איך בוחרים ספק כח למחשב
בדיון הזה (שלא אני התחלתי) מדברים על איך בוחרים ספק. עכשיו אני מבין של UPS יש גם השפעה על הספק.
טעות שלי אני מתקן...
אבל לצערי בבחירת ספק חוץ מדברים כללים (כמו נצילות, PFC, כבלים והספק במסילות) אין לצרכן הרגיל יכולת לקבוע אם ספק הוא טוב או לא ללא ביקורת מקצועית. כלומר יכול להיות ספק של חברה מוערכת עם נצילות גבוהה active pfc וכו' שבכל זאת הוא גרוע.
אין ספק שיש הרבה פרמטרים, אבל בנתיים שואבים אינפורמציה זהב מידידנו 11010010110
עדיין לא משתלם לקנות ספק זול בשביל UPS זול. אתה תקבל UOS גרוע שתצתרך להחליף ברגע שתשדרג קצת את המחשב, ולא תמיד יחזיק אותך בהפסקת חשמל
אוקי למדתי כמה דברים אבל לא דיברנו על השקט.
תחשב את ההספק באתר http://antec.outervision.com (יש גם אחרים). אתה צריך ספק איכותי להספק שהאתר אומר, או קצת יותר גדול
אל תתעסק אם ספקים גנריים. ספק גנרי 500 W שמחזיק 300 W (לא יודע איפה Gil28 מצא ספק כזה) בצורה יציבה זה נדיר ביותר. רוב הגנריים לא יחזיקו הרבה זמן אם תנסה לקחת מהם יותר מ 100 - 150 W, ויש כאלה שישרפו (וישרפו לך את כל המחשב) בכל מקרה בלי קשר לכמה תעמיס אותם
שיקולים אחרים כמו :
שקט
יעילות - ספק 80+ יקר יותר אבל חוסך חשמל, ותוך זמן לא ארוך החשמל שהוא חוסך מכסה את המחיר של הספק (את ההבדל במחיר בינו לספק שאינו 80+)
אקולוגיה ותאימות למערכת חשמל - אתה לא תראה את זה בחשבון חשמל, אבל ספק Passive PFC לוקח פי 1.4 פחות זרם וספק Active PFC לוקח פי 2 פחות זרם מספק ללא PFC. הזרם הזה עובר בחוטים, מעמיס אותם, הייצור שלו מייצר זיהום בתחנת כוח והוא לא נותן כלום. PFC מאפשר להקטין את הזרם המיותר הזה בלי הורדה של ביצועים של הספק, ונמצא ברוב הספקים האיכותיים. אם יש לך מערכת חשמל אם יכולות מוגבלות (מערכת סולארית או מערכת ישנה שלעיתים מקפיצה את החשמל), ספק PFC יקטין את העומס אליה
חיבורים וכבלים - שיהיה לספק את החיבורים שאתה צריך כמו PCIE וכו. אתה יכול לשים מתאמים אבל המתאמים פחות אמינים מספק שמגיע מוכן אם החיבורים שצריך
אני מבין שרעש נגרם מאיכות המאוורר וממהירות הסיבוב.
אם הספק יעיל הוא פחות מתחמם וזה יוביל לדרישת קירור פחותה
האם יש נתונים שמתייחסים לאיכות המאוורר (מלבד הקוטר), או שזה דבר של נסיון?
ניסיון
יש לי למשל ספק Liteon 280 W (ספק OEM), נראה סתם ספק פשוט אם מאוורר 80 mm, אבל במציאות לא שומעים אותו עובד בכלל. ראיתי רק ספק 120 mm אחד שהיה כזה שקט
זה ספק טוב ל HTPC - אבל לא ליותר מזה. למחשב שלוקח יותר הייתי מחפש בספקים של 400 - 500 אם מאוורר 120
הספק הוא OEM - מגיע מובנה במחשבים של חברות. כנראה שלא ניתן למצוא אותו למכירה בנפרד חוץ אוליי ממעבדות שרות של החברות. ויש מצב שהוא יעלה שם דיי הרבה - כך שאוליי יהיה כדאי בכל מקרה לקנות איזה סיסוניק
