החלפת מערכת דורשת פירמוט והתקנה מחדש של מערכת ההפעלה?
שלום.
מעבר ממערכת AMD למערכת Intel.
האם הדבר דורש התקנה מחדש של מערכת ההפעלה [Windows]?
או שיש סיכוי שאפשר לשלוף את הכונן, להתקין את לוח האם החדש, את המעבד, ופשוט להדליק את המחשב?
סליחה אם השאלה הזויה :silly:
מדובר בהחלפה של צ'יפסט. תאלץ להתקין מחדש.
רוב הסיכויים שאכן צריך להתקין מחדש.
אם זה חלונות 7 אפשר לנסות בכל זאת
להעלות את המערכת הישנה + כמה תיקונים.
סיכוי לא גדול, אבל גם לא אפסי, מה יש להפסיד ?
:xyxthumbs:
תודה על התשובות.
"מדובר בהחלפה של צ'יפסט. תאלץ להתקין מחדש."
אם כך הצי'פסט הוא הקובע?!
מכך יוצא שאם הייתי מחליף לוח אם ומעבד, כאשר שניהם שייכים לאותה ערכת שבבים, היה אפשר לעשות מעבר חלק
תחליף "מערכת הפעלה" במילה "חלונות" בנושא השאלה.
יש מערכות הפעלה שבהן אין צורך לפרמט ואין צורך לעשות כלום.
חלונות 7 בדרך כלל מסתדרת בלי התקנה.
ב XP עושים תיקון ולא צריך לתקין מחדש.
YZ אומר שצריך התקנה מחדש, ו IVAN אומר שלא
:s05:
ו - benyben עושה מזה דרמה מיותרת :lol:
כולם אומרים " בדרך כלל " !
כפי שכבר אמרתי ::) , תנסה !
:nixweiss:
אוקיי
תיקון XP זה התקנה מלא אבל שומר על כל מה שיש לך במחשב.
אחרי התיקון צריך לתקין דריברים ועדכונים של חלונות מחדש.
+1. זה נכון מאוד ואם כי לא ממש עוזר במקרה הנוכחי, בהחלט חשוב לציין את זה.
כדי לענות על זה צריך להכיר את Hardware abstraction layer. בקצרה (מאוד). זאת שכבה המקשרת בין התוכנה לחומרה ו"מסתירה" מהתוכנה את החומרה שעליה היא פועלת. כדי לפשט את העניין עוד יותר, המטרה של השכבה הזאת היא לאפשר לך כמשתמש להתקין את מערכת ההפעלה המוכנה שאתה מקבל על מגוון רחב (יחסית) של רכיבי חומרה ללא הצורך להדר אותה כל פעם מחדש עבור כל מערכת. אם אתה רוצה, ולמרות שטכנית זה לא בדיוק נכון לגמרי, ניתן להתייחס לשכבה הזאת כמנהל ההתקן של ערכת השבבים.
ה-HAL של Vista ו-7 הרבה פחות רגיש לשינויים בהשוואה לזה של XP, אך עדיין המצב לא מושלם. אם היית מחליף ללוח בעל ערכת שבבים זהה, רוב הסיכויים הם שלא היית נתקל בבעיות. אם היית מחליף ללוח עבור אותה פלטפורמה עם ערכת שבבים דומה לנוכחית, היו גם סיכויים לא מעטים שלא היית נתקל בשום בעיה. אבל כשמחליפים פלטפורמה לגמרי (בין אם של אותו יצרן או של יצרן אחד), סביר להניח שיצוצו בעיות כאלו ואחרות.
במקרה כזה ניתן לבצע התקנת תיקון (בתנאי שאתה מצליח בכלל להיכנס למערכת ההפעלה לאחר השינוי, אם מדובר ב-Windows 7), או שאתה יכול להשתמש ב-Windows Easy Transfer כדי להעביר את הפרופיל הקיים וההגדרות ההבסיסיות, כך שלאחר ההתקנה מחדש תוכל לשחזר אותם, ותאלץ להתעסק רק בהתקנת מנהלי ההתקן וקובצי מידע.
וכמו שאמרו, קשה לנחש מראש מה יקרה, במקרה הזה סביר להניח שלא הכל יעבור חלק (אבל לפעמים מופתעים), אבל לנסות לא יזיק.
