sharkoon t9
לאחרונה קניתי מחשב עם המארז sharkoon t9.
באתר היצרנית כתוב שיש לו שלושה לדים ומארים איפה הם מאירים:http://www.sharkoon.com/?q=en/node/1858
משום מה הלדים לא עובדים.
אני צריך להפעיל אותם? ואם כן איך?
מאיפה קנית? כי יכול להיות שמאווררי הלד זה אופציונלי ולכן צריך לראות מה רשמו בתיאור שלו. תסתכל ותדווח
אכן -
Note:
The pre-installed fans of the black Value version are not illuminated!
אבל יש לד אחד שעובד וכל השאר לא...
בנוסף קניתי מ-ksp
[table][tr][td][table][tr][td] Fan configuration‎[/td][/tr][/table][table][tr][td]‎ Front panel 2x 120 mm fan with LED as well as 3-pin and 4-pin connector (pre-installed)‎
‎ Rear panel 1x 120 mm fan with LED as well as 3-pin and 4-pin connector (pre-installed)‎
‎ Note:‎
The pre-installed fans of the black Value version are not illuminated!‎
מה שאומר בעצם שאף אחד מהם לא אמור להיות עם הארה אם יש לך אחד שכן מאיר הרווחת. בכל מקרה נראה לי הרווחת לד מציק בעיניים![/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
