הארד דיסק פנימי מתקתק, אבל הבעיה היא בביוס?
אוקיי יש לי עוד הארד דיסק שמת לפני כחודשיים ועליו לא היה שום דבר חשוב (הארד דיסק חיצוני של Lacie, פתחתי את ה enclosure והוצאתי את ההארד דיסק, הוא של HITACHI מודל HDT721010SLA360.
מה שאני צריך כרגע זה משהו כזה?:
http://cgi.ebay.com/HITACHI-HDT721010SLA360-1TB-HARD-DRIVE-PCB-BOARD-ONLY-/370513415809#ht_2737wt_905
  • תגובות 31
  • צפיות 6.6k
אכן כן, משהו כזה שכמובן מתאים לדיסק התקול של 80 גיגה,
וגם סט מברגים מתאים לברגים, בעצם מברג אחד, או כוכב או פיליפס,
תראה כבר בדיסק עצמו.
מה שכן, יותר נכון מה שלא - אל תחבר את הדיסק למחשב /מתח
עד שתחליף את ה - PCB או כל שינוי אחר, בכדי שהמצב של
הדיסק לא יחמיר יותר ויקשה על השיחזור.
בהצלחה.
:xyxthumbs:
ממה שאני רואה הכרטיס הזה זה סה"כ מה שיושב על ההארד דיסק מבחוץ, לא?
ה"תיקים" האלה נשמעים מבפנים, כאילו משהו לא נותן לדיסק לזוז והוא מנסה שוב ושוב, יכול להיות שלהחליף את הכרטיס באמת יעזור?
ה - PCB זה המוח של הדיסק, ומה שבפנים, נניח זה הרגליים :)
בשביל שהדיסק " יתקדם /יילך " גם הראש וגם הרגליים צריכים לעבוד בתיאום מלא.
קשה לנו ( הצרכנים ) לדעת מה מזה נדפק, כי יכול להיות שמשהו בפנים התקלקל, או
שהמוח ( PCB) לא נותן פקודות נכונות ל"דברים" שבפנים וסתם משגע את הדיסק,
או גם וגם :nixweiss:
אוקיי הזמנתי את זה. את המברג כוכב כבר יש לי.
אגב, אם זה יעבוד, זה רק לכמה דקות שאני אוכל לחלץ את הקבצים או שאני ממש אוכל לחזור להשתמש בדיסק הזה?
אתה בדקתה שהכרטיס זהה לשלך מבחינת כל הפרמטרים ?
:s05: :s05: :s05:
:nixweiss:
במהלך ההיסטוריה שלי גם לי היו פעם או פעמיים כוננים שמתו. תמיד ניסיתי להציל את המידע בעצמי ולא התעניינתי בשחזור מקצועי כי כולם אמרו שזה עולה הון ובשום מקום באינטרנט לא מצאתי מקום עם מחיר רשום, בכל האתרים שולחים לך הצעת מחיר.
לפני כשנה קרה בדיוק אותו הדבר לחבר שלי והוא השתמש בשירותי איש מקצוע שהציל לו את החומר. כל העסק עלה לו 300 ש"ח בדיוק, אז לכל אלה שאומרים שמדובר באלפים - אתם טועים.
רענן - אם תרצה את הפרטים של הבנאדם תאמר לי (יש לו אתר שבו כתוב המחיר).
המחירים שנאמרו הובאו על סמך הצעות מחיר
שהמגיבים פה נתקלו כאשר ביררו עם החברות
לגבי השחזור.זה לא משהו שחלמנו עליו בלילה
או שחצי מהסכום בא לכיסנו.
אם מצאת מישהו שמבצע שיחזור במחירים כאלה,
וואללה, הבאת אותה בשיחוק. רק לא ציינת בכמה
גיגות מדובר ולא מה היה מצב הדיסק.
יעני, כל מקרה לגופו.
:xyxthumbs:
:s05: :s05: :s05:
:nixweiss:
מה פשר כל הסמיילים הללו? אם זה יעבוד לו הרי שלא ניתן לסמוך על זה 100% (ובכל מקרה) מומלץ לגבות את כל הנתונים. יתכן שהדיסק
חי על זמן שאול.
כי קודם כל שיעבוד :)
ברור שצריך לגבות את החומר !
לא הבנתי מה הכנסת גיבוי חומר לאמצע דיון
של החיית דיסק שהתפגר, זה מה שהסמיילים ביטאו.
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
נכון, כל מקרה לגופו אבל לפי מה שכתוב כאן:
http://www.p-c.co.il/Data_Recovery
המקסימום האפשרי הוא 400 ש"ח (אם הבנתי נכון).
יאללה, חסל סדר גיבויים, חבל על הזמן ועל הכסף !
וברצינות , לא יודע מה להגיד, TO GOOD TO BE TRUE
אני מתכוון למחיר כמובן.
נניח אם יילך דיסק של 500 גיגה, אז מה ב400 ש"ח אני אקבל את כל החומר ?
וב"הלך" אני מתכוון שהדיסק לא מזוה בביוס וגם החלפת הפלטה לא עזרה !
לא יודע, לא לכאן ולא לכאן. :nixweiss:
ולקינוח :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=381732.0
הלינק שהוא הביא זה שחזור לכונן תקין.
כלומר מחקת בטעות קובץ? נשחזר לך אותו עם תוכנות מסויימות.
השחזור שמדברים עליו באלפי שקלים זה פתיחת הדיסק הקשיח במעבדה סטרילית והעברת הפלטות לקשיח אחר תקין מדגם זהה.
זו פעולה מסוכנת שמחייבת זהירות רבה, מקום סטרילי ונטול אבק, ולכן המחיר הגבוהה.
