צהריים טובים-עזרה אם קמפול תוכנה ו- configure
או הא אתה רוצה לסבך אותי עד הסוף, כמו שאמרתי אין לי שום ניסיון בלינוקס( בעיקר בפקודות אני מסתבך), גם אז עזרו לי להתקין את המכונה הוירטואלית. בכל מקרה תודה על העזרה לבנתיים.
  • תגובות 30
  • צפיות 3.6k
יש דברים מוזרים מאוד בהתקנה הזו, מצאתי בלוג שחסר לי תוכנה שנקראת m4 ,התקנתי את ה - m4 וחזרתי לקמפל ואז עברתי על הלוג שהראה בעיקר שגיאה לגבי הקבצים הגדולים של ה - netcdf שהוא לא מוצא( יש אפשרות להגדיר לו בהתקנת ה netcdf ערך 1 שזה לקבצים גדולים, או משהו כזה). הלכתי לתיקייה הראשית main ששם היו אמורים להיווצר התיקיות הבאות ע"פ המדריך : http://www.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineTutorial/Compile/arw_compile3.htm
התיקייה הזו ndown.exe וזו nup.exe וגם זו real.exe וגם זו real.exe , אבל משום מה הם עדין לא נוצרו, למרות שמצאתי בלוג רק את השגיאה על הקבצים הגדולים של ה- netcdf שזה לא אמור להפריע להשלמת הקמפול, בכל מקרה בדקתי בכל התיקיות האחרות ולמרבה הפלא בתיקיית ה run מצאתי אותם , הנה תמונת מסך:
http://www.f2h.co.il/fuil7ebj4nr
נראה לך שזה בסדר שזה נוצר בתיקיית ה run ולא בתיקיית ה main , כפי שכתוב במדריך שלהם?.
ויש לי שאלה, האם בקובונטו קיים צייר כמו בוינדוז שאפשר איתו לסמן דברים על תמונות מסך או לערוך אותם, איך זה נקרא כאן?.
יכול להיות ששינו גרסה או משהוא והזיזו את הקבצים (אוליי בגלל זה גם לא עובד אצלך)
יש צייר - תחפש kolorpaint ב K - Applications - Graphics
תודה, אבל מצאתי למה הקמפול לא עובד לי, גילית שבחנות התקינו לי בטעות גרסת לינוקס 32 ביט במקום להתקין 64 ביט, את התוכנה wrf לא ניתן להתקין ולקמפל על גירסת 32 ביט. המחשב חזר לחנות ואז נצטרך להתחיל הכל מחדש.
למה אתה פונה לחנות ? אתה יכול להתקין מחדש בעצמך
תודה אבל זה כבר מאוד גדול עלי, אין לי ידע במחשבים לא בוינדוז ולא בלינוקס, בשבילי להתקין לינוקס לצד לינוקס ב - DUAL BOOT זה די מסוכן כי צריך כאן להיכנס ממש למערכת עצמה שאני לא מכיר ועלול לעשות יותר נזק מתועלת. אני מעדיף להתקין את זה בחנות איפה שהתקנתי בפעם הראשונה, אמרו לי שם שזה נכנס לתוך ענין האחריות ולכן אני אפילו לא אצטרך לשלם על זה.
ממש לא קשה ומפחיד. אם תרצה ללמוד את המערכת בצורה טובה, הייתי ממליץ לך להתקין Gentoo פעם אחת בחיים, רק בשביל ללמוד איך המערכת עובדת.
ככה תדע מתי הבעיה היא ב-X ומתי זה ב-grub ומתי זה סתם בעיה שאפשר לסדר אותה בקלות.
מומלץ בחום.. זה ממש מדריך "הלכה למעשה" ללימוד לינוקס.
^ ממליץ. כשאני התחלתי בלינוקס ניסיתי כמה מהמערכות ה "קלות" ואת כולן מחקתי 5 דקות אחריי ההתקנה וחזרתי ל WIN 98. כשהתקנתי את Gentoo התחלתי באמת לבין מה הולך שם וגם נשארתי אם Gentoo ל 2 שנים (אחריי זה עברתי ל Arch)
מתעצל לקמפל? :)
אני משתמש גם בארצ', אבל לא יודע למה היציבות יותר טובה בג'נטו. באמת שלא יודע למה..
הדבר הנכון כל כך, זה להגדיר דגלים לפי מה שאתה בדיוק רוצה.. זה מדהים !
תודה חבר'ה על ההסברים, אבל כמו שאמרתי אין לי שום ניסיון בהתקנות של מערכת הפעלה, ורוב הסיכויים שאם אני יעשה את זה אני אהיה כאן כל שלוש דקות כדי שתגידו לי מה לעשות כי אין לי מושג.
גם אין לי מושג על מה דברתם כאן, מה זה ג'נטו ומה זה ארצ'.
בכל מקרה מחר בשעה טובה המחשב חוזר לאחר החלפת המערכת מגרסת 32 ביט ל - 64 ביט.
הייתי ממליץ לך לפחות לקרוא את מדריך ההתקנה.. גם אם לא תתקין:
http://www.gentoo.org/
התקנת לינוקס כמו אובונטו זה אחד תהדברים הכי פשוטים שקיימים. בדיון הזה כאן אתה עושה (ועושה נכון . . . ) דברים הרבה יותר מסובכים
אכן לקמפל את wrf זה דבר מאוד מסובך, להתקין אובונטו וירטואלי זה יחסית קל, אבל כשמדובר בלהתקין מערכת לינוקס עם וינדוז זה לצד זה באותו המחשב זה כבר מאוד מסובך ודורש ידע( שאין לי ) גדול מאוד במחשבים, כי זה כבר לשנות הגדרות מערכת וכו' וכו'.
יצא לך לקרוא קצת מאמרים על זה? למה אתה חושב שזה כל כך קשה?
רק אחרי שתנסה אתה תדע..
זה לא. תוודא בהתחלה שבחרת להתקין "ליצור מחיצה במקום פנוי בדיסק" ולא "במקום כל תוכן הדיסק", ואז next next
