some error in my script - unix
מקבל שגיאה בעת נסיון ההרצה
Line 19: Unexpected EOF while looking for matching `` '
Line 34: sintax error: Unexpected End of File
#!/bin/bash
LOG=/home/oraprg/dudu
HDD=1
LIMIT=0
genStat()
test=$1
SLEEP=$2
filename=$(date +%Y%m%d%H%M%S)
for((num=0;num> ${LOG}/vm.${filename}.log &
sleep $SLEEP
done
if [[ LIMIT -eq test ]]
then
#VM csv
echo this is line 18> ${LOG}/vm.${filename}.csv
cat ${LOG}/vm.${filename}.log awk '{for(l=1;l<17;l++)>> ${LOG}/vm.${filename}.csv
fi
case $1 in
run)
genStat $2 $3
echo -e ":::: Usage ::::"
echo -e "$0 run 5 10 : Collect stats for 5 times with 10 seconds interval"
echo -e "Note : Change the first parameter for the number of stats"
echo -e " Change the second parameter for the number of seconds between each stats"
esac
הבעיה בשורה
יש לך שם ' שלא ברור מה אתה רוצה לעשות איתו.
מחקתי אותו ואני מקבל בשורה 31:
syntax error near 'run)'
אגב זה לינוקס ולא יוניקס. לא יודע האם זה משנה
יש לך גם פתיחה של סוגר מסולסל שלא ברור מה אתה רוצה לעשות גם איתה.
בלי קשר, תקרא את השורה שרשמת ותבדוק אותה מבחינה תחבירית. היית חוסך לעצמך הרבה זמן ככה.
OK
הבעייה שאני לא ככ יודע לכתוב סקריפטים
