מה דעתכם על כונן Hitachi 2TB 64M HDS723020BLA642 SATA 3 7200RPM‏ ?
תודה.
אשמח גם בהתייחס לכוננים המומלצים (פשוט נראה שזה לא עודכן מזמן)
הוא כונן מעולה.
אני מרוצה ממנו מאוד.
וגם לדעתי הוא צריך להיות במומלצים, כאופציה היחידה ל7200RPM בגודל הזה, שיש לו מחיר שעוד איכשהוא אפשר להצדיק.
מה מחירו? בכמה אתה קונה אותו?
מה בדיוק יאוכסן עליו?
האם זה עבודות חשובות ? סרטי וידאו חשובים? האם גם מערכת ההפעלה?
האם לא יותר זול לקחת שני הארדיסקים של 1T? לעשות MIROR וככה זה גם יותר בטוח
540 ש"ח
יאוכסנו עליו קבצים שאספתי עם הזמן, שהם חשובים כי השקעתי בהם זמן, אבל לא מאוד חשובים.
ללא מערכת הפעלה.
אני לא כ"כ מבין בתחום (לא יודע מה זה מירור, אני בקושי יודע לחבר את הכונן).
אני כמעט קניתי אותו אבל בסוף ויתרתי כי 1. חיפשתי כונן מהיר כדי להתקין עליו את מערכת ההפעלה
2. קראתי עליו כמה תגובות שליליות ב- NEW EGG, רוב התלונות שם היו על כך שהדיסק הגיע לא תקין - DOA
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=22-145-473&SortField=0&SummaryType=0&Pagesize=10&PurchaseMark=&SelectedRating=1&VideoOnlyMark=False&VendorMark=&IsFeedbackTab=true&Keywords=%28keywords%29&Page=1#scrollFullInfo
אם אתה מחפש דיסק בנפח 2TB שמיועד לאיחסון אתה יכול לקנות את אחד הדיסקים הירוקים, רובם מסתובבים ב- 5400 סל"ד, הם יותר איטיים אך עם זאת הם שקטים, חסכוניים באנרגיה, זולים
יש דיסק ירוק שהרבה ממליצים עליו פה בפורום:
HD204UI של סמסונג.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=774445
זה היה בגלל בעיות במשלוח (לא נארזו טוב, התגלגלו במכונית).
חזר אליי למעבדה רק פעם אחת.
גם לי יש את הכונן הנ"ל...
ביצועים בשמיים, לפי ביקורות שונות הוא טוב מה2TB BLACK שעולה 230שקל יותר ממנו.
קריאה/כתיבה רציפה גבוהה ב10% יותר מאשר ה103SJ שלי.
זמני גישה של 13MS לעומת 15.5MS ב103SJ..
בהחלט הארדיסק משתלם ובעצם האופציה היחידה לHD מהיר בעל נפח של 2TB...
מהיר יותר מכל כונן מכאני שראיתי.
הוא אמנם לא שקט לחלוטין, אבל בתוך מארז סגור קשה לי להאמין שמישהו יבחין בו.
אני דווקא קיבלתי תוצאה של 13.6 ב- 103SJ שלי
יש מצב אתה מעלה בדיקת BENCHMARK של ההיטאצי מ- HDTUNE או כל תוכנה אחרת ?
לגבי העברה רציפה זה נכון.
יש לו את המהירות הכי גבוהה שראיתי עד היום בכונן מכאני.
מהירות הראשים אומנם לא מהירה יחסית לכונני 7200RPM.
אצלי קיבלתי בסביבות ה17MS.
פחות מהיר מה103JS, שהוא שלעצמו פחות מהיר במהירות הראשים מהWD BLACK.
לגבי רעש דבר אחד בטוח.
הוא פחות רועש מהWD.
גם אני רכשתי אותו לא מזמן יחד עם מארז חיצוני של BlackBox Hard Disk Sata 3.5'' Enclosure External USB 3.0
כשהדיסק הקשיח תומך ב SATA3 והמארז ב USB3.
אני משתמש בו לאחסון סרטים אותם אני רואה ב Streamer - נפח הכונן כרגע הוא כ 1.3TB.
קצב העתקת הקבצים מהמחשב לכונן החיצוני מעולה.
סנכרון הכונן כשמחברים אותו ל Streamer (פרק הזמן שלוקח ל Streamer להציג את תיקיות הסרטים מרגע החיבור לכונן).
הרבה יותר מהיר לעומת החיבור ל WD My Passport 500GB
כמו כן, המארז שקט (פסיבי ללא מאוורר) לעומת מארז VERBATIM 1TB שממש מרעיש לפרקים.
