מחפש המלצה לנייד 13.3" חזק וקל עד 6-7K
אני בכלל לא בעניינים, לכן יעזור לי מידע כמו איזה מעבד כדאי לקנות, כמה זיכרון, סוג של מחשב (מיינסטרים וכד'). כמובן שדגמים ספציפיים של מחשבים יתקבלו בברכה.
בעיקרון, המחשב מיועד לעבודה אוניברסיטאית: אופיס, אינטרנט, תוכנות סטטיסטיות (SPSS וכד'), גרפיקה (פוטושופ), הרצת ועריכת סרטים (בסיסית)
חשוב לי שהמחשב יטוס! (ביצועים מעולים), ממשק נוח (מקלדת נוחה, נגישות...), קל (מתחת ל-2 ק"ג)
יכול להגיע ל-7K, אבל המלצות על טובים וזולים יותר תתקבלנה בברכה
תודה!
בגדול, אתה די חי בסרט (סלח לי על הביטוי). דרישות הביצועים שלך רגילות למדי יחסית ללפטופ רגיל, אבל 1ק"ג? אתה אולי לא מודע לזה, אך לפטופ ממוצע שוקל יותר מ2 ק"ג. דגמי 13" קלים שוקלים פחות מ2ק"ג, אבל לא בהרבה. נטבוקים קלים משמעותית (אבל עדיין לרוב כ1.5ק"ג), אבל חלשים מאוד, בעלי מסך קטן וממש לא עונים לדרישותיך. גם חלק ניכר מהדגמים ה"עסקיים" היקרים יותר באים עם מעבדים מוחלשים כדי לתת יותר זמן סוללה ולחסוך משקל.
בנוסף, למיטב ידיעתי לפחות לחלק מהשימושים שציינת מומלץ (אם כי לא חובה) כרטיס מסך לא-מובנה, שפשוט אינו קיים בקטגוריית המשקל הזו עד כמה שאני יודע - לכיוון ה2ק"ג יש, אבל לא לכיוון ה1.
תמלא את השאלון בנעוץ ותערוך את ההודעה לפי הדרישות (איזה גודל מסך?)
בכל מקרה כמו שאמרו פה, הדרישות שלך סטנדרטיות, חוץ מהמשקל, אין ניידים במשקל 1 קילו, וגם 1.5 זה קצת בעייתי למחשב גדול
בכל מקרה אם גודל מסך קטן לא מפריע לך (ישמש כמחשב משני שאתה לוקח לאונ' לדוגמא)
אז הלנובו X220 יתאים לך. מחשב עסקי איכותי, מעבדים חזקים, מסך ומקלדת איכותיים, זמן סוללה ארוך. גודל מסך 12.5"
קיימים סידורים עם כמות זכרון ופרטים שונים, בכל מקרה לדוגמא:
http://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=4290-29G&Cat2Cat1ID=17&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=17931
משקל בתכלס לכיוון ה 1.5 קילו עם סוללת 6 תאים, יש גרסאות עם 8 ג'יגה זכרון
אם אתה לא דורש כוח עיבוד חזק מידי (איני מכיר את SPSS), אפשר למצוא עם מעבד I3 ב1000 שקל פחות.
אם אתה מעוניין במהירות גדולה לשימוש שוטף, ולא צריך נפח איחסון גדול, החלפת הדיסק קשיח בSSD של 120 ג'יגה בכ1000 שקל תוסיף לך מהירות עבודה מורגשת
יש גם אופציות של 13.3" ואפילו 14" אבל ששוקלות קצת יותר
תודה על העזרה חברים
עשיתי בדיקה ומצאתי שני ניידים שנראים אופציה לא רעה בהשוואה ללנובו X220, שניהם עם מסך 13.3"
Toshiba Portege R700 (חסרונות עיקריים: מעבד i5 והרדיסק 5200 סל"ד)
Dell Vostro 3300 (חסרון עיקרי בולט משקל)
מה דעתכם? מה יותר מהיר? מה יותר נוח (מקלדת)?
יש אופציות דומות נוספות שאתם מכירים?
תודה :xyxthumbs:
http://www.night-net.net/index.php?main_page=product_info&products_id=1216&cPath=199
הגירסה החדשה ל-Portege.
שים לב שבאתר הזה זה מופיע עם סוללת 9 תאים (צריך לוודא את זה).
ביקורת: http://www.notebookcheck.net/Review-Toshiba-Portege-R830-110-Notebook.55237.0.html
ומ-DELL:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6320-2620m.htm
מכולם הטושיבה הכי קל וגם עם כונן DVD.
לדעתי תחליט בין הטושיבה ללנובו X220 שהוצע כאן.
בעקבות ההמלצה על טושיבה הלכתי היום לבאג וראיתי את ה-R830 דגם V10 (הכי יוקרתי). המוכר הוציא אותו מהקופסא ונתן לי לעשות הכל, רק לא להפעיל אותו. המחשב יפה, קל מאוד (כולל הסוללה) והמקלדת נוחה. די מרשים שיש בו כונן DVD.
