בעיות בחשבון גיימר של בזק בינלאומי
כבר שבוע שאני חווה חיבור איטי לאתרים בחול. פינג לגוגל קום ולBBC נותן לי 250 ומעלה. בזק בינלאומי אומרים שמבחינתם זה תקין (למרות שעד היום הייתי מקבל פחות ממאה)
עוד מישהו נתקל בבעיות האלה?
גם כאן, רק שזה בא והולך.
גם כאן.
כנראה הם עומדים לצאת עם שירות "גיימר+" או "גיימר לייב" בקרוב... כי נראה שהם העבירו כבר את כולם לגיימר הרגיל ולכן המהירות שלו ירדה...
חחחחחחח
גם אני וגם חבר שלי.
אך זה הולך להיות בטיפול.
אני דברתי איתם וזה כרגע עבר למחלקת טכנולוגיות.
כמובן שאחרי שהסברתי את הבעייה שאני מקבל פינגים גבוהים, לא משנה לאן אז הם אמרו שהפינג שאני מקבל זה תקין.
אך כשהראתי להם שזה לא השרת, וגם לא בעייה בעומס, הם אמרו שאני צודק ואז הם באמת התחילו לחקור והעבירו את כל הפרטים הלאה.
זה קרה רק אחרי שאמרתי להם שיש לי חבר שמחובר בMPLS דרכם והוא מקבל פינג תקין,אך חבר אחר שמחובר גם הVDSL וגיימר מקבל בדיוק אותו פינגים כמו שלי.
בכל אופן שעשיתי השוואה בין 012 לבין 014, ב012 אין את הבעייה הזאת בכלל לכל שרת שבדקתי, אך משום מה ב014 יש בעייה שהפינגים גבוהים בגלל שהפינג לספק הגרמני או האנגלי הוא לא תקין.
לדוגמא טרייס לגרמניה:
1 <1 ms <1 ms <1 ms DD-WRT [192.168.1.1]
2 7 ms 6 ms 6 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
3 6 ms 7 ms 7 ms bzq-219-253-77.static.bezeqint.net [212.179.253.77]
4 6 ms 7 ms * bzq-179-78-241.static.bezeqint.net [212.179.78.241]
5 36 ms 6 ms 6 ms bzq-179-124-129.static.bezeqint.net [212.179.124.129]
6 7 ms 6 ms 6 ms bzq-179-124-150.static.bezeqint.net [212.179.124.150]
7 * 526 ms 515 ms bzq-179-124-26.static.bezeqint.net [212.179.124.26]
8 175 ms 176 ms 177 ms xe-0-2-0.fra21.ip4.tinet.net [77.67.66.9]
שימו לב בשורה 7 זה השרת של 014 שנמצא בפרנקפורט ואז שרת מספר 8 שגם נמצא שם נותן פינג ממש גבוה, אתם אומרים שזה בא והולך, אכן זה גם מה שאצלי קורה.
בבוקר שיחקתי משחק רשת, היה לי לשם פינג של 64, השרת נמצא בגרמניה.
וכרגע הוא עומד על 175-180.
ועם יוזר של 012 שבדקתי, הפינג לשם תקין, 70-80.
הנה עם יוזר של 014 בחיבור MPLS (מצב תקין) :
1 7 ms 7 ms 14 ms 10.251.160.1
2 * * * Request timed out.
