איזה מעבד יותר טוב - Intel Sandy Bridge Core i3 2100 או AMD Phenom 2 X4 955
שלום,
בעוד מספר ימים אני קונה מחשב חדש ואני מתלבט בין המעבדים האלה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2521
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=927
השימושים שלי הם משחקים כבדים(פה ושם), סרטים(רובם בHD), מעט קידודים, אינטרנט, מוזיקה, אופיס.
אשמח גם שתביאו לי באנצ'ים המוכיחים את דעתכם.
אין תשובה חד משמעית.
בגדול זה מרובע ליבות לעומת כפול ליבה חדש יותר עם ארכיטקטורה מתקדמת יותר.
ל-2100 יש יותר סיכוי לאפשרות שדרוג מאחר והדור הבא של המעבדים אמור לתמוך באותה תושבת, לעומת AMD שמחליפה תושבת.
ה2100 לא מרובע ליבות?
כנראה שאני ילך על הAMD בגלל שהוא בעל 4 ליבות.
אתה מוזמן לעבור על הת'רד שאני פתחתי בנושא, אני מאמין שזה יעזור לך לגבש דעה בנוגע למעבד...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=499180.0
אגב אני בסוף הלכתי על I5 2500 מרוצה עד הגג.
לא. הוא מעבד עם שתי ליבות פיזיות ושני נימים (או ליבות לוגיות).
מה התקציב שלך למעבד+לוח האם?
האם יש לך דרישות מסוימות מלוח האם?
האם מתוכנן OC?
באיזו רזולוציה אתה משחק?
האם מתוכנן OC?
1000 ש"ח
שתהיה לו כניסה אופטית, ATX, שמונה חיבורי USB ו4 סלוטים לזכרון.
לא מתכנן OC
אני לא הולך לשחק ממש הרבה אבל שאני ישחק אני ישחק על 19210X1080 על מסך 23"
תודה מראש.
מספר שאלות המשך.
יש אפשרות למתוח את התקציב קצת או שזה תקציב סופי שאי אפשר לחרוג ממנו?
אתה קונה כרטיס גרפי נפרד או מעדיף להסתפק בליבה הגרפית/שבב גרפי מובנה (כמובן שלא תוכל לקבל חווית משחק זהה ככה)?
הדרישה ל-4 חריצי זכרון עשויה לייקר את הלוח. האם זאת דרישה חד-משמעית או שאפשר להתפשר פה אם זה יוביל לכך שניתן יהיה לבנות מערכת מאוזנת יותר (לדעתי מיותר להתעקש על זה כי אתה יכול גם עם שני חריצים להגיע ל-8GB זכרון, אפילו כבר היום, וגם 4GB הם הרבה יותר ממספיקים לשימושים שלך)?
למה דווקא ATX? שוב האם זאת דרישה חד-משמעית או העדפה?
מה כוונה בכניסה אופטית? אתה מתכוון ליציאת S/PDIF?
בעקרון אם לא מתוכנן OC אתה יכול לרדת במעבד ל-Athlon IIx4 וזה גם די יספיק ואף יהיה זול יותר (ללא שום פגיעה בתמורה שתקבל).
אם אפשר להגדיל את התקציב יש מקום לשקול את ה-Core i5-2400 אך זה תלוי במסגרת התקציב.
אם השדרוג סובל דיחוי קל (כלומר המערכת הקיימת שלך מרגישה לך כבר מיושנת אבל אתה עדיין יכול להמשיך להשתמש בה תקופת מה), הייתי ממליץ לחכות עוד כחודש עד ליציאת הדור החדש של מעבדי AMD כדי שיעמוד לרשותך היצע חומרה גדול יותר. לעומת זאת אם החלפת המערכת לא סובלת דיחוי, אין טעם לחכות.
אם הדור החדש של AMD יוצא רק עוד חודש אז אני יחכה חודש.
לגבי הכרטיס מסך אני הולך לקנות את ה5850.
כחודש היא ההגדרה הנכונה יותר. ייתכן שקצת יותר.
העניין הוא כזה אם לנסות ולפשט אותו.
1. לשימושים שציינת למעט משחקים מספיק כל מעבד כפול ליבה שיש בשוק, גם כאלה מדורות קודמים.
2. כשזה נוגע למשחקים ברזולוציה גבוהה (כמו שאתה מתכוון לשחק), אז לכרטיס הגרפי חשיבות גבוהה יותר מאשר למעבד. ומסף מסוים לא תראה הבדל בין מעבדים "זולים" ו"יקרים".3
3. שני המעבדים שלגביהם שאלת יתנו לך חוויית שימוש זהה ולכן אין פה עניין של יותר טוב, אולי של מה יותר משתלם.
