ייבוא טבלת MYSQL מקובץ טקסט ללא הפרדה בין עמודות
אני מנסה להכניס קובץ נתונים של תוכנת DOS ישנה (קובץ ASCII נקי, עמודות ברוחב קבוע, ללא מפריד) לטבלת MYSQL
קובץ דוגמה (מפושט, אבל אותו מבנה) :
4444333666666
2222666555555
iiiiwwwcccccc
ttttxxxaaaaaa
mysql> create table t (col1 char(4) , col2 char(3) , col3 char (6) ) ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> load data infile '/home/ash/1.txt' into table t fields terminated by '' enclosed by '' ;
Query OK, 4 rows affected, 8 warnings (0.00 sec)
Records: 4 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 8
mysql> select * from t ;
| col1 | col2 | col3 |
| 4444 | 6 | |
| 2222 | 5 | |
| iiii | c | |
| tttt | a | |
4 rows in set (0.00 sec)
איך מייבאים את הקובץ שהוא יצא נכון ?
ניסיתי לשנות char / varchar זה לא משנה כלום
שים לב שהוא אומר שהיו 8 אזהרות. מומלץ לבדוק מה הן.
חוץ מזה:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/load-data.html
Note that fixed-size format does not work if you are using a multi-byte character set.
ומתוך ההערות:
First check to make sure your Fixed-Width is correct, then check your Table Format. I had to use latin1_general_ci to get the data to load. It would not accept my LOAD DATA INFILE with utf8_general_ci. So that should save some hairs on your head when you pull them out from the frustration.
אופציה נוספת היא פשוט לחלק את השורות בעצמך, באמצעות substr
To load a text file with fixed width columns, I used the form:
LOAD DATA LOCAL INFILE '<file name>' INTO TABLE <table>
(@var1)
SET Date=str_to_date(SUBSTR(@var1,3,10),'%m/%d/%Y'),
Time=SUBSTR(@var1,14,8),
WindVelocity=SUBSTR(@var1,26,5),
WindDirection=SUBSTR(@var1,33,3),
WindCompass=SUBSTR(@var1,38,3),
WindNorth=SUBSTR(@var1,43,6),
WindEast=SUBSTR(@var1,51,6),
WindSamples=SUBSTR(@var1,61,4);
