הארד דיסק פנימי מתקתק, אבל הבעיה היא בביוס?
שלום.
יש לי מחשב טיפונת ישן אבל עם הרבה מידע חשוב עליו. כונן קשיח של 80GB.
לפני כשלושה ימים החלה בעיה שכשאני מדליק את המחשב הוא מתחיל לתקתק, הקשבתי מקרוב והרעש יוצא מההארד דיסק.
המערכת הפעלה לא עולה, רק מגיעים למסך שחור עם הודעת שגיאה disk boot failure.
ניסיתי לאפס את הביוס להגדרות ברירת מחדל, ניסיתי להוציא ולהכניס את הכבלים (ולוודאות כמובן שהכל מחובר ותקין) אבל פשוט לא עובד.
לקחתי את ההארד דיסק היום לחבר שלי שהוא אחראי ציוד מחשוב בצבא והוא הסתכל עליו ואמר לי שהבעיה היא בהגדרות בביוס כנראה, שהביוס לא מצליח לטעון אותו.
איך מתקנים כזה דבר?
תודה!
  • תגובות 31
  • צפיות 6.6k
איזה " גיבור " אתה עם התשובה שלך, פחחח, חבל על הזמן :pissed:
נראה אותך במקומו של פותח הדיון, אחר כך תתחכם.
בלי לשאול, בלי לברר, מה מי מו, יאללה 3000 שקל.
גם אם בסופו של דבר זה יהיה המצב - יש דרך להביע את הדברים !
Raanan30 - ממה שכתבת עד עכשיו יוצא שהביוס לא מזהה את הדיסק הקשיח,
לא במחשב שלך ולא בזה של החבר, או שאצל החבר הוא כן זוהה ?
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
ת'אמת שאני לא יודע, פשוט הבאתי לו את זה שיבדוק את זה ויחזור אליי, הוא חזר אליי ואמר לי מה שנכתב למעלה, אני אנסה לדבר איתו מאוחר יותר ולראות.
יש לי עוד מחשבים בבית - ייתכן שאם אני אחבר למחשב אני כן אוכל לקלוט אותו?...
מניסיון קודם ("ניסיון" חחח, הארד דיסק אחד שנפטר) כשהוא מתקתק ככה זה הזמן להתחיל להספיד... לא?
אני שמח שאתה שמח, לפחות עכשיו.
תנסה לחבר במחשב השני, אם לא זוהה הדיסק,
:kopfpatsch: .
תשקול את דבריו של Dandy23.
:xyxthumbs:
לי היה דיסק של Samsung 80GB HD080HJ ואחרי 5 שנים שמעתי גם אני רעשים מהדיסק, יום אחד שעשיתי ריסטרט למחשב - מופיע לי "DISK BOOT FAILURE"
הדבר הראשון שעשיתי זה להיכנס לביוס..נכנסתי לביוס וראיתי שהביוס לא מזהה בכלל את הדיסק, אז כיביתי את המחשב, הוצאתי את הכבלים של הSATA וחיברתי מחדש, עדיין לא מזהה.
החלפתי את הכבלים של הSATA - ועדיין לא מזהה, אז הבנתי שהבעיה היא בדיסק עצמו, ושהדיסק הלך קפוט..בקיצור אין לך ברירה אלא לקנות כונן קשיח חדש, ברגע שדיסק לא מזוהה בביוס = החיים שלו נגמרו ואין אפשרות לתיקון (וגם אם יש זה יעלה לך אלפי שקלים)
ליתר ביטחון, עדיף שתבדוק את הדיסק במחשב אחר (למרות שאין סיבה שזה יעבוד במחשב אחר)
היום אתה יכול להשיג ב200 שקל מינימום כונן קשיח חדש עם נפח של 500GB ולא של 80GB..לגבי המידע שנאבד לך, לא נראה לי שאתה רוצה לשלם למישהו אלפי שקלים על שיחזור מידע שבכסף הזה אתה יכול כבר לקנות מחשב חדש.
בגלל זה, לא משנה איזה הארדיסק יש לך, גם אם קנית אותו רק עכשיו, עדיף תמיד לגבות מידע שאתה צריך (בערך כל שבועיים או חודש) ולצרוב אותו על דיסק DVD או על דיסק און קי..כי למקרה שיקרה יום אחד משהו להארדיסק שלך, לפחות רוב המידע שהיה לך ישמר אצלך.
