בעיה לא נכנס אל 192.168.1.1 בנתב TL-WR941ND - נפתר!
שלום!
אני מנסה להיכנס לכתובת של הנתב שהיא 192.168.1.1 אבל משום מה אני מגיע לדף שכתוב בו
Username or Password is incorrect.
Please refer to the troubleshooting below:
Is the "Caps Lock" enabled on your keyboard?
The username and password must be lowercase, please ensure that the "Caps Lock" LED is disabled on your keyboard and try again.
Forgot your username or password?
Please reset the device to the factory default settings if you have forgotten your username or password. The default username and password are both set as "admin".
Note: The settings will be restored to factory default after the resetting.
How to restore the device to the factory default settings?
Firstly locate the reset button on the rear panel of the unit, whilst the device is powered on press and hold the reset button for more than 5 seconds, the device will then reboot and restore itself to the factory default settings.
ניסיתי לאפס את הנתב בעזרת כפתור האיפוס, זה לא עזר.
ניסיתי לנתק מהחשמל לחכות קצת ואז לחבר בחזרה לחשמל, לא עזר.
חיפשתי בגוגל ומצאתי את הפוסט הבא עם אותה הבעיה רק ששם הבעיה הייתה בדגם היותר מתקדם שהוא TL-1043ND
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1322223
בפוסט הזה הבעיה נפתרה וכיול להיות שעשיתי משהו לא נכון :-\
ציטוט של הפיתרון
Hi Weja,
The instruction say "Internet Explorer" and thats why your seeing that help screen, but they really mean windows file explorer.
I mapped my drive by openning My computer > tools > Map network drive. Select a drive letter you like to map it to, enter "\\{router ip}\{share name}" in the folder box and click connect with different username. Enter the username and password, select ok then finish.
Works well for me, im using a generic USB HDD caddie.
John
ומה שעשיתי זה נכסתי למחשב שלי>מיפוי כונן רשת>ושם כתבתי 192.168.1.1 וסימנתי בV את "התחבר באמצעות אישורים אחרים" לאחת מכן כתבתי בשם המשתמש והסיסמא admin וזה לא עזר :-\ , בנוסף אני גם לא יכול להתחבר לרשת האלחוטית כי אני לא מוצא אחת כזאת :-\ .
הנתב עובד אבל אני לא יכול להיכנס להגדרות ולפי הIP שלי אני על חיבור MPLS למרות שהייתי על L2TP לפני שניסיתי לאפס את הנתב.
אם מישהו יכול לעזור אז תודה מראש :please:
1. בצע RESET מלא לנתב.
2. תוודא שבהגדרות כרטיס הרשת שלך מוגדר לו לקבל כתובת IP באופן אוטומטי.
כתבתי כבר שביצעתי איפוס(או RESET בתרגום לאנגלית) לא קראת את מה שכתבתי :kopfpatsch:
והנתב עצמו עובד אני מקבל כתובת IP באופן אוטומטי אבל אני לא מוצא את הרשת שלי כי אני ממשיך לקבל את הדף(שציטטי מה כתוב בו בתחילת הפוסט) כשאני נכנס לכתובת של הנתב שהיא 192.168.1.1
OK. תעלה פלט מלא של הפקודה ipconfig /all.
בבקשה
*מחקתי רק את כתובות הMac
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Rony-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel® 82578DC Gigabit Network Connecti
on
Physical Address. . . . . . . . . :
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d88f:f02c:158f:6891%15(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : יום שלישי 31 מאי 2011 17:00:26
Lease Expires . . . . . . . . . . : יום שלישי 31 מאי 2011 21:32:50
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 352331534
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Description . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 5.83.68.112(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : יום חמישי 26 מאי 2011 20:25:41
Lease Expires . . . . . . . . . . : יום שישי 25 מאי 2012 20:28:08
Default Gateway . . . . . . . . . : 5.0.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 5.0.0.1
Tunnel adapter Local Area Connection* 12:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
Tunnel adapter isatap.{A0264E10-6469-4892-AA19-EFA2F7A0A9E4}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
ניסית להשתמש בדפדן אחר? אולי אפילו מחשב אחר?
הבעיה היא במחשב עצמו זה מה שאני יודע 100% בגלל שהנתב עובד.
מהמחשב הראשי שלי(שפתחתי ממנו את הפוסט הזה וכתבתי את כל ההודעות)
ניסיתי בדפדפנים הבאים וזה לא הצליח :-\
Firefox 4.0.1
Chrome 11.0.969.71
Internet Explorer 9.0.8112.16421
לפני כמה שעות שניסיתי להתחבר מהiPod Touch 4g שלי לכתובת של הנתב זה לא הצליח אבל עכשיו שניסיתי אחרי שראיתי את ההודעה שלך הצלחתי והגדרתי את הנתב :)
בנוסף אני נזכר שבפעם האחרונה שהתחברתי הייתי עם Windows 7 Ultimate x64 וכשהבעיה הופיעה(אתמול וכנראה גם לפני אבל פשוט לא ניסיתי להיכנס לכתובת מכיוון שלא ידעתי שיש בעיה) הייתי כבר עם Windows 7 Ultimate x64 SP1 וגם התקנה של עוד 20+ עדכונים מהWindows Update :-\
לפחות עכשיו אני יכול להתחבר מהiPod Touch או מהמחשב הנוסף :-\
בכל מקרה הבעיה היא במחשב רק אני עדיין לא יודע איך לפתור אותה ???
מצאתי את הפתרון!!!
אני משתמש בEeset Nod32 Antivirus 5.0.65.0 Beta וכשנכנסים לAdvanced Setup צריך לבטל את הV מ"Enable application protocol content filtering"ואז אין שום בעיה להיכנס ל192.168.1.1
תודה לכל מי שניסה לעזור :yelclap:
מעולה, אני שמח שמצאת פיתרון.
הנוד הזה עושה רק צרות.
  • 11 חודשים מאוחר יותר...
מצאתי את הפתרון!!!
וואווו מה זה תודה!!
אני מצטער שאני מקפיץ ככה את הנושא הזה אבל באמת שהרגשתי צורך אדיר להודות לך - נתקלתי בדיוק אבל בדיוק באותה בעיה... אני כבר שבוע שובר את הראש!
שוב תודה!