הדגם שראיתי בחנות (V10) יקר אששש - 10.5K - אין מצב שאני יכול להרשות לעצמי. המחיר של הדגם הבינוני שהוצע לי כאן בפורום (R830-111) סביר יותר, אבל מדובר במעבד i5 (בניגוד ל-i7) ובהרדיסק HHD (בניגוד ל-SSD). לטענת המוכר ההבדל במהירות בין שני הדגמים משמעותי!
מכיוון שבלאו הכי אין לי מספיק כסף לדגם V10 השאלה שלי אחרת - האם יש הבדל משמעותי במהירות בין טושיבה שהוצע כאן (R830-111) למחשבים אחרים זולים יותר ששוקלים קצת יותר (אבל עדין פחות מ-2 ק"ג)? הרי יש לא מעט מחשבים עם מפרט דומה (אפילו עם i7) שעולים אלף אלפיים שקל פחות. לא יודע אם מתאים לי להשקיע סכום כזה גבוה (7,200 ש"ח) רק בגלל המשקל. אשמח לקבל טיעונים נוספים בעד (או נגד) רכישת הטושיבה... (R830-111)
תודה אנשים!
אני בספק רב אם I7 בכלל נחוץ - אשתי מריצה עבודות SPSS על C2D בן 5 שולחני בלי כל בעיה (E6600 הישן).
ממילא SPSS אינה מרובת נימים וגם אם היא היתה כזו ב-100% היית מרוויח אולי עוד 15% גג (והיא ממש לא).
למעו האמת גם I3 יספק אותך הרבה מעל הדרוש אלא אולי אם זה המחשב העיקרי שלך ואתה טוחן SPSS לפחות 8 שעות ביום לפרנסתך.
אם אתה רוצה את החזק ביותר שעוד איכשהו משתלם (רק אם אתה משתמש SPSS/עריכה כבד המיוחד):
http://www.qsys.co.il/pl_product~129127U~23~0.htm
חרגתי בגלל ה-SSD. גרסת ה-HDD תיכנס לתקציב.
היתי מציע לך לנסות לשחק עם הלנובו (אם הגודל לא מפריע לך),
לא התנסתי במקלדות של טושיבה אישית, אבל של לנובו מאוד טובות ויש מצב טוב שתמצא את המחשב הזה איכותי ונוח יותר, ועושה הרבה שעות עבודה
בנוסף הטושיבה שמגיע עם 9 תאים משקלו גבוה יותר מאשר המשקל שרשום, מצד אחר יש DVD
אם באמת SPSS לא כזה דורשני, היתי לוקח I5 או אפילו I3 (שעולה 5300) וקונה לה SSD עצבני ב~1000 שקל, מה שבטוח יוסיף לך למהירות השותפת
הX1 יכול להיות גם מעניין
יש לי את הטושיבה R835 עם i5.
לדעתי אין שום סיבה לקחת i7.
תקנה ב 5K את ה R835 (חפש בזאפ), ותשדרג את הדיסק ל SSD 128 (+1000, תלוי בביצועים של הדיסק).
ההבדל בין דיסק רגיל ל SSD זה שמים וארץ - עולם אחר.
ido2,
נשמח לביקורת/סקירה עם תמונות על המחשב.
אתה יותר ממוזמן לפרסם בפורום ביקורות גולשים.
ido2 תודה על ההמלצה
החלטתי להצטמצם קצת בהוצאה, לכן חיפשתי ומצאתי את הדגם הבא באמזון - Toshiba Satellite R830-143
כמעט כמו הדגם ש-ido2 הציע, רק זכרון מורחב (6GB) והרדיסק גדול יותר (640GB)
חשבתי לקנות אותו בחו"ל (4,000 ש"ח) ולהוסיף לו SSD של 64GB (מספיק ל-WIN7, לא?)
מה דעתכם?
תודה :xyxthumbs:
רשום 6GB RAM 320GB דיסק, לא 640.
בכל מקרה, הזכרון לדעתי מיותר, ואת הדיסק את גם כך מחליף. אז תכלס זה לא משנה.
64 זה די לחוץ, תשדל לפחות 80, ואם ממש אפשר לסחוט את המיץ תקח 128, זה די והותר לרוב השימושים (מנסיון, היה לי בהתחלה 64, אח"כ 80, והיום 128, רוב הזמן יש לי 30 ומשהו גיגה פנוי [ולכן 80 זה עוד סביר]).
אני אישית לא מתלהב מהטושיבות, דגמים קודמים של הפורטג'ה הרגישו לי מאוד עדינים, וגם איכות הפלסטיקה לא היתה מהמדהימות. בנוסף ב R800 שנקנה לא מזמן היו לי 2 דגמים עם מקלדת גלית.
במידה ואתה יכול לקנות בחול - לא תוכל לקבל מחשב יותר טוב מ E4310 (או 4320 החדש והמוקשח) באתר האוטלט של דל תוכל למצוא אותו במחיר מגוחך (990 דולר עם SSD למשל) הכל תלוי מתי אתה נכנכס לאתר ואיזה מציאה אתה מוצא.
בהצלחה.
miim17 - תוכל להפנות אותי לאתר עם e4310 במחיר שרשמת פה?
