כרטיס מסך bfg 8800 ultra
שלום
יש ברשותי כרטיס מסך BFG 8800 ULTRA, לאחרונה אני חווה תופעות כמו קווים ירוקים או ריבועים בשלל צבעים על גבי המסך ( יש לי מסך של DELL 30 INCH )במיוחד כאשר אני מפעיל משחק עד כדי קריסת המחשב (העברתי את הכרטיס מסך למחשב אחר ויש אותם תופעות ), שמעתי שאפשר לעשות פלאש לביוס של הכרטיס או אפילו משהו מוזר כמו להכניס אותו לתנור אפייה ב250 מעלות למשך 15 דקות.
האם למישהו יש פיתרון חוץ מללמד אותי לאפות ??? אשמח לעזרה
גלעד
כנראה שחייו מגיעים לקיצם
ידוע שבד"כ כרטיסי מסך מפומפמים במגה הרצים כמו הנ"ל שלך מחזיקים שנתיים +-
בכל מקרה בנוגע לתנור אפיה חח נכון מצחיק וכו' שמעתי אבל שזה נכון ועוזר מדי פעם.
אחריות אני מבין שאין לך כבר?
אם יש ארטיפקטים כל מה שיש לעשות בד"כ עם כרטיס מסך זה לצבוע בכחול שחור אדום או ירוק ולזרוק לים...
כמובן אתה יכול לקנות אחר חדש :P
מה הטמפרטורות שלו במנוחה ומאמץ?
מה שאר המפרט בדגש על ספק הכח?
היה לאחי כרטיס 8800 ULTRA של XFX עם אותם בעיות כמו שתיארת, הבעיה נפתרה מעצמה תוך חודש והכרטיס בסדר עד היום (מאז עברו שנה וחצי).
החשש שלי הוא גם טמפרטורה גבוה מדי, נסה לאוורר יותר את המארז ולבדוק אם זה עוזר.
הבנתי שאתה לא רוצה שיעורים באפייה ובכל זאת:
לאיזו טמפ' הוא מגיע במאמץ ? (נקה אבק, תגביר מהירות מאוורר, ובמקרה הצורך פרק גוף קירור ומרח משחה תרמית מחדש)
איך הוא מגיב כשאתה עושה לו downclock (מוריד לתדרי ליבה \ זכרון נמוכים יותר) ?
החלפת דריבר לאחרונה ?
לגבי הספק, מאחר וזה קרה גם במחשב אחר אני מניח שאפשר לשלול... בכל אופן יעזור לדעת איזה ספק היה במחשב השני ?
תודה לכל העונים ,
אם איזו תוכנה ניתן לראות לאיזו טמפרטורה מגיע הכרטיס? , אנסה לעשות DOWNCLOCK , בכל מקרה הספק שלי הוא של 850 וואט אם איני טועה
הבעיות התחילו עם הקיץ.
מישהו יכול להמליץ לי על גוף קירור עבורו?
MSI Afterburner תעזור עם כל הניטור\שליטת מאוורר\שינוי תדרים.
http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
עדיף קודם לוודא שאכן מדובר בבעית קירור, חבל שתהמר על זה.
שלום
עדכון למצבי הטמפ' במנוכה היא 72 מעלות במנוחה
כרגע ההגדרות הן:
CORE CLOCK 600MHZ
SHADER CLOCK 1400MHZ
MEMORY CLOCK 800MHZ
אם ההגדרות הן המקוריות אז הטמפרטורה מגיעה ל80 במנוחה
נישמע שגוף הקירור שלך צריך טיפול.
פרק אותו לגורמים נקה מאבק.ותחליף משחה טרמית.
ונקווה לטוב
כמה שיותר מהר תפרק את הגוף קירור, תנקה טוב טוב את כולו ואת הכרטיס גם כן מי אבק ומשחה, שמן את המאוורר שירוץ כמו פעם, שים משחה טרמית חדשה. זה הדבר היחיד שאתה צריך לעשות עכשיו.
80 מעלות במנוחה :facepalm:
תחזור אלינו עם תשובה לאחר הניקוי של המאוורר
ולא לשכוח לנקות מאוורר עם ספרי לחץ אוויר או נייר / משהו יבש בלבד.
80 במנוחה זה מטורף אני מקווה שלא נגרם נזק מהחום יתר לאורך זמן.
אמור להיות באיזור ה 50 במנוחה
