צהריים טובים-עזרה אם קמפול תוכנה ו- configure
הורדתי את התוכנה wrf וגם את התוכנה wps ופתחתי אותם ע"פ המדריך, הורדתי גם את הקובץ netcdf -4.1.2 האחרון שקיים. תוכנה זו צריך לקמפל עם אותו הקומפלייר, ולא רק את התוכנה אלה את כל מה שקשור אליה.
http://www.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineT...ction/start.htm
עכשיו אני צריך עזרה עם הקמפול וה- configure של הקבצים של ה - netcdf , מצרף את מדריך ההתקנה של הקובץ netcdf וגם את הפלט מהמסוף שתראו מה עשיתי, סך הכל לפי המדריך, בסוף השתמשתי בפקודה ls כדי שתראו מה יש בתוך ה - netcdf. בכל מקרה לאחר שכתבתי את הפקודה שיש במדריך בסוף הפלט הוא כותב לי שגיאה, מה עלי לעשות?.
http://upload-il.net/he/2A97674AD3
http://upload-il.net/he/18077FE7CE
http://upload-il.net/he/088DD2132B
  • תגובות 30
  • צפיות 3.6k
http://www.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineT...ompile/env.html
כתוב כאן שאני צריך להגדיר את משתנה הסביבה בקובץ שנקרא .cshrc , איך אני מוצא את הקובץ הזה במערכת.
המערכת היא קובונטו 11.04 + קי די אי 4.6.1 .
תתקין curl דרך מנהל ההתקנות של המערכת ותנסה שוב
תודה אבל הצלחתי כבר להתקין את חבילת ה - netcdf , רשמתי את זה הודעה לפני ההודעה שלך, עכשיו יש לי בעיה אחרת. אני צריך להגדיר את משתנה הסביבה בקובץ שנקרא .cshrc , איך אני מוצא את הקובץ הזה במערכת.
הקובץ אמור להיות בתיקיית בית שלך (קובץ מוחב - השם שלו מתחיל אם נקודה)
אם הקובץ לא קיים תיצור אותו (יש דוגמאות בגוגל, תחפש "cshrc")
אם ה CLI שלך הוא bash ולא csh תשתמש אם bashrc במקום
כדיי ליצור את המשתנה הזה לפעם אחת (עד שתתנתק) ללא התעסקות אם הקובץ תכתוב let NAME=CONTENT או export NAME=CONTENT
כדיי להשתמש אם המשתנה פעם אחת בפקודה אחת ללא התעסקות אם הקובץ תכתוב NAME=CONTENT command
תודה רבה, אבל אני חייב לציין שאין לי שום ניסיון קודם בלינוקס, כך שאני לא יודע מה זה אומר " CLI " , כך שאני חייב הסבר קצת יותר מעמיק.
CLI = command line interface = שורת פקודות
שורת הפקודות בעצמה היא תוכנה שמותקנת במחשב (היא לא מערכת ההפעלה ישירות) יש כמה בחירות אפשריות לתוכנה הזאת שעובדות בצורה שונה (אתה יכול לבחור מה שבא לך), כמו שיש דסקטופים שונים וכו
ברוב המערכות לינוק התוכנה של השורת פקודה שמותקנת בברירת מחדל היא bash
תודה על ההסבר והעזרה, לבנתים הצלחתי להגדיר את משתנה הסביבה לתמיד, והמשכתי הלאה בקמפול, הכנסתי את הפקודה configure ואחר כך את הפקודה compile לפי המדריך כאן :
http://www.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineTutorial/Compile/arw_compile2.htm
לצערי הקמפול לא הצליח ,אך יש קובץ תוצאות שבו צריך לחפש איפה הטעות, יש בקובץ הזה מלא פעמים שכתוב שגיאה, השאלה עם צריך להתייחס לכל שגיאה שכתובה שם או לא, זה אני לא יודע להגיד. אני מצרף גם את פלט המסוף וגם את הלוג שיצא בסוף. אשמח לעזרה.
קודם את הלוג :
http://www.f2h.co.il/83bs0wdk5jmz
ועכשיו את פלט המסוף:
http://www.f2h.co.il/ce9yoy5lpr0
הקובץ כותב בסוף שהוא completed - כן הצליח
תבדוק אם נוצר בתיקיה קובץ הרצה
יכול להיות שהוא כותב שהוא completed אבל ע"פ המדריך בדף הזה :
http://www.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineTutorial/Compile/arw_compile3.htm
רשום שצריכים להופיע שתי קבצים לפחות לאחר הקמפול בספריה הראשית, הקובץ הזה main/real.exe וגם זה main/wrf.exe אבל הם לא נוצרו ולכן נראה לי שמשהו לא הלך קשורה בקמפול. הנה תמונת מסך של הספריה הראשית של ה -WRF :
http://www.f2h.co.il/l6vf8neoyc3o
קבצים EXE הם של וינדוס. בלינוקס בדרך כלל לקבצים אין סיומת בכלל, לפעמים יש שמות כמו a.out / *.bin וכו. תחפש קבצים שם שמות כאלה בתיקיה (תעשה מיון לפי הרשאות execute כדיי למצוא מהר)
תבדוק ב etc/make.conf (או קובץ דומה כמו makepkg.conf) אם יש תיקיה מוגדרת ב SRCDEST או משהוא כזה. אם כן, תבדוק אם הקבצים נמצאים שם
תודה אבל לא נראה לי שזה יעזור, לפני שנה בערך ניסיתי כבר לקמפל את התוכנה הזו, אז השתמשתי במכונה וירטואלית שהותקנה על וינדוז, שם עברתי את השלב הזה ואכן נוצרו לי בדיוק התיקיות שכתובות במדריך, הבעיה אז היתה ,המכונה הוירטואלית שעשתה לי המון בעיות ויום אחד פשוט קרסה, לכן חיפשתי מישהו שיתקין לי מכונת לינוקס אמיתית. כך שאני כמעט בטוח שהקבצים הללו צריכים להיווצר, השאלה למה הם לא נוצרו?, מה השתבש בדרך?.
אין שמץ
המכונה הוירטואלית שבה זה עבד הריצה את אותה מערכת לינוקס או משהוא שונה ?
אז זו היתה מערכת אובונטו 10.04 וירטואלית שמותקנת על vmware , היום אני עובד כאמור עם מערכת לינוקס קובונטו 11.04 + קי די אי 4.6.1 שמותקנת באותו המחשב לצד וינדוז.
לניסיון תתקין 10.04 (אפשר במכונה וירטואלית) ותנסה להריץ
