד לא בדקתי 720, ואני בספק שיהיה לי צורך לבדוק) ומדובר במכשיר mid-low end.
בסביבות 1500 שקל יש לך את המוטורולה DEFY שמתהדר במעבד A8 1GHZ ו SGX530. ככה שלא רק שהוא ינגן DIVX/XVID ב 720P בקלות, הוא גם יתמודד יפה עם MKV ב 480P.
למיילסטון 2 אין תמיכה חומרתית, ודרך תוכנה זה רץ באיזה 6 FPS. וידאו 720P.
אם כך אין שום סיבה שנוקיה לא תשחרר מכשירי אנדרואיד, כמו גם להמשיך את קו הסימביאן והמיגו בנוסף ל-WP.
אני חושב שאם ה-N9 יצליח הם גם ימשיכו עם המיגו, סה"כ הרושם הראשוני שלי הוא שמדובר על מערכת מוצלחת ביותר.
MKV או DIVX?
לשום מכשיר חוץ מהסאמסונגים כרגע אין ממש תמיכה ב MKV.
ברמת התוכנה .. אסל הרמת החומרה מכשירים כמו האייפון 4 והSGS מסוגלים להריץ את רוב תכני הx.264 גם ב1080p..
למרות שגם את על זה אפשר להתגבר בעזרת מנים צד שלישי בשתי גם בios וגם באנדרואיד .,
המכשירים של אפל תומכים ב-MKV? משום מה לא נראה לי.
MKV או DIVX?
MKV.
היה לי מיילסטון שהמהרתי ל-1GHZ ובקושי הצליח להריץ סרטי 720p הריץ 480p עם גיהוקים פה ושם.
גם תוכנות צד 3 לא עוזרות במיוחד (rockplayer עבדה "בסדר").
אנסה להריץ עליו תוכן MKV ונראה.
MKV.
המכשירים של אפל (עם הA4 והA5 ) מגיעים עם שבב יעודי לקידוד וידאו ,כזה שמריץ גם 1080P בביטרייט הגיוני (לא 40Mbps כמו בBD ) ) .
הבעיה באפל היא שאין לאפלקציות גישה לרכיב הזה בגלל חוקי אפסטור מוזרים , אז הדרך היחידה להשתמש בו היא דרך אפלקציות כמו הפורט של XBMC לiOS שמחייבת פריצה ,אפשרות שנייה היא נגנים שמסתמכים על המעבד כמו Avplayer שלדעתי לiOS הוא הנגן הטוב ביותר ובסך הכול על האיפד 2 לדוג' מריץ 720p בX.264 בלי בעייה בזכות השימוש בשתי הליבות ,ולפי מה שניסיתי על האייפון 4 קבצים של 3GB שמקודדים בXvid ב720p עובדים בצורה טובה על המעבד בעזרת הנגן הזה.
ה-A4 זהה אחד לאחד ל-Hummingbird ככול שאני זוכר חוץ מעוד קוסטמיזציה על ה-SOC שאפל עשו.
הכול עניין של אופטימיזציה בסופו של דבר.
בסך הכול שניהם באמת דומים ,ההבדל הכי גדול הוא הGPU ,שבA4 הSGX535 ובHummingbird הוא הSGX540 ..
הסיבה גם פשוטה ,מי שפיתחה את הHummingbird עם סמסונג היא intrinsity ,חברה שאפל רכשה באפריל 2010.
MKV.
נו, ברור. אלא אם יש קודק נורמלי מוטמע במערכת שמאפשר האצת חומרה (ואגב, למיילסטון יש האצת חומרה- פשוט אין אפשרות של גישה אליה במערכת) MKV יקרטע בלי סוף ב 720P. ב 480 הוא רץ לא רע על מכשירי 1GHZ למיניהם.
הנקודה הייתה:
מערכת מתה או לא עד כה רוב הסמרטפונים עד 1500שח (מעבד 600MHZ A8) גם בעלי חומרה חלשה ולא יכולים
אפילו להציג סרטים כמו שצריך,ה-N8 עולה 1500שח חדש מהחנות ונותן הכול בחבילה אחת.
באתי להראות שזה פשוט לא נכון.
בהחלט מרשים ואי שמח שנוקיה עושה רושם של חזרה לשוק. :yelclap: (למרות שאני לא ממש אהבתי את העיצוב).
ידעתם שתיהיה גירסא של אותו מכשיר גם בWP7?! :xyxthumbs:
