התלבטות בין 2 ניידים של dell
ה vostro 3550
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3550-a2410m.htm
או ה Inspiron n5110
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-n5110-n2410m.htm
השימוש הוא די ביתי חיבור המחשב לטלויזיה וצפיה בתכני hd וקצת משחקים, ממה שאני רואה הם זהים וה vostro הרבה יותר דק ומעוצב אז למה שיקנו את ה Inspiron? מה בכל זאת שונה בהם?
ה-5110 הוא "הביתי" של DELL. פחות לטלטולי הדרך. המפרט שלו לא מאפשר שינויים כמעט.
ה-VOSTRO מאופין כנייד איכותי יותר מבחינת בניה ואפשרויות הרחבה/שינוי
קח את ה-VOSTRO אבל בגירסת ה-14", תהנה הרבה יותר ככה בבית וגם תוכל עם המקלדת המוארת להקליד גם בלילה :)
תענוג שברגע שתתנסה לא תוכל להקליד אחרת.
14" - ככה גם המשקל יהיה מעט יותר נמוך וגם זול יותר.
חשבתי על 14 אבל זה קטן מדי בשביל להחליף מחשב נייח נראה לי....אגב תאכלס אני לא כזה צריך את הכרטיס מסך הנפרד רק את הסנדי ברידג' ה 4 ג'יגה זיכרון מהירות hdd שתיהיה 7200 ו אפשרות הרחבה ל 3 שנות אחריות , ולא הצלחתי למצוא משהו דומה חוץ מה dell במחיר נמוך יותר אני מחפש לנובו או hp עם אותו מפרט יש משהו?
במקום להסיק מסקנות בלי לראות את המחשב, סע לחנות ותראה בתצוגה אותו ותחליט.
ממילא הרזולוציה זהה במחשבי 13-14-15 הבסיסיים.
ראיתי את ה n5110 עדיין לדעתי הלנובו יותר יפה, מה שהורס קצת ב דל זה שה hdd הוא 5400 סיבובים ולא 7200 ... אגב 14 יקר יותר מ 15.6 ומקלדת מוארת זה בתוספת תשלום
:nixweiss: איפה אתה רואה שזה יקר יותר ובתוספת תשלום?
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Vostro+3450.htm
ה-Vostro בבסיסו מגיע עם HDD 7200 ומקלדת מוארת וכל שאר הירקות...
על איזה לנובו אתה מדבר?
עדיין לא הצלחתי להבין מה ההבדלים המכריעים בין הווסטרו לאינספיירון .... ומה ההבדל בין ה 3450 ל 3550?
הלנובו שלדעתי יותר יפה בעיצוב שלו והמקלדת נוחה יותר ממה שבדקתי אבל לא מצאתי לנובו שיש בו את כל מה שיש ב דל(3 שנים אחריות hdd 7200 כרטיס מסך) ובאותו מחיר .
מצאתי את זה:
http://www.yardenpc.co.il/Product.aspx?productID=3869
g570 גם i5 סנדי ברידג' עם כרטיס מסך עצמאי אפשר להוסיף ל 4 ג'יגה זיכרון לא בטוח שאפשר להוסיף עוד שנתיים אחריות אבל החנות לא כזאת אמינה ניסיתי להתקשר אליהם ואין תגובה שם, אשמח לקבל קישור לחנות שמוכרת לנובו לפי הדרישות שציינתי למעלה תודה.
בזמנו גם לי הייתה את אותה ההתלבטות אחי.
וכרגע אני בעלים גאה של vostro 3500 (כבר חמישה חודשים).
הההבדל העיקרי הוא בעצם המהות של שני הדגמים:
inspiron - מחשב מולטמדיה בעיקר: שמע איכותי, מסך מבריק (מה שגורם לך שאתה רואה סרטים ותמונות חד וטוב יותר). כרטיס מסך מתקדם יותר למשחקים.
Vostro - זהו מחשב עסקי : טביעת אצבע, בנוי טוב, הגנה נגד מים במקלדת, מסך מט (במסך זה אתה רואה תמונות וסרטים רגיל - לא רע כמובן, רק "רגיל". לעומת זאת היתרון במסך זה שהוא מתאים לעבודה ולימודים - הרבה יותר נוח לשבת שעות ולעבוד מול מחשב כזה מאשר מסך מבריק. יתרון נוסף הוא במסך מט אין השתקפויות באור כמו במסך מבריק שזה מפריע לחלק מהאנשים), הגנה לHD במקרה והוא נופל. עכבר tuchpad (כמו באיפון : זום, קריאה וכו'). כרטיס מסך מובנה מה שהופך אותו פחות נגיש למשחקים. כרטיס קול בינוני.
מה שאתה צריך לומר לעצמך זה בעצם מה יותר חשוב לך :
Vostro - לימודים ועבודה הרבה שעות מול מחשב ואיכות חומרים שמחזיקה מעמד שנים רבות.
inspiron - או מחשב מולטמידיה שתוכל לראות בו יפה סרטים, תמונות ולשמוע טוב.
מקווה שעזרתי אחי,
אם יש עוד שאלות אל תתבייש. לי לקח חודשיים לבחור מחשב לעצמי. על המחשבים של dell אני יודע המון.
נכון להיום בדגמים החדשים של הווסטרו עם כרטיס מסך חיצוני, הכרטיס חזק יותר מאשר הכרטיס ב-Inspiron.
תודה על העזרה, אכן ב ווסטרו נכון לעכשיו הכרטיס מסך גם כן עצמאי ושני המחשבים אמורים להציג אותה איכות, אז ההבדלים שנשארו הם בעצם העיצוב וסוג המסך, תאמת לא אהבתי כלכך תעיצוב של ה dell אני מעדיף את העיצוב של הלנובו , יש לכם חוות דעת על הלנובו כי חנויות כמו באג וכו משמיצות את החברה בגלל שהם לא מוכרים אותה.. השאלה היא איפה אני יכול למצוא לנובו עם אותו מפרט כמו של הדל בטוח שיש אבל איפה מוכרים את זה בישראל?
ואללה נראה אחלה אבל מה זה 3 שנים אחריות בינלאומיות נראה לי משהו חשוד
זה נראה לי עדיף
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=17818
איך ה e520 הזה ביחס ל ווסטרו 3550?
זאת הבעיה שכל פעם מגלים דגם אחר של מחשב שנמצא בארץ ואז ההתלבטות חוזרת
ושמתי לב למשהו מצחיק בלנובו הזה הוא מגיע רק בצבע אדום אם רוצים שחור זה איזה 500 שקל יותר...הזוי
הדל בא עם HD מהיר יותר (7200), מגיע עם USB 3.0 ומקלדת מוארת.
זה נראה לי עדיף
מה חשוד? דגמי THINK PAD באים לרוב עם שלוש שנות אחריות.
