המלצות על מעבדים.
שלום, מכיוון שאני משדרג את המחשב אני רוצה להתאים אותו ל- OC.
אילו מעבדים מומלצים לאוברקלוק מסדרת C של אינטל?
ואיזה מעבדים מומלצים לאוברקלוק מסדרת AthlonXP של AMD?
תודה לעוזרים :)
מC זה 2.6 ... (שבבאס 250 תהיה עם 3250 מה"צ או 2.8 שאיתו תהיה ב3500 מה"צ ב250 באס .
מAXP זה ה1700 שהוא היה מלך לOC במיוחד TBA (במתח של 1.55) אז בא ה2100 ... היום אני לא יודע .
היום הבארטון 2500+ עם סטפינג טוב נחשב לOC מצטיין.
קודם כל, תודה לכם :)
אז ככה, מה המתח שבא עם כל מעבדי C? ועד לאיזה מתח אפשר להעלות אותם?
ודבר שני, ב- OCing, לאיזה חלקים במחשב אפשר להוסיף מתח? אני יודע שאפשר למעבד, לזכרונות, לכ. מסך ומה עוד?
שוב, תודה
לצ'יפסט ...
לא מביאים מתח לכרטיס מסך .. לAGP מביאים... (נראה לי :P)
מעבדי C עובדים סטוק על מתח 1.55 רצוי לא לעבור את ה 1.75 (?!)
יותר מ1.75 זה כבר מקצר משמעותית את חיי המעבד.....
ראיתי בדטא בייס שמישהו הגיע לבאס 96 עם מתח של 1.8 ומשהו.
בשביל להגיע לבאס כזה (90\80), אני אצטרך להעלות מתח מעל ה- 1.75?
ובכל מקרה, בשביל OC, ה- 2.8C יהיה בחירה טובה?
אני רוצה לנסות משהו מעל 2.4 גם בלי OC.
תודה :)
ה2.6 יותר טוב לOC.
ומה עם ה- 2.4? שמעתי שהוא מצוין.
אם הוא יותר טוב לאוברקלוק אין לי בעיות להתפשר על המהירות.
It depends what you're aiming for, high CPU speed or high bus...
For high CPU speed the 2.8C is probably the best choice since it has the highest multiplier and with an FSB of 250 you're already @ 3.5 ghz (though it's not sure every 2.8C will do it, with Intel even CPUs of the same stepping don't always o/c as far) and if you get PC4000 DDR and run it synced at 500 mhzyou get superb performance..
For high bus a 2.6C or 2.4C are probably the best choice but for that you also need a good board that can endure it and of course you will have to unsync the memory and possibly still need fast RAM since even when you unsync at very high bus the memory speed becomes quite high again.
What board and RAM do you intend to buy?
Also, you should know before you buy that some Intel CPUs o/c very poorly and some o/c very very well, I had a 2.4C that didn't go above 3.06 ghz even with 1.85V and I have one that does 3300 with under 1.6V and there's really no way to know untill you try, both these CPUs were 100 % externally identical.
אני ממש לא מבין בסטפינג ומה זה אומר. אני רק רוצה מעבד עם יכולות OC גבוהות.
בכל מקרה, הלוח-אם יועד להיות IC7 והזכרון הוא PC3500 של Corsair או Mushkin.
אני רוצה מעבד שייתן לי ביצועים מעולים גם ללא OC, ויאזן בין המהירות לבאס עצמו.
למשל ה- 2.8 בבאס 250 שווה ל- 3.5, אז זה נראה לי מעולה!
והאמתי שבחיים לא חשבתי על זכרון PC4000!
מישהו? זה די דחוף.
האלו שאין להם מכפלה נעולה...
לא רואה איפה השאלה פה...
בכל מקרה אף אחד לא מבטיח לך שתצליח להביא את האינטל לבאס 250
זה עניין של מזל - איזה מעבד תקבל.
באינטל אין לך אפשרות לבחור סדרת ייצור מסויימת של מעבדים (שנקרא סטפינג) כי פשוט לא רשום עליהם את סדרת היצור, ככה שאתה יכול לקבל מעבד תותח ואתה יכול לקבל מעבד זבל.