ככה אני עשיתי תמיד. צרבתי את המידע שאני צריך מדי חודש על דיסק DVD בנפח של 4.7GB, וברגע שהלך לי הדיסק הקשיח של סמסונג 80GB, רוב המידע נשאר על הדיסקים שלי, וכמעט לא איבדתי שום מידע שהיה לפני חודש-חודשיים.
בעיות מכניות בראש קריאה לא ניתן לתקן. תפנה לחברת שיחזור ותבקש הצעת מחיר אם המידע חשוב לך.
ממש לא מדובר על שלוש אלף שקל.
יש גם דרך לקנות קשיח זהה ולהשתמש בחלקים שלו - לא יודע כמה זה פרקטי, קראתי על אחד שעשה זאת באיזה פורום בחו"ל.
לא במצב של תקלה מכאנית. פה החלפת PCB לא תעזור.
זה אמנם נשמע כתקלה מכאנית, אבל אי אפשר לקבוע בוודאות מה
הגורם לתיקטוקים האלה, אולי נדפק הבקר או משהו אחר ב - PCB,
ואולי לא :nixweiss: .
:xyxthumbs:
בהחלט אפשרי שתהייה תקלה בכרטיס האלקטרוני שתגרום למשל לראש קריאה לקפוץ ממקום למקום וזה ישמע כמו תקתוקים
אולי באמת שווה לפני מסירה לשחזור שזה יכול לעלות אלפי שקלים לנסות לקנות כרטיס אלקטרוני תקין
ב- EBAY מוכרים כרטיסים ללא הדיסק עצמו ככה שזה יכול לצאת יותר זול
אין לי בעיה לקנות מה שצריך, רק מה אני צריך בדיוק לרשום בשביל לחפש את זה? ואיך אני מחליף את זה?
אם אין לך חומר ממש ממש ממש חשוב בדיסק, עזוב את זה.
אם החבר שלך מהצבא רוצה לעזור - לך על זה.
בכל מקרה - לא מובטח שזה יצליח, זה די 50 - 50 ,אם לא פחות מזה.
פשוט כרגע לך אין את המיומנות הדרושה , ולגבי החבר - שהוא יחליט.
:xyxthumbs:
מידע מאוד מאוד מאוד חשוב.
האם חברות השחזור גובות מחיר לפי התהליך שצריך בשביל לגשת לקבצים או לפי כמות הקבצים שאני שולף משם? כי לא הכל אני צריך, יש שם הרבה זבל, אבל הדברים שאני כן צריך מאוד מאוד חשובים לי ואין לי שום סוג של גיבוי
זה גם וגם.
תלוי מה המצב של המידע ומה הסוג שלו,
לדוגמה מסמכים או תמונות וכו'.
לצערי החלפת כרטיס אלקטרוני בדיסק הקשיח
לא משולה להחלפת גלגל באותו, זה לא כזה פשוט
מבחינת התאימות וההשתלבות של לוח אלק' למבנה הדיסק
במישור של ניהול המידע , זה שהחורים של הברגים מתאימים
עוד לא אומר כלום, לא לכאן ולא לכאן.
דילמה לא פשוטה.
אתה יכול לברר אם חברות השיחזור מה מי וכמה ( בכל מיקרה זה הרבה ),
ואז לנסות את מזלך עם לוח אלקט' מתאים ( הדיסק חייב להיות ממש מאותו
הדגם והתת דגם ). מצד שני, אף אחד לא מבטיח שזה לא יקבור אותו סופית
ואז גם עלות השיחזור תעלה.
:kopfpatsch:
ההתאמה של הכרטיס החלופי צריכה להיות ברמה מאוד גבוהה
כמובן שאותה חברה ודגם
אחרי זה יש לך מלא פרטים קטנים, לדוגמה:
מק"ט PCB וגרסה, מק"ט של הבקר, גרסת קושחה ועוד...
תנסה לרשום ב- EBAY בשורת חיפוש:
xxxxx pcb
האיקסים זה דגם הדיסק
