מחשב שקרס ומסרב לעלות בחזרה,בעיה בדיסק הקשיח(?)
שלום לכולם
המחשב אצלי במשרד קרס לאחר שכל היום עבד מאד לאט ונתקע פעמיים.
עשיתי ריסט ואז הגיע למצב של boot from CD
עשיתי שוב ריסט ואותו דבר
בדקתי שוב וראיתי שהמחשב לא מזהה את הדיסק הקשיח.
הוצאתי את הכבל שלו מהלוח וחיברתי שוב.
נכנסתי לביוס בקדתי מי עושה BOOT קודם.
המחשב הגיע למצב עלייה לווינדוס.
חושב דיי הרבה זמן ואז שוב קורס ועושה לי BOOT FROM CD
האם ההארד דיסק הלך?
מה הם האפשרויות שלי?
כל העסק נמצא על המחשב הזה ולא התבצע גיבוי בזמן האחרון.
אסור שהמידע יאבד.
תודה רבה רבה לעוזרים אני ממש נואש
אסור שהמידע יאבד.
שלום,
היות וציינת זאת - הרשה לי להגיד לך שכל ניסיון שחזור יכול בפוטנציה להקשות על מאמצי השחזור בידי חברת הצלת מידע בעתיד - אז נא קח זאת בחשבון.
מה שאתה יכול לעשות (בסיכון נמוך) - זה להעלות את המחשב ממערכת הפעלה LIVE (כדוגמאת UBCD לחלונות http://www.ubcd4win.com/ (
ולראות אם אתה רואה את הכונן והקבצים עליו (זה גם יאפשר לך יכולת העתקה למדיה חיצונית\רשת)
אני מציע לך בחום - אם אין לך גיבוי והמידע קריטי - לא להתעסק - לספוג את העלות שחזור.
בהצלחה רבה,
גבריאל
תודה רבה על העזרה
העניין הוא שאני מנסה לעלות את המחשב הוא נתקע המסך השחור של ווינדוס (XP)
טוען אותו הרבה זמן ואז שוב יוצא ואומר לי BOOT CD
שאני עושה ריסט אני רואה שהוא לא מזהה בכלל אתה הדיסק הקשיח אלא רק את הכונן DVD
לאחר כיבוי והדלקה מחדש הוא מזהה שוב את הדיסק הקשיח אבל אין אפשרות להעלות את המחשב
תודה רבה
תנסה לחבר את הדיסק הקשיח למחשב אחר ככה אתה שולל בעית ספק או לוח אם במחשב הנוכחי וגם תשתמש בכבל SATA אחר ממה שאתה משתמש בוא כרגע.
תדליק את המחשב ותראה אם יש זיהוי בביוס או בשלב הפוסט
אם אין זיהוי אז כנראה שהלך הכרטיס האלקטרוני של הקשיח. ניתן לקנות כרטיס חלופי ב- EBAY תמורת 50-70$
אבל מכיוון שמדובר במידע סופר קריטי אז אני אישית, בדומה להמלצה של גבריאל לא הייתי מתעסק עם הקשיח ולוקח ישירות לחברת שיחזור
זה יעלה לך אלפי שקלים אבל במקרים של מידע קריטי אין מה לעשות
כפי שזה מתפתח - מועבר לאמצעי אכסון
בהצלחה - אל תדאג גם נסייע בעדך שם,
גבריאל
תודה על העברת הפוסט וסליחה על פרסומו במקום הלא נכון.
החלפתי כבל SATA כ-דבר ראשון והבעייה נשארה.
בנוגע להחלפה למחשב אחר אני בהחלט אעשה זאת
כמו כן יש לי עדיין אחריות על הלוח ועל הדיסק הקשיח (לעוד שלושה שבועות ללוח האמת..)
אם אני אקח אותו למעבדה לתיקון יכול להיות שהדיסק ימחק?
מעבדה של היבואן (מור לוי) אם זה עוזר לאיזשהי דעה.
שוב תודה רבה
אחריות לדיסק כמעט תמיד אינה מהווה אחריות למידע הנמצא עליו ואו לעלות השחזור
מעבדות בד"כ לא ינסו לשחזר חומר - (תסלח לי על הביטוי) זה לא מעניין אותם כקליפת השום - אולי כמחווה של רצון טוב ולפנים משורת הדין (ואני אתפלא מאוד).
שוב עצתי עומדת בעינה -
חומר חשוב+אין גיבוי=הצלת נתונים.
ואני אתעקב עוד טיפה ע"מ להסביר את עצמי - כל ניסיון שחזור שלך או של מי מטעמך שאינו בידיים שאמונות על הצלת מידע יכול בפוטנציה להוריד את יכולת השחזור ואף ליקרה. לדוגמא - החלפת הלוח שהוצעה על ידי SASHAKRIK אני בס"ה ביצעתי 3 פעמים עד היום - פעמיים זה צלח ופעם אחת נשארתי עם שוקת שבורה. ולכן - גם אם אתה סופר זהיר - עדיין כדאי מאוד לא לשחק עכשיו ולא לנסות לחסוך.
מור לוי הוא יבואן וותיק ובעל מוניטין טוב בענף - אבל עדיין זה לא משנה - בד"כ במעבדות יש אפילו שלטי שתלוי על הקיר שאומר שהם לא אחראים למידע .
בהצלחה,
גבריאל
