MySQL ו- PHP (ב-WebMatrix)
ערב טוב,
התחלתי לאחרונה לקחת טיפה יותר ברצינות את לימודי ה-PHP ובמאמץ עילאי הצלחתי להגיע לשלב ה-SQL :)
אני לומד מהמדריך בוובמאסטר בעיקר ושם ממליצים לעבוד עם MySQL ולקשר אותו דרך ה- my connections לוובמאטריקס.
הבעיה היא ששם אני יכול לבחור רק ב- SQL Server 2005/2008 ולא ב-MySQL שלא מופיע לי שם כלל (ב-DATABASE TYPE) ולא משנה כמה אני מנסה להתקין מחדש או להתקין תוספים של הSQL זה ממשיך שלא להופיע לי שם.
אני רוצה להמשיך ולחזק את הידע שלי בשפה והעניין עם הSQL מאוד תוקע אותי כרגע כי אני לא יכול להמשיך ולהשתמש בו בPHP. אודה מאוד לעוזרים :)
wamp...
xampp...
ועוד...
רן בר זיק אומר תמיד לעבוד עם הדבר הזה, רק בגלל שזה הדבר הטוב היחידי שמירוסופט עשו.. ממש כך.
בכל אופן, כתוב לך מפורש לעבוד ללינק הזה: http://www.microsoft.com/web/gallery/install.aspx?appid=MySQL
מה הסתבכת?
חשבתי שהבהרתי את זה בתגובה שלי - אני הורדתי את מה שהוא ביקש ואפילו מעבר, כל תוסף ודבר נוסף שאפשר להוריד ולהוסיף לmySQL - הורדתי. אבל לשווא.
חשבתי שגם אני הייתי ברור...
xampp או wamp... או כל שירות אחר דומה לזה...
ככה תוכל להמשיך וללמוד את נפלאותיה של שפת הPHP עם MySQL
חגי, את תגובת ה-"חשבתי שהייתי ברור" הפנתי לתגובה שאחריך, לא לך.
כיוון ואני צייתן לאותו מדריך בוובמאסטר אני רוצה מאוד להדבק לתוכנות שהוא ממליץ וללכת עם הMYSQL, מה גם שלא ראיתי באתר (תקן אותי בבקשה אם פספסתי את זה) מדריך של התוכנות שאתה הזכרת לשימוש בSQL, וכיצד לקשרם לוובמאטריקס.
טוב, הצלחתי לבסוף לפתור את הבעיה. לכל המתעניינים הרבים, הנה התגובה שהובילה אותי לפיתרון:
Your version of MySQL should work fine, however, you do need to install the MySQL Connector Net (http://dev.mysql.com/downloads/connector/net/ version 6.2 or above) in order for .NET applications to connect to MySQL.
