מערכת הפעלה חלופית למחשב נייד [התייעצות]
לאחרונה אני חווה כשלים ותופעות מוזרות מהווינדוס 7 שלי על הנייד ואני באופן כללי מאוכזב.
מעוניין להתייעץ איתכם בנוגע למערכת הפעלה חלופית לווינדוס 7 (יש לי ניסיון בלינוקס היה לי שנה במשרד בזמנו).
זה המפרט של המחשב:
http://repo.cellcom.co.il/MediaServer/PDF/Lenovo_U550_Windows_7_Netbook_speciffication.pdf
כמה דברים שאני ארצה ממערכת ההפעלה (משחקי מחשב זה לא שיקול פה אני לא יכול לשחק בשום דבר על הנייד ממילא זה ממש לא נוח בעליל):
1. קודם כל שתיהיה תמיכה טובה מצד הגוף האחראי על המערכת (עדכונים קבועים וקהילה ענפה שתיתן עזרה בעת הצורך).
2. שתיהיה יעילה ולא כבדה בעליל *שיעול*ויסטה לפני SP1*שיעול*
3. יש לי בנייד פוקנציה שנקראת Switchable Graphics שזה בעיקרון שני כרטיסי מסך האחד של ATI והשני של INTEL שאני יכול להחליף ביניהם כדי לחסוך בחשמל או לקבל ביצועים, יש גם כפתור ייעודי בפרונט של המחשב. אז שהמערכת תתמוך בהחלפה כמובן.
4. יש כמה דברים כמו המצלמת רשת, קורא טביעות אצבע וכיו"ב שכמובן ארצה שיעבדו גם במערכת החלופית.
5. פיצ'רים נוחים - אין לי כל כך סבלנות לשבת מול טרמינל שעה וחצי בשביל להתקין פלאש או קודקים לMP3 וכיו"ב אני מעדיף מנהל חבילות שאפשר למצוא בו את כל הפלאגינים והתוכנות בצורה מסודרת ולהתקין בנוחות במקום לחפש ברשת ולהתקין.
6. אני משתמש בעכבר V470 של לוג'יטק ואני משתמש בתוכנה של לוג'יטק כדי לשנות לו את התפעול של חלק מהכפתורים אז משהו דומה (אם אני לא טועה בזמנו עשיתי את זה עם עריכה של קובץ טקסט כלשהו).
וזהו פחות או יותר אשמח להמלצות אני אדאג כבר לקרוא אחר כך ברשת ולהבין מה לעשות הלאה אבל אם יש לכם טיפים בקשר להתקנה אשמח לשמוע.
תודה,
לירון
נסה את אחת מהפצות המוכרות הייתי מציע שתברר לגבי הכריסי מסך לפני שאתה מוריד
מהתייעצות זהה בפורום whatsup
http://www.whatsup.org.il/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=56844
קיבלתי מדריך לנושא כרטיסי המסך
http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Vga_switcheroo
עריכה:
בעקבות ניסיון מוצלח בעבר על מחשב אחר ולאחר קריאה מעמיקה החלטתי ללכת על linux mint 11 64bit אני אתקין מהגרסת DVD ואעדכן אתכם בקשר להתפתחויות.
אם אתה אוהב גנום לך על זה..
אני מקווה שתצליח להתפטר מהחיפוש שלהם בפיירפוקס.. שמתי במקום גוגל חיפוש גוגל משלהם להרוויח כסף וזה גם לא מציג כל כך נוח :x
אין יתרונות בלינוקס מינט, הכל בולשיט :|
זה סתם אובונטו עם כמה שינויים בודדים...
הם גם לא מביאים להם מספיק קרדיט..
המלצה שלי, למחשב נייד אתה צריך הרבה שטח עבודה, תשתמש בשולחן LXDE כמו בlubuntu
או אפילו בlinux mint lxde
יש להם ISO של זה..
אחרי שלינוקס מינט עשה לי מחלת לב.
התקנתי את אובונטו 11.04 גרסת 64 סיביות, מלבד קצת קשיים בהגדרה של הכרטיס רשת שזה עניין של כמה פקודות בטרמינל הכל עובד מעולה. למעשה יוניטי למרות שכולם bitching עליו ממש נוח לדעתי אני מרוצה.
אני אחלק את התקלות שלי למספר קטגוריות בשביל הנוחות.
1) הגדרתי מדפסת משותפת דרך סמבה. המדפסת מחוברת למחשב אחר ברשת הביתית תחת Workgroup (לא דומיין) של המחשבים בבית. כל ההגדרות והכל מסודרים מצויין וכשאני מדפיס אל המדפסת רשת יש לי גם הודעה שההדפסה הושלמה.
בפועל אם אני הולך אל המחשב של הווינדוס 7 ההדפסה שביצעתי מופיעה ברשימת "מה מודפס כרגע" ובמדפסת (HP Officejet 5610) מופיע הכיתוב Printing והנורה מהבהבת וככה זה נשאר קפוא.
2) בנגן באנשי שמגיע כברירת מחדל עם אובונטו יש דרך שיראה לי ברשימה במקום שם האמן \ שם אלבום וכולי את שם הקובץ כמו שהוא בתיקייה? אני רגיל לעבוד ככה מטעמי נוחות.
3) משום מה אני חייב לתת את הפקודה
[table][tr][td]
[table][tr][td]
[/td][/tr][tr][td][/td][/tr][/table][/c][/td][/tr][/table]
sudo service bluetooth restart
לאחר כל אתחול בשביל שהבלוטוס יידלק. בstartup (דרך הGUI) מופיע לי רק הבלוטוס מנג'ר.
lsusb:
[table][tr][td]
[table][tr][td][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][/table][/c][/td][/tr][/table]
 $ lsusb Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 007 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode) Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 006 Device 002: ID 147e:1001 Upek Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 004: ID 0c45:64b0 Microdia Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
מה אפשר לעשות?
4) אני עובד עם עכבר של לוג'יטק V470, יש לו כפתורי ימין שמאל וגלגלת סטנדרטי אין שום בעיה אבל הגלגלת מתפקדת גם כ3 כפתורים שונים, לפי המלצות ברשת התקנתי BTNX שלפי התיעוד תומך בעכבר אבל הוויקי של אובונטו אשר מכילה הוראות איך להגדיר את העכבר בתוכנה בצרפתית לצערי. למישהו יש לינק להסבר באנגלית או בקיא בדרך להגדיר 3 פונקציות חדשות לעכבר?
תודה,
לירון
