חיבור לאינטרנט מחריב לי את המחשב!
יש לי בעיה מוזרה מאוד, שהופיעה לאחרונה (XP SP2):
כל עוד אני לא מתחבר לאינטרנט - המחשב עובד מצויין.
ברגע שאני מתחבר לאינטרנט (דרך חייגן), תוך זמן קצר (מדקה עד לחצי שעה) קורים הדברים הבאים:
1) הסאונד מפסיק לעבוד. גיליתי שזה בגלל שמשום מה ה service - windows audio מופסק, ורק אם אני מפעיל אותו ידנית דרך services.msc הוא חוזר לפעול.
2) האינטרנט מפסיק לפעול, ואני לא יכול להתחבר מחדש. כשאני לוחץ על החייגן אני רואה מסך מהבהב לחלקיק שנייה ונעלם. ואני חייב לעשות ריסטארט למחשב.
3) אם אני מכניס דיסק און קי, הוא לא מזוהה. שומעים את הגלינג, אבל אני לא רואה אותו ב my computer.
כמו-כן, ראיתי כשזה קורה, מופסקים לי הרבה services ב services.msc. ניסיתי לאתחל את כולם, אך זה לא עזר בנושא האינטרנט (בנושא הסאונד, כאמור - כן). בנוסף, שמתי לב, שכשזה קורה, ה task bar הופך לשנייה או שתיים מהצורה הסטנדרטית של XP (בצבע כחול)לצורה הישנה (צבע אפור)
עשיתי בדיקת ווירוסים ע"י avira וע"י malwarebyte's ובשני המקרים לא נמצא כלום.
אנא עיזרו לי לפתור את הנושא כי אני ממש מקווה שאני לא אצטרך לפרמט.
התשובה ככל הנראה בגוף השאלה
המחשב שלך UNPATCHED
תוריד במחשב אחר SP3 - ותתקין לאחר מכן בצע WINDOWS UPDATE והתקן את כל עדכוני האבטחה.
סביר הניח שמחשב עם SP2 מאוד חשוף למפגעים וברגע שאתה מתחבר לאינטרנט אתה בעצם די חשוף - וזה שהשירותים נופלים רק מעיד על זה
בהצלחה,
גבריאל
התקנתי SP3. לא עזר. אותה הבעיה בדיוק.
יש איזה כלי שמאפשר לנעול את ה services כדי שאף תהליך לא יוכל לשנות אותם?
או לחלופין, כלי שידווח לי איזה תהליך נוגע בהם?
כותרת דיון גאונית, ללא ספק.
ראית אם נוצרים לך events במקביל?
איך אני בודק את זה?
MMC snap-in של event viewer כמובן.
תיכנס ל eventvwr.msc ותראה מה נרשם במקביל להתרחשויות שאתה מתאר.
אני רואה error עם התאור הזה:
Faulting application , version 0.0.0.0, faulting module unknown, version 0.0.0.0, fault address 0x00000000.
נחשו מה - התקנתי windows מחדש. וזה עדיין קורה !!!!!!!!!!
זה יכול להיות בעיית חומרה?
שמתי לב גם שהסרביס windows firewall/ internet connection sharing מופסק, ואני לא יכול להפעיל אותו מחדש. אני מקבל: error5 : access is denied
source: application error
type:error
user: N/A
category : (100)
Event Id: 1000
Description:
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 20 30 2e ure 0.
0018: 30 2e 30 2e 30 20 69 6e 0.0.0 in
0020: 20 75 6e 6b 6e 6f 77 6e unknown
0028: 20 30 2e 30 2e 30 2e 30 0.0.0.0
0030: 20 61 74 20 6f 66 66 73 at offs
0038: 65 74 20 30 30 30 30 30 et 00000
0040: 30 30 30 000
וואו - שיא חדש - המחשב עובד יותר מ 20 דקות רצוף.
ההודעה בעצם לא אומרת כלום. מה לגבי הודעות שנרשמו בevents לפני ואחרי?
ההודעה שתמיד באה לפני היא:
source: ESENT
category: general
Event ID: 101
description:
wuauclt (3004) The database engine stopped.
וההודעה אחרי:
source: LoadPerf
category: None
Event ID: 1001
description:
Performance counters for the WmiApRpl (WmiApRpl) service were removed successfully. The Record Data contains the new values of the system Last Counter and Last Help registry entries.
אומר לך משהו?
תודה על העזרה ד"א.
תבדוק דרייברים.
הייתה לי בעיה דומה, הייתי מתחבר באלחוטי והמחשב היה נתקע. הוא בילה ימים במעבדת תיקון אחרי שהתייאשתי. בסופו של דבר הם לא תיקנו את זה ועליתי על זה שכל הבלאגן נוצר בגלל הדרייבר של הכרטיס רשת.
תעדכן דרייברים, מה תפסיד?