4. לדעתי ה-Core i3 אינו מעבד משתלם במיוחד לאור מחירו, ואני באופן אישי מעדיף להמליץ היום לקנות מעבד משולש או מרובע ליבה ולא כפול ליבה, לכל מי ששימושיו כוללים קצת יותר מעבודה משרדית רגילה.
5. מכיוון שפלטפורמת Core i3 אינה ממש משתלמת לטעמי, ואילו הפלטפורמה של AMD כבר מתיישנת ואני בספק לגבי זמינות לוחות האם לפלטרפורמה בחנויות (כלומר שלא תהיה מוגבל ללוח מסוים רק בגלל שלא חודש המלאי) אם אפשר לחכות כמה שבועות זאת כנראה האפשרות העדיפה.
6. בהנחה שאתה לא רוצה לחכות, אז אני מציע לך לוותר על ה-Phenom II ולבסס את המערכת על Athlon IIx4 שהוא מכל מיני בחינות ההשוואה הנכונה יותר ל-Core i3-2100. כל זה כי פלטפורמת Phenom IIx4 אינה משתלמת היום כל כך, ועל אחת כמה וכמה למי שאינו מתכנן OC. הייתי אפילו אומר שמבחינת פלטפורמה משתלמת, ה-Core i3 משתלמת יותר מה-Phenom IIx4 נכון להיום.
7 אם ניתן למתוח את מסגרת התקציב אולי תוכל להכניס מעבד כמו ה-Core i5-2400 ביחד עם לוח H61/H67 וזה גם יכול להיות פתרון טוב מאוד.
אני חושב שאני יחכה לדור החדש של AMD.
יש לך איזה קישור שאני יכול לקרוא קצת על הדור החדש?
תחפש מידע על מעבדי ה-Bulldozer וה-Llano. אתה יכול להתחיל מחיפוש פה בפורום. יש אפילו מספר כתבות בנושא באתר. וכמובן, תוכל למצוא שלל מידע ברחבי הרשת.
הדור הבא של AMD מחולק לשניי חלקים:
1.Bulldozer
2.Llano
בולדוזר נכון לעכשיו אמור לצאת באוגוסט-ספטמבר, אלה מעבדים שמיועדים לשוק הגבוה יחסית, ארכיטקטורה חדשה לראשונה מזה כמה שנים טובות, הליבות במעבדים יחולקו למודולים, שתי ליבות בכל מודול, שתי הליבות חולקות ביניהן משאבים ועל ידי כך יש חסכון בגודל של המעבד.
הדגמים יהיו של 2,3 ו4 מודולים(4,6 ו8 ליבות).
לעומתם מעבדי לאנו, שיוצאים בתקופה זו, הם מיוחדים בכך שהם מגיעים עם ליבה גרפית מובנת. מבחינת כוח עיבוד הם טיפה יותר חזקים מATHLON II בתדר דומה, והם כוללים בתוכם ליבות גרפיות חזקות בלא מעט מאלו שיש בSANDY BRIDGE, כמו כן יהיה אפשר לעשות סוג של CROSSFIRE בין הליבה המובנת וכרטיס גרפי מתאים מבחינת שיידרים. המעבדים האלה יגיעו ב3 סדרות, בעליונה 4 ליבות עם ליבה גרפית בעלת 400 שיידרים, באמצעית 4 ליבות עם 320 שיידרים, ובתחתונה 2 ליבות עם 160 שיידרים.
אני חושב שאני ילך על מעבד מרובע ליבות של Llano.
הCF שאפשר לעשות עם הליבה הגרפית די מעניין, אולי אני ילך על זה או שעדיף 5850 יחיד.
יש לכם מושג כמה המעבדים האלה אמורים לעלות?
5850 יחיד כנראה יהיה עדיף.
תקנה את הפנום ביחד עם לוח שתומך במעבדי הbulldozer (כל לוחות הBD תומכים לאחור בPhenom ii )
וככה תוכל לשדרג בקלות. (הלוחות כבר קיימים בארץ)
http://tms.co.il/product/10253
בנוסף לכך הLIANO לא מתאים ללוחות BD והייתרון היחיד בCF שכזה עם 5850 הוא חסכון בחשמל שכן בזמן שאתה לא משחק כרטיס המסך יתכבה.
