חיבור 6 פינים [GTX 560 Ti] לספק הכוח באמצעות מתאם - פתרון אמיתי?
שלום.
לספק הכוח שלי - 500W - יש רק 6Pin אחד.
כרטיס המסך 560 Ti דורש שניים כאלה.
יש לי מתאם, שמעביר מ Molex ל 6pin.
האם פתרון זה הוא פתרון בטוח / מספק / ראוי?
או שכדאי לשדרג את הספק?
תודה!
אם מתאם הזה סופק ע"י יצרן כרטיס מסך שלך והיה באריזה, אז מן הסתם היצרן שלך החליט שזה בטוח. תמיד עדיף חיבור 6 PIN, אבל אם חסר, אז מתאם גם בסדר.
דרך אגב, איזה ספק יש לך? בטוח שהוא יספיק?
היצרן לא סיפק את המתאם.
היה לי בבית מתאם כזה, והחלטתי להשתמש בו.
500 וואט של Coolmax.
בינתיים הכל עובד, אבל אני לא רוצה לגרום איזשהו נזק לחומרה כמובן
אז אגיד לך שרוב היצרנים מספקים את המתאם כחלק מאבזור של הכרטיס שלהם. זה בטוח ויעבוד טוב. אין דאגה! ;)
אני קצת מודאג לגבי ספק כוח שלך, כי הוא נשמע לי ספק ג'נרי ולא איכותי. הייתי שואל בפורום ספקי כוח. בכל מקרה הוא עובד זה כבר טוב. רק אם הוא יישרף והוא ג'נרי זאת תהיה בעיה.
http://www.hardwaresecrets.com/article/Coolmax-CUL-750B-750-W-Power-Supply-Review/977/10
תראה, פה COOLMAX 750 W היה בעצם רק 450W אמתיים.
כן באמת זה נראה לי ספק מאוד גרוע.
אני מחכה ל TX650.... אבל לא יכול להיות בלי מחשב בינתיים :)
CORSAIR TX 650 זאת בחירה מעולה! אם הוא עובד ולא נשרף מיד, אז יש סיכוי שהוא יחזיק מעמד עוד קצת. אולי אל תעמיס עליו (אל תשחק או שחק אבל לא שעות אחרי שעות)
Corsair ברמה יותר גבוהה אבל ANTEC הזה גם בסדר. מיוצר ע"י DELTA, אבל לפי ביקורות הוא ספק בסדר גמור ומספיק איכותי.
דווקא הסדרה החדשה של אנטק הEA GREEN היא מדהימה
אגב אני אפילו סיכון קטן לא הייתי לוקח והייתי מחבר כרטיס מסך אחר פשוט למערכת עד שיגיע ספק נורמאלי
^+1
לא שווה לקחת את הסיכון ולסמוך על ספק ג'נרי בכל זאת זה כרטיס יקר חבל שיגרם לו נזק.
