C: ארגומנט argv בפונקציית main - האם ניתן לבצע עליו פעולות אריתמטיות?
במהלך כתיבת תכניות, לפעמים נתקלתי בקשיים לבצע פעולות כגון:
int main (int argc, char* argv[])
doSomething(argv+1);
return 0;
מהן האלטרנטיבות?
argv הוא מצביע (או ליתר דיוק מערך, אבל זה אותו דבר) לכל דבר, ולכן אפשר לבצע עליו פעולות אריתמטיות כמו על כל מצביע אחר.
(אם לא למדת מצביעים/מערכים, אז חכה שתלמד...)
נ.ב. כשאתה מדביק קוד, תשתמש בתג קוד (כפתור שנראה כמו #) במקום להצמיד לשמאל.
כמו שאמרו לפני אין בעיה לבצע עליו פעולות
יכול להיות שיש לך באג בפונקציה שנובע ממשהו שהרבה לא שמים אליו לב משום מה:
ש char* argv[] == char** argv
כלומר זהו פוינטר למערך של פוינטרים שכל אחד מהם מצביע על תחילתו של מערך של char
אוקיי, נראה לי הבנתי מה הבעיה (ותקנו אותי בבקשה אם אני טועה):
בקוד הנתון לדוגמה, במימוש פונקציית doSomething חייבים לגשת ל-argv עם אינדקס.
למשל: argv[n] \ argv+n
אבל כשניגשים אליו במימוש ישירות ע"י argv, פעולות אריתמטיות עליו מבחוץ (main) גוררות שגיאות קומפילציה.
return 0;
אה... מה?
אם קיבלת שגיאת קומפילציה, תגיד מהי.
illegal cast of pointer from int או משהו כזה..
מה שקרה בעצם זה שניסית לשלוח לפונצקיה DOSOMETHING שהיא מקבלת INT , שלחת לה מצביע, כלומר שלחת לה כתובת בזכרון
זה מזכיר לי את ה DEFINE ה וינדוסי ל NULL שהוא (void *) 0x0, ואז זה מונע ממך להשוות כל דבר שהוא לא מצביע ל NULL.
בעקרון כתובת בזכרון היא סוג של INT רק שההתייחסות של הקומפיילר אליה היא ככתובת כדי למנוע שגיאות מתכנתים.
בכל אופן, אתה לא יכול לשלוח את הכתובת הזאת בשום מצב, אתה גם צריך לזכור שARGV הוא מצביע למערך של STRINGS כלומר
מצביע למערך של מצביעים, אם תרצה לשלוח את argv[1] לדוגמא לפונקציה שלך זה גם לא יפעל כי ARGV[1] הוא בעצם גם מצביע
לכן תצטרך לעשות ATOI על ARGV[1] כדי לשלוח אותו לפונקציה שלך.
