דרוש מפרט בכ-3000 ש"ח למשחקים כולל מסך
אין לי דרישות מיוחדות ללוח אם.
המעבד במפרט הזה עדיין טוב מאוד לדעתי.
yz101 אתה יודע האם הספק במפרט זה טוב מספיק?
יש לך דרישה אחת ודאית מלוח האם - שאפשר לכנות כאמינות + אורך חיים סביר.
הI5 אכן מעבד מצוין, אלא שהפרש הביצועים בגיימנג לא מהותי וזה כן הפרש של 50% בעלות המעבד.
הספק יחזיק את המערכת, ובכל זאת הייתי לוקח ספק חזק יותר, אחרי הכל אורך חיי מערכת הוא דבר חשוב.
אישית כשאני מנסה להתאים ספק למערכת אני בדרך כלל מסתכל לפי מספר תוספות:
4 סטיקים של זיכרון (גם אם המפרט כולל רק שניים)
ועוד קשיח אחד וSSD אחד.
כלומר שדרוגים הגיונייים למערכת שכזו במשך חייה.
וכמובן מרווח עבור הזדקנות, שכן מערכות לא חיות רק שנה לכן לא כדאי להיות קרובים למינימום הנדרש.
כאן אנחנו רואים כמובן את ההפרש המהותי בין 5850 לGTX470.
אני מבין אותך, תודה על העזרה.
אני צריך לחשוב על זה. :-\
ציטוט של עצמי שתי הודעות למעלה:
אחרי הכל מה שבפועל משנה זה מה שקורה על מסילות ה12V. וה500ET למיטב זיכרוני לא נותן 41A על המסילות האלו (לא שהמערכת צריכה כל כך הרבה), כלומר ספק של 500W, גם איכותי, עדיין לא נותן בפועל 500W שמישים כמו שהמערכת צריכה, כמובן שהטובים יותר נותנים יותר והג'נריים או הפחות איכותיים נותנים פחות. תוסיף לזה את ירידת היעילות עם הגיל. הספק הזה כן יחזיק, אבל תוסיף לזה עוד כמה תוספות בהמשך... עדיף לקחת משהו קצת יותר חזק, לא צריך משהו מפוצץ, אין פה צורך בספק 650W אבל 520W או 550W כן ייתנו פה את מרחב המחיה הנדרש.
טוב, בסוף החלטתי ללכת על ההצעה של rotem_o. תודה לכולם.
אבל יש לי בעיה נוספת, ההורים שלי לא סומכים על קנייה מהאתר TMS, ומעדיפים לקנות מאותו אדם שפרסמתי כאן את ההצעה שלו מקודם.
שכמובן, שוב הביא לי מפרט יקר יותר למחשב פחות טוב.
האם משהוא יכול לעזור בנושא? אני צריך לדעת על אמינות האתר.
אתה מוזמן לעשות חיפוש באתר ולראות שבטופ של ההמלצות נמצאות tms, rsm, iqpc
יש להם סניף בנתניה שנגיש גם מחולון אם מתעקשים, ויותר קרוב אליכם יש נקודת איסוף בראשון.
below_z - אומר וצודק, שאתה לא חייב לקנות באתר של אף אחד, לחנויות השונות יש סניפים, בהתאם למקום מגוריך, אפשר להגיע ולקנות גם בלי אתר.
עיבוד מחדש של המפרט שאני הרכבתי הניב את זה:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪116
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪807
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
MSI H61M-P23 B3 H61 CHIPSET מוצר חדש באתר, יחידות 1
₪272
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2953
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 ברכישת מחשב חדש מעל 2500 ש"ח, יחידות 1
₪708
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2966
Cooler Master Elite 370 + Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2912
Sapphire ATI Radeon 5850 Xtreme 1GB GDDR5 HDMI ברכישת מערכת , יחידות 1
₪705
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2639
GlacialTech IGLOO 1100CU PWM fan For Socket 1155/1156, יחידות 1
₪46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2736
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3518
כאשר היתרונות הם שמדובר באותה רמת ביצועים, עם מעבד מעט חזק יותר, וספק שיחזיק את המערכת בלי בעיה, מאחר וצריכת החשמל של ה5850 נמוכה מהותית מזו של GTX470. בהתאם, הוא גם קריר יותר.
פניתי אל יוסי שוב.
הוא נתן לי הצעה אחרונה: (לא כולל מסך)
[table][tr] [td] פריט
[/td] [td] דגם
[/td] [td] מחיר
[/td] [/tr] [tr] [td]
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [/tr] [tr] [td] לוח אם
[/td] [td] Gigabyte GA-H61M-D2-B3
[/td] [td]
[/td] [/tr] [tr] [td] מעבד
[/td] [td] Intel® Core™ i5 2400 3.1GHz 6MB 1333MHz
[/td] [td]
[/td] [/tr] [tr] [td] מאורר למעבד
[/td] [td] Zalman CPU Fan CNPS7000V
[/td] [td]
[/td] [/tr] [tr] [td] זיכרון
[/td] [td] Kingston 4GB Kit DDR III 1333MHz Dual Channel
[/td] [td]
[/td] [/tr] [tr] [td] דיסק קשיח
[/td] [td] W.D 1TB 7200rpm SATA II
[/td] [td]
[/td] [/tr] [tr] [td] מארז
[/td] [td] CoolerMaster CM690 [/td] [td]
[/td] [/tr] [tr] [td] ספק כח
[/td] [td] Zalman 500W + Active PFC [/td] [td]
[/td] [/tr] [tr] [td] כ.מסך
[/td] [td] ATI Radeon 6850 1GB + DVI + HDMI [/td] [td]
[/td] [/tr] [tr] [td] כ.קול
[/td] [td] On board (HAD) 7.1 Channel [/td] [td]
[/td] [/tr] [tr] [td] כ.רשת
[/td] [td] On board (10/100/1000)
[/td] [td]
[/td] [/tr] [tr] [td] כונן אופטי
[/td] [td] Nec AD-7260 DVD-RW x 24 Black
[/td] [td]
[/td] [/tr] [tr] [td] סה"כ :
[/td] [td]
[/td] [td] 3000 ₪
[/td] [/tr][/table] [/r]
שווה? (גם מבחינת עלותו יחסית לתועלת???)
אתה מקבל פה כרטיס מסך פחות טוב וספק שיש לתהות על קנקנו. אם תוסיף מסך יצא לך מפרט יקר יותר.
