windows 7 לא עולה - בעיה ב-BOOT
שלום וחג שמח,
כשאני מפעיל את המחשב, הוא מציג את ההודעה המצ"ב.
דיסק ההתקנה של windows לא מציג את האפשרות repair your computer כמו שכתוב בהוראות, אלא מתחיל כבר לעשות copying windows files (כמובן ביטלתי מיד).
(אם זה עוזר, צרבתי על דיסק את ERD Commander 6.5 X64).
תודה!
INTEL CORE i5 S1155 2500 3.3Ghz - TRAY
Intel Desktop Board DH67BL
G.SKILL "XL" 8192MB (4096MBX2) DDR3 1333 CL9 - RIPJAWS-X
DVD LG DVDRW GH-24NS50 X24
M-AUDIO AUDIOPHILE 2496
ANTEC SONATA III
SEASONIC S12II 430W
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2
SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ
[attachment deleted by admin]
אוקיי, ניסית להיעזר ב בbootrec כדי לבדוק את המצב עם BCD?
אתה יכול לבנות את הbootloader מחדש מאותה קונסולה.
אפשר לקבל הסבר איך לבצע את זה?
כמו שכתבתי, להשתמש ב bootrec. זה כלי שבא יחד עם ה recovery environment של Windows 7/Vista.
כמו שהיה recovery console ב Windows XP/2000 יש גם קונסול הרבה יותר מתקדם ב NT6.
יש לך גם הסבר על היכולות של הכלי פה. היית יכול להגיע לאותו מאמר גם ע"י העתקה והדבקה של שם הכלי לתוך מנוע חיפוש (מה שבד"כ רצוי לעשות אם אתה נתקל בשם/ביטוי לא מובן).
כאמור, דיסק ההתקנה של WIN7 לא נותן את האפשרות repair. נכנסתי ל-command prompt דרך תוכנת ERD Commander.
נכנסתי ל-Bootrec.exe, ויש לי 4 אפשרויות: FixMbr, /FixBoot, /ScanOs, /RebuildBcd/
איזה מהן להפעיל?
בנוסף לזה, בהוראות של מייקרוסופט כתוב:
הערה: אם בנייה מחדש של ה-BCD אינה פותרת את בעית האתחול, תוכל לייצא ולמחוק את ה-BCD, ולאחר מכן להפעיל את האפשרות שוב. כך תוודא שה-BCD נבנה מחדש במלואו. כדי לעשות זאת, הקלד את הפקודות הבאות בשורת הפקודה של Windows RE:
  • bcdedit /export C:\BCD_Backup
  • c:‎
  • cd boot
  • attrib bcd -s -h -r
  • ren c:\boot\bcd bcd.old
  • bootrec /RebuildBcd
האם זה רלוונטי?
"windows לא מציג את האפשרות repair your computer כמו שכתוב בהוראות, אלא מתחיל כבר לעשות copying windows files (כמובן ביטלתי מיד).
:kopfpatsch:
ככה זה עובד. תן לו לגמור ותגיע לתיקון אחרי תבחר שפה ומקלדת.!
-ראה הודעה חדשה-
לא לחוץ OK
.אתה בכלל בחרת REPAIR כמו סימנתי בצילום שלי ??
בהתקנה של WINDOWS לא קיימות אצלי האפשרויות שבתמונה שצירפת (אין REPAIR). הוא מיד שואל באיזו מחיצה להתקין.
הגעתי למסך דומה לזה שצירפת כשהפעלתי את ERD Commander:
1. מהרגע שהתוכנה נפתחה, הופיעה כמה פעמים ההודעה הבאה:
The file or directory C:/Boot/BCD is corrupt and unreadable. Please run the Chkdsk utility.
2. לאחר בחירת השפה, נכתב:
Windows found problems with your computer's startup options. Do you want to apply repairs and restart your computer?
לחצתי Repair and restart ונכתב Failed to save startup options.
3. בחרתי Startup repair - ראה תמונה 3 (לא היה מחובר כלום ב-USB חוץ ממקלדת ועכבר).
PARTITION TABLE שלך דפוק.
תנסה תיקון עוד 3 או 4 פעמים.
תיקון שלו לא פשוט.
תגבה מה חשוב ותתקין מחדש.
ניסיתי כמה פעמים וזה לא עובד. אין אפשרות אחרת חוץ מלהתקין מחדש WINDOWS?
לגבי ה-bootrec שהציעו קודם - האם כדאי לנסות? אם כן, איזה פקודות להפעיל?
לפי ההודעה, ההתקנה בכלל לא מוצאת מערכת הפעלה.
מה הפלט של:
bootrec /ScanOs
ללא מילים...............
Root cause found:
No OS files found on disk.
Repair action: Partition table repair
Result: Failed. Error code = 0x570
Time taken = 1420 ms
מה הפלט של:
bootrec /ScanOs
Successfully scanned windows installations
Total identified windows installations: 1
[1] D:\Windows
The operation completed successfully
למרות ש-bootrec זיהה OS, כשאני מפעיל את ERD, נפתח חלון System Recovery Options (תמונה 4) שמציע לבחור דרייבר כדי לזהות OS. אני בוחר את הקובץ disk.inf, נפתחת רשימת דרייברים, אבל הוא לא מצליח להתקין אף אחד מהם.
גם Syetem Restore לא עובד מאותה הסיבה (לא מזהה OS).
ERD זה פתרון ישן ובכלל לא מתאים למערכת שלך, במיוחד אם מדובר על דיסק קשיח שמוגדר על AHCI.
אם bootrec מזהה מערכת מותקנת תנסה להריץ אותו עם פרמטר של rebuildbcd