3 * * 22 ms bzq-179-162-201.static.bezeqint.net [212.17.201]
4 * * 541 ms bzq-219-189-165.cablep.bezeqint.net [62.219165]
5 14 ms 15 ms 15 ms bzq-219-189-162.cablep.bezeqint.net [62.219162]
6 * * 572 ms bzq-219-189-14.cablep.bezeq
6 * * 572 ms bzq-219-189-14.cablep.bezeqint.net [62.219.189.4]
7 83 ms 84 ms 83 ms xe-0-2-0.fra21.ip4.tinet.net [77.67.66.9]
אותו עיקרון כמו שלגרמנייה יש בעייה, הנה גם ללונדון:
2 6 ms 5 ms 6 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
3 7 ms 6 ms 6 ms bzq-219-253-77.static.bezeqint.net [212.179.253.77]
4 7 ms 6 ms 6 ms bzq-179-80-241.static.bezeqint.net [212.179.80.241]
5 7 ms 6 ms 6 ms bzq-179-124-133.static.bezeqint.net [212.179.124.133]
6 7 ms 7 ms 6 ms bzq-179-124-162.static.bezeqint.net [212.179.124.162]
7 * 98 ms * bzq-219-189-26.cablep.bezeqint.net [62.219.189.26]
8 170 ms 175 ms 175 ms xe-4-0-0.edge3.London1.Level3.net [212.113.15.77]
9 166 ms 169 ms 175 ms ae-11-51.car1.London1.Level3.net [4.69.139.66]
10 155 ms 163 ms 163 ms xe-3-3.r01.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.8.137]
11 174 ms 173 ms 180 ms ae-1.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.5.237]
בדיוק אותו דבר כמו שקורה עם השרת של גרמניה, שרת מספר 7 זה שרת לא 014 שנמצא בלונדון, ואז השרת מספר 8 מקבל פינג של 170, לשם אנחנו אמורים לקבל פינג של 80.....
בקיצור יש בעייה אין ספק מקווה שזה יפתר.
שבוע כבר אני עם המצב הזה ועוד אנחנו משלמים אקסטרא על "גיימר"
אצלי זה קצת יותר, זה משהו כמו שבועיים שאני מרגיש את זה.
וזה בדיוק אותו דבר, גם אותו חבר בMPLS לא חווה את זה.
גם לגוגל אני מקבל פינג של 200 ואותו חבר מקבל תקין, פינג של 90....
מקווה שקרן מבזק תקרא את זה ותעביר את זה הלאה גם כן.....
בדיוק אותה בעיה בשבוע האחרון, תשתית בזק, ספק בזק בינלאומי 20MB "גיימר"
פינגים ומהירות לחו"ל 200+ שהייתי מקבל פחות מ100... ניסיתי לדבר איתם הם רק אומרים שמבחינתם החיבור שלי תקין >:(
בהתחלה חשבתי שהם פשוט חסמו אותי אחרי שעברתי את ה65GB אבל אני מבין שלכולם יש בעיה
מה עושים?
שוב פעם זה חזר, זה מתחיל בסביבות השעה 5 וחצי....
נמאס לי כבר מזה. :bash:
סיוט
יום ראשון אני בודק אם נגמרה לי ההתחיבות איתם ומנתק את הזוועה הזאת.
+1
סיוט
אני חושב גם כן להתנתק מהם אם הבעיה לא תיפתר בשבוע הקרוב... מישהו יכול להמליץ על ספק שלא חוסם טורנטים ומגביל מהירות? 018? 012?
דיברתי עם התמיכה שלהם, נתנו לי את אותה תשובה כמו אתמול, זה בבדיקה.
זה יעזור אם אנשים יתקשרו אליהם, או ידברו איתם בצאט, http://www.bezeqint.net/Page.aspx?cc=010212
בשביל שהם ידעו שיש תקלה להרבה לקוחות ואז הם כן ינסו לסדר, רק ככה זה עובד שם...
אין חיה כזו. כולם משלמים את אותו המחיר על רוחב פס וכולם לוקחים את אותו המחיר מהלקוחות, אז אין יותר מידי מרווח תמרון. מקסימום יש מישהו שכרגע יש לו קצת יותר רוחב פס פנוי מלאחרים (כי רוחב פס קונים בבוכטות אבל מוכרים טיפין-טיפין), אבל לא לדאוג - גם אצלם זה יגמר.
אז מתי תוכל להוריד מהר? כשתשתנה שיטת התמחור (אבל אז גם תשלם יותר) או כשהסיבים התת-ימיים החדשים יהיו פעילים (חצי שנה עד שנה מעכשיו) ותהיה קצת תחרות.
יש שיפור אצלכם?
אצלי האיטיות הולכת ומחמירה!
נמאס.
אצלי אין שיפור עדיין, פינג לאירופה עדיין 200+ .... :s07:
